www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Трос и тросовая передача.
Текущее время: 17 янв 2018, 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
Сообщение #31  Добавлено: 26 май 2010, 22:38
Trudogolik писал(а):
И под рисунком пробег за 1 оборот должен быть 3,14*Dбарабана/(D/d)=3,14*40/(80/10)=125,6/8=15,7мм
это выйдет 1 оборот шкава вала , а шкив мотора сделает 8 оборотов
в формуле ячейка-В14, а так как шкив вала и барабан троса одно целое,а барабан имеет диаметр 40мм то инструмент пройдет за 1 оборот мотора 1,9625мм, я так думаю если все правильно рассчитал.
поэтому и прошу проверить на правильность прежде чем заказывать токарю.
В прогу полезно добавить "дискретность перемещения", т.е перемещение за шаг и полушаг мотора. Вышеприведенную величину нужно делить на количество шагов или полушагов двигателя за оборот
ну у каждого движки разные , но моно прописать, ток я думаю нужно это комунить, кстати размеры можно менять (диаметры шкивов и барабанов(в желтых ячейках) получите другие результаты ,остальные ячейки защищены , если можете подкорректировать под шаг и полушаг, просто снимете защиту(не паролена)
Сообщение #32  Добавлено: 26 май 2010, 22:57
Ну почему 1,9625?
Все вы правильно говорите, полный оборот барабана и шкива вала произойдет за 8 оборотов двигателя. Периметр барабана 40 * 3,14 = 125,6 мм.
Значит за 1 оборот двигателя трос сместиться на расстояние в 8 раз меньше периметра барабана, т.е. на 125,6 / 8 = 15,7 мм.
Сообщение #33  Добавлено: 26 май 2010, 23:26
Ну почему 1,9625?
я уже начинаю сомневаться в своих выводах,
но воображением не могу состыковать, как за 1 оборот мотора(длинна кторого =31.4 мм при шоотношение редуктора 1 к 8 пройдет 15.7мм
Сообщение #34  Добавлено: 26 май 2010, 23:35
А зачем вам длина периметра вала мотора?
Вы знаете передаточное от мотора до барабана - 1:8, знаете периметр барабана с тросом - 125,6 мм. Вот и делите периметр барабана с тросом на передаточное число.
Трос то намотан не на валу двигателя, а на барабане.
Сообщение #35  Добавлено: 27 май 2010, 00:42
тачно, как говорите так и есть)))) щя спецом макет из бумаги по бырому сделал и покрути,приблизительно 90%правильно, а 90 потому что макет,
но истина ближе к вам)так что думаю в формуле все что ниже 14й строки моно кикну, и переименовать её в перемещение партала на 1 оборот мотора.
и возникла проблемма, этож какую шестерню нужно чтоб сделать перемещение партала 1500мм в минуту при 20оборотах в секунду мотора
а может и больше, вчера перемотал шд, и был часа два под впечатлением от его работы
щя пересчитал шкив вала 200мм при 10 оборотах в сек вышло 3768мм в мин перемешение инструмента
Сообщение #36  Добавлено: 27 май 2010, 00:47
а винт(строительно шпилька) чет ставить не хочется,его калбасит сильно при 1000мм, сколь не перебрал их а идеально ровных ненашел, посоветуйте ченить как быть
Сообщение #37  Добавлено: 27 май 2010, 01:10
Крутить не винт, а ходовую гайку:)
 Заголовок сообщения: Re: Трос и тросовая передача.
Сообщение #38  Добавлено: 01 фев 2012, 09:59
Возникли новые вопросы, но не стал заводить новую тему, апну эту.
Большинстве тросовых приводов используется в широких станках, там где лениво или дорого ставить 2 винтовых или реечных привода.
Большинство схем тросовых приводов базируется на варианте - трос накручен на ведущий барабан и замкнут в кольцо.
Используется 2 варианта передачи вращения на барабаны - через длинный вал или вращение барабанов отдельными моторами.
Какие еще есть схемы тросовых приводов?
Как, кроме длинного вала или 2-х движков обеспечить равномерное движение 2-х сторон портала?
В общем предлагайте свои схемы тросовых приводов, пусть даже утопические.
