www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Трос и тросовая передача.
Текущее время: 17 янв 2018, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Трос и тросовая передача.
Сообщение #1  Добавлено: 02 фев 2010, 22:58
Имеется трос 3-х видов, по прочности на разрыв разделяются по принципу: чем меньше жил при одном и том же диаметре троса - тем прочнее.
А какой из них предпочтительнее ставить на станок?
Сообщение #2  Добавлено: 02 фев 2010, 23:52
Для тросовой передачи,помоему, главное гибкость, чтобы трос плотнее облегал. Из 3х предложенных я бы выбрал средний (1х19 будет дубовым из за толщины нитей, а 7х19 из за толщины прядей).
Сообщение #3  Добавлено: 03 фев 2010, 00:24
Сталкивался с такими штуками.Все зависит от радиуса изгиба.На работе есть машина с такими тросиками,пробовал заменить родной на 1х19,на неделю хватило против 3-4 месяца у родного-мягкого,ломаеся на изгибе.Наверное для вас оптимален второй вариант т. к. тянутся они здорово и 7х19 замучает постоянной натяжкой.
Сообщение #4  Добавлено: 03 фев 2010, 09:23
Ясно, а какой более оптимальный для хоббийных станков по диаметру, из диапазона 1,5 - 4,0 мм?
Для справки:
Усилие разрыва у троса(тип 1х19)
диаметром 1,5 мм -1,17 кН,
у троса 2,5 мм - 3,6 кН,
у троса 4,0 мм - 8,3 кН.
Сообщение #5  Добавлено: 03 фев 2010, 09:43
SuperTrudogolik
у меня на токарном стоит трос 7х7 толщиной 2мм.
радиус изгиба на моем станке 30мм нужно постоянно держать трос в натяжении чтоб плотно прилегал к ролику такого диаметра.
самый оптимальный я думаю для такого троса радиус изгиба не менее 40мм.
Trudogolik, колитесь что задумали, очень интересно :)
Сообщение #6  Добавлено: 03 фев 2010, 10:14
:) Пока изучаю, что более применимо.:)
Сообщение #7  Добавлено: 03 фев 2010, 18:02
У Анурьева в справочнике почитайте о КАНАТАХ (выложен в литературе). Для гибкости нужен канат с маркировкой ТК (точечный контакт). Для большей прочности ЛК (линейный контакт). Соответственно для разных типов канатов указываются диаметры минимальные изгиба в соотношении к Д каната.. Огромное влияние на гибкость оказывает сердечник. Наиболее гибкий канат с органическим сердечником (пенька, лен и т.п.). Смотрите на то, чтобы канат не был самораскручивающимся.
Надо обратить внимание, что разрывное усилие в маркировке каната указано для одной проволочки!!
Общее разрывное усилие каната надо расчитывать по соответствующим марке формулам.
Сообщение #8  Добавлено: 03 фев 2010, 19:49
Так это когда было? Когда отечественная промышленность это выпускала, причем по ГОСТАм. А сейчас об этом только в справочнике Анурьева и можно почитать.
На эти тросы из характеристик указаны только диаметр, число нитей/прядей , максимальное и минимальное разрывное усилия(на весь трос). И все!
Сообщение #9  Добавлено: 03 фев 2010, 20:12
Зато есть с чем сравнить. Канаты все точно такие-же. А по марке на сайте производителя все параметру можно все равно найти. Или в сертификате. А если прайс или рекламу читать, то там минимум информации. Кстати производство канатов в РФ очень развито и продолжает развиваться, например "Севзапканат"...
[off]А ГОСТ никто не отменял. И если канат и сделан по ТУ или еще как, то это не значит, что ГОСТу отвечать он не должен. Обязан. Иначе его применяемость ограничится детскими качелями, ито после проверок. Месяц назад по ГПМ в технадзоре экзамен сдавал.[/off]
Вам сюда: http://sevzapkanat.ru/staln_applim.html
С этой же странички применяемость ТУ, DIN, ГОСТ:
http://sevzapkanat.ru/stalkan/tabl.gif
Сообщение #10  Добавлено: 03 фев 2010, 21:00
Ну да... посмотрел фотографии цехов этого предприятия, тоска зеленая... Убогость, старье, разруха...
В цехах - одни старики и пожилые. Пока они что-то делают -предприятие живет.
При таком подходе любое предприятие обречено только покупать и продавать, а не развивать собственное производство.
А трос - режут финский или китайский....
Цитата:
Уникален по своему ассортименту склад импортной продукции: несколько тысяч наименований талей, лебедок, скоб, крюков, талрепов, домкратов, всевозможных захватов и другой продукции.
