Тангенциальная опция в Mach3
Всем добрый вечер.
Начал строить ЧПУ стеклорез 2900х1200. 50% уже готово скоро выложу фото. Решил погонять ШД и нарисовалась проблема. Ось А должна управлять стеклорезом по вектору движения. При резке изделий где присутствуют радиусы, стеклорез режет не радиусно, а мелкими векторами с остановками. УП делал в JDPaint и NCConverter. В чем проблема ? Помогите !!!!
P.S. Если надо выложу видео
Re: Тангенциальная опция в Mach3
Как я понимаю, ArtCam тоже окружности вырисовывает мелкими векторами. Тоже хотелось бы знать, почему...
- Заслуженный ТРОЛЛЬ России
Санёчек,
используйте постпроцессор с поддержкой команд G2 и G3.
nowmik,
В Арткаме то же самое.
nowmik,
Можно поподробней?
В арткаме же свой постпроцессор?
nowmik,
что подробно? Если про команды G, в интернете полно информации.
Если про постпроцессор, то просто загляните в них, их у Арткама много.
Если для Мача, то вот два варианта, первый без поддержки команды G2 и G3, второй с поддержкой. Внизу код круга, с генерированный этими постпроцессорами в Арткаме.
Их там тьма. Нас конкретно интересуют под Mach3. Следует учитывать что некоторые в дюймах, другие в мм. И некоторые окружность разбивают на отрезки, другие нет, идут по радиусу. Хотя... это тоже отрезки, но минимальные которые может станок. Но всё равно заметно "круглее".nowmik писал(а):В арткаме же свой постпроцессор?
Где-то в теме арткама выложен постпоцессор со сменой инструмента, он работает в радиусах.
И! Что важно, такая УП намного меньше по обьёму.
У меня (под LinuxCNC) такая УП ещё и намного тише работает, потому что шаговики равномерно меняют свою скорость, а не рывками.Dj_smart писал(а):И! Что важно, такая УП намного меньше по обьёму.
Последний раз редактировалось oxyum 15 май 2013, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
И даже ось А управляет стеклорезом?
Не надо троллить, я сам знаю что можно и как можно. Вопрос был Санёчку: "Управляет ли ось А стеклорезом после вашей подсказки".
С G2 и G3 стало все очень плавно + в Маке включаю тангенциальное управление и ось А вращается по вектору движения.Trudogolik писал(а):И даже ось А управляет стеклорезом?
Всем огромное спасибо кто помог !!!!
Это где?Санёчек писал(а):в Маке включаю тангенциальное управление и ось А
Я так понимаю, это для стеклореза. А могли бы вы более подробно расписать, как и что вообще делали, на будущее, мало ли кому еще понадобится? И показать, как стеклорез работает. Ну и тему более точнее переименовать, что это для стеклореза...Санёчек писал(а):С G2 и G3 стало все очень плавно + в Маке включаю тангенциальное управление и ось А вращается по вектору движения.
На самом деле как я писал в первом посте, мой станок готов на 50%. Моторы лежат на столе и я их потихоньку тестирую. Так сказать учусь на будущее. Что я конкретно делал ? Прописал 4 оси в Маке, с помощью АртКама сделал УП с постпроцессором Ж2 и Ж3, в Маке включил тангенциальное управление и указал угол при котором стеклорез должен подыматься, высоту подъема и все. Заработало как по маслу. Моторы очень плавно и тихо стали работать. Ось А вращается так как надо. Скоро закончу сборку, все обязательно покажу. Могу выложить видео как движки на столе крутятся (но кому это интересно ) ?nowmik писал(а):Я так понимаю, это для стеклореза. А могли бы вы более подробно расписать, как и что вообще делали, на будущее, мало ли кому еще понадобится? И показать, как стеклорез работает. Ну и тему более точнее переименовать, что это для стеклореза...Санёчек писал(а):С G2 и G3 стало все очень плавно + в Маке включаю тангенциальное управление и ось А вращается по вектору движения.
Думаю что многим. Уже возникали вопросы на форуме, как управлять ножом для резки. Так как флюгерный, не всегда выход.Санёчек писал(а):но кому это интересно
Мне интересно, как рисуются вектора в Арткаме? В моих старых пробах на самом первом станке за счет офсета тангенциального ножа не дорезались замкнутые контуры, а дорезать вручную некузяво.
Правда, тогда еще пользовался Корелом.
SerVar, в mach нажимаем Alt+6, в нижнем правом углу Tangential Control(включить) при включении в правом нижнем углу появится положение ножа, включить ось А. В арткаме рисуем вектора, сохраняем в G-Code Arcs(mm) .tap. На симуляции работает, на станке нет возможности попробовать А занята.