Сообщение #39  Добавлено: 01 фев 2012, 10:23
Стеклоподъемник BAЗ2107Изображение
Сообщение #40  Добавлено: 01 фев 2012, 12:51
Изображение а крутит все вот это. я просто намотал 5-10 витков троса на вал от принтера возникает хорошое сила трения. все работает устойчива
Сообщение #41  Добавлено: 01 фев 2012, 14:24
Здравствуйте, внесу свои пять копеек.
Начну немного с другой стороны. При расчете клиноременной передачи, кроме передаточного отношения шкивов учитывается коэффициент проскальзывания (η — коэффициент проскальзывания ремня (0,985)). Думаю при использовании тросса тоже будет присутствовать проскальзывание, и это ошибка будет набегать при движении в обе стороны.
Если коэффициент проскальзывания ремня составляет 0,985 (резина по металлу), то у троса вполне может быть и больше (предположение)
Сообщение #42  Добавлено: 01 фев 2012, 14:36
У троса не будет проскальзывания, т.к. он наматывается а не тянется по шкиву. Бороться придется с натяжением, растяжением, эфектом струны и неравномерностью хода из-за смещений при укладке. Еще одно - если редуктор будет и будет не червячным, как и без редуктора, то можно забыть про снижение тока в простое (режим удержания).
Сообщение #43  Добавлено: 01 фев 2012, 19:53
Бракую сразу. В такой схеме боковины(обозначены черными кружками) тянуться разными по длине тросами, верхняя - только красным, нижняя красным и красно-синим. И как его не натягивай, при большой длине троса неизбежно будет погрешность, обусловленная растяжением и вибрациями длинных отрезков троса.
А при смене направления движения нижняя боковина наоборот -тянется коротким "тонким черным", а до верхней усилие доходит только через красно-синий. Будет возникать большой люфт, как следствие при движении в одну сторону (по стрелке) будет отставать нижняя часть, после смены направления вращения - будет отставать верхняя
Сообщение #44  Добавлено: 01 фев 2012, 20:45
Первый вариант вполне рабочий для пенорезки
а как насчет этого? Изображение
Сообщение #45  Добавлено: 01 фев 2012, 21:15
С тросами все нормально, а вот барабаны придется изготавливать очень точно и с канавками для троса. Выше Василий описал почему.
Сообщение #46  Добавлено: 03 фев 2012, 10:42
В моей выжигалке (рисовалке,гравировалке и т.д.) используется такая схема привода. Удобна тем, что при большом барабане шаг перемещения получается в два раза меньше. Один виток-приблизительно 8 см., а при полушаге перемещение 0.1 мм. Еще фото привода есть по ссылке в подписи.
Еще попозже нарисую другую схему , давно когда-то делал на ШД5.
http://www.ozigzag.narod.ru
Сообщение #47  Добавлено: 05 фев 2012, 01:38
Вот рабочая схема на тросах для ШД5 из прошлого века, когда даже ДШИ200 невозможно было достать. Долго работала, потом разобрал на детали для следующего устройства. Ее преимущестов в том, что двигатели не перемещаются ввиду их большого веса. И опять-же выигрыш по шагам. ШД5 выдавал 260 полушагов за оборот и при делении на 2 получалась достаточная точность.
Сообщение #48  Добавлено: 05 фев 2012, 07:07
Есть вариант использовать вместо троса металлическую ленту, например от рулетки.
Сообщение #49  Добавлено: 02 дек 2013, 04:13
Сижу туплю. А что если вместо ДШИ прицепить какой-нибудь энкодер, типа Koyo 2048p/r, + намотать витков для защиты от проскальзывания - и вауля, реальная обратная связь. Заводим этот энкодер + энкодер от сервы и получаем суперпрецизионный привод. Что скажете?
www.servo.by - линейные перемещения
Сообщение #50  Добавлено: 04 сен 2016, 21:24
а можно узнать как правильно разместить шкивы по этой схеме (растояние центра шкива относительно центра барабана)
Сообщение #51  Добавлено: 16 сен 2016, 21:56
Вот честно, я бы уже давно на стандартном ремне с металлическим кордом сваял, если уж так охота на тросе. Роликов полно и колхозить не нужно. В чём преимущество я понять не могу?
Сообщение #52  Добавлено: 17 сен 2016, 19:48
Увы, но в самодельных станках часто смотрят не на преимущества, а на доступность. :(
Сообщение #53  Добавлено: 04 окт 2016, 19:05
Размещал тросики, что бы были параллельно шкивам.
