Проблему уже решил. Смотрите сами, а после расскажу что и как:
В общем главное, что позволило сильно снизить шумность - прокладка между верхней деталью суппорта
Y, его основанием и торцами рельсов.
Прокладка сделана из силиконовой термоткани НОМАКОН (серенькая такая - из неё ещё делают подкладки под транзисторы, etc...). Тонкая, плотная и вместе с тем - эластичная, она и сыграла главную роль в достигнутом эффекте. В её основе - плотная синтетическая ткань, которую пропитывают силиконовым составом с минеральными добавками. На фото её немного видно - я туда стрелочки ткнул:
Кроме этого я сделал имитацию суппорта
Z и нагрузил его весом, близким к тому который будет в реале. Вес постарался распределить тоже поближе к реальности. Это ещё ощутимо снизило шум и к тому же сделало его более мягким.
Теперь станок уже почти час жужжит у меня за спиной и абсолютно не напрягает мой москъ.
В итоге я сделаю прокладки везде, где это не будет существенно влиять на жёсткость конструкции и таким образом шумность станка будет снижена до возможного предела. Да, ещё наблюдается существенное усиление шума при перемещении суппорта
Y в крайнее левое положение. Но стОит слегка прижать его пальцами - шум сразу снижается до "нормы". Полагаю - дело в нстройках роллинг-блоков и в не очень точном взаимном расположении рельсов оси
Y. Но это поправимо.
Ну и про моторы. Всё таки моторы Вантай - говно! Если бы они были качественными - шума было бы ещё меньше. В этом я убедился поставив мотор, который мне дал на пробу один знакомый. Правда мотор этот раза в два послабее, но зато шума от него раза в два поменьше. Сие наблюдение предполагает замену моторов в будущем, когда для этого появятся средства. А пока я доволен достигнутым результатом, который вполне позволяет работать на этом станке в домашних условиях не раздражая семью, соседей и свою собственную психику...
Ну вот как то так...
ЗЫ Да, ещё интересный момент забыл!!! Чуть ли не самое главное! Контроллеры я снимаю с продажи ибо, хотя в это и трудно поверить, моторы с ними на полушаге работают тише и, главное, быстрее чем на микрошаге от китайского синего контроллера.
Кстати, уже позже, вечером, перебрал полностью суппорт
Y - везде, где хотел, поставил прокладки, отрегулировал роллинг-блоки и всё заработал отлично в любом положении суппорта.
