проблема обработки
проблема обработки
всем привет. проблема такого рода.при фрезеровки по вектору не сходится на0.5 мм точка начала и конца(круг .овал и др закольцованные вектора)
Re: проблема обработки
Скорее всего пропуски шагов, попробуйте сделать точки входа-выхода с разных сторон круга (например все варианты через каждые 90, или даже 45 градусов)
http://cncfiles.su/photo/21342 вот картинка для наглядности
Пропуск шагов по Х (или муфта проворачивается, или люфт, или нежёсткость по этой-же оси)stolyarr писал(а):вот картинка для наглядности
всем здрасте . у меня проблема при обработке заключается в том что при фрезеровании кривых линий по вектору линия получается ступенькой.при фрезеровании квадрата всё ровно,по диагонали квадрата -линия ступеньками. то есть когда работает ось поочерёдно никаких проблем,как только две оси работают вместе-ступень.такое ощущение что сигналы подаются поочерёдно.
для наглядности
stolyarr писал(а):всем здрасте . у меня проблема при обработке заключается в том что при фрезеровании кривых линий по вектору линия получается ступенькой.при фрезеровании квадрата всё ровно,по диагонали квадрата -линия ступеньками. то есть когда работает ось поочерёдно никаких проблем,как только две оси работают вместе-ступень.такое ощущение что сигналы подаются поочерёдно.
Все просто! при зд обработки в установках фрез, чем меньше шаг, тем больше дискретность!!!
stolyarr, то есть когда работает ось поочерёдно никаких проблем,как только две оси работают вместе-ступень. Может блок питания просаживает когда две оси работают-- померь напругу.
Какое ПО используется для управления? Чем генерится G-код?stolyarr писал(а):как только две оси работают вместе-ступень.
Fiks пользуюсь мачем 3 проблему вроде бы нашёл на компьютере стоял мач и на флешке. запускал с флешки,после очередного чтения мануала по мачу оказалось работали два драйвера,сигналы выдавались с задержкой по времени(а время для мача оказалось очень важно)происходили конфликты.запускаю с компа обработка улучшилась на 50%
stolyarr писал(а):на компьютере стоял мач и на флешке. запускал с флешки
Вообще-то драйвер устанавливается в системе при установке программы. Даже если запускаться с другого носителя, драйвер подключается из системы. Если запускается портабл версия, тогда такое возможно.stolyarr писал(а):оказалось работали два драйвера
Значит не все проблемы устранили. У меня на древнем ноутбуке, когда подключаю Wi-Fi (для перекачки УП) подтормаживает винда, но мач в режиме обработки не тормозит. Выставил оптимальные для этого ноутбука скорости (до 500мм/мин) и не парюсь с пропуском шагов.stolyarr писал(а):запускаю с компа обработка улучшилась на 50%