Сообщение #11  Добавлено: 03 фев 2010, 21:14
[off]Работают с финами. 15 лет назад там вообще ничего не было. Там много молодых людей с моей кафедры работает-ИТР восновном, кто канаты мотает не знаю.. Отзывы-положительные. За исключением их полу-монопольного рынка в СПб...[/off]
Сообщение #12  Добавлено: 04 фев 2010, 03:07
Четыре года тому назад, я получил от одной Киевской фирмы предложение о сотрудничестве, целью которого являлось создание малогабаритного, супер малобюджетного портала для плазменной резки. Таким образом, фирма хотела увеличить продажи своих воздушно плазменных аппаратов, украсив предложение почти халявным порталом. Я должен был вложиться в 200 долларов, это только железо без двигателей и драйверов, плюс вся комплектация должна быть доступной, то есть купленной в обычных промтоварных магазинах. О фирменных комплектующих в этой ситуации и речи быть не могло. Привод сразу решил делать на тросовой передаче. О том, какая головная боль меня ждала, связанная с этим тросом я и хочу рассказать. Вот этот станок.
Еще одна фишка этого станка состояла в том, что не металл ложили на станок, а станок ставили на металл, то есть он должен был быть легким и мобильным. Теперь по сути вопроса.
Во-избежании проскальзывания, сечение троса должно быть максимально круглым, чтобы обеспечить плотное прилегание со шкивом. Канавка на шкиве должна быть проточена на половину диаметра троса, чтобы избежать трения нитей троса о стенки шкива тем самым предупредив его от преждевременного изнашивания и перетирания нитей. Трос со временем растягивается, чтобы убрать люфт, концы нужно стянуть жесткой пружиной. Если канавка шкива плотно подогнана под трос, а пружина жестко стягивает концы, нет необходимости точить спиральный шкив. Человеческой дури не хватает, чтобы проворачиванием соединяющего вала заставить проскользить трос на шкиве, проверено. Все четыре шкива, имеется в виду канавки, должны быть четко выдержаны в одном размере по диаметру, чтобы с набеганием ошибки при перемещении не было перекоса на оси Х. Это, что касается предподготовки.
Теперь, что происходит с тросом во время роботы. На низких оборотах шаговый двигатель работает как перфоратор, мелкими ударами. И если нужно осуществить обработку на малой подаче, двигатель вступает в резонансную частоту и этими мелкими ударами начинает раскачивать трос как скакалку. Когда у троса при колебательных движениях появляется масса он начинает раздергивать пружину, пружина соответственно тянет на себя тем самым помогает еще сильнее раскачиваться тросу. В этот момент трос начинает звенеть как струна, а когда касается стенки станка, появляется противный металлический зуд. Деление шага 1\8 проблему не решило. Нужно повышать обороты на двигателе установив понижающий редуктор, чтобы перескочить резонансную частоту. Я эту проблему в дешевом варианте решил набором конических шестеренок от болгарки вот так.
Здесь станок другой, тоже мой, но принцип тот же, вместо шестеренки и зубчатого ремня, шкив и трос. У этих шестеренок возникли тоже свои нюансы, повлекшие за собой массу проблем, но это уже другая тема. Здесь нужно ставить хороший червячный редуктор, а он от 100 долларов за штуку. Когда двигатель работает на повышенных оборотах все приходит в норму. Все тихо гладко и замечательно, единственный нюанс пропадает высокая скорость для холостых перемещений и возможно для кого-то порог высокой передачи станет ниже. Если вам нужны высокие скорости придется ставить сервопривода и обратную связь.
Вывод. Если вы решили воспользоваться тросовой передачей, вы лишь воспользуетесь альтернативой и обойдете проблему с другой стороны, но денег вы на этом не сэкономите, возможно, потратите еще больше.
Надеюсь, что мой опыт станет вам полезен. Удачи вам всем в ваших поисках.
Сообщение #13  Добавлено: 04 фев 2010, 07:07
Vasiliy а на трос не пробовали ставить успокоитель, подпружиненую пластину прижимающиеся к тросу гдето посередине?
Сообщение #14  Добавлено: 04 фев 2010, 12:22
Vasiliy, на последнем фото виден зубчатый ремень, какого он сечения и хватает ли его для перемещения портала? Нет ли тех же проблем вибраций с ремнем?
И еще, как вы думаете, установка сдвоенной пружины, как в клапанных механизмах двигателей, устранит проблему резонанса троса?
Сообщение #15  Добавлено: 04 фев 2010, 12:59
Нет не пробовал, потому, что пластина успокоит только часть троса, а он находится по обе стороны шкива. Я писал, что в таком варианте исполнения редуктора появляются новые проблемы, которые я не описывал. А это недостаток конструктива самого двигателя и эвольвентной формы зуба на паре шестеренок, в той конструкции я использовал косозубые. Если вы нажмете пальцем на вал двигателя вы заметите,что он вдавливается. В тыльной части двигателя вал подпружинивают пружинными шайбами, чтобы выбрать имеющийся люфт, а люфт составляет от 0,5 до 1,5 мм, в каждом двигателе по разному.
ТЕПЕРЬ О ШЕСТЕРЕНКАХ.
ПРЯМОЗУБАЯ как на фото, в болгарке работает на высоких оборотах и под нагрузкой. Чтобы не было заклинивания, производитель делает маленький зазор между зубами учитывая коэффициент температурного расширения во время работы под нагрузкой. Сами наверное слышали как в таком случае гремит болгарка, очень шумная работа.
ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ зуб. В этом случае инструмент работает тихо, при включении вы только ощущаете мощь инструмента. Здесь используется другой принцип, скольжение по зубу а не перепрыгивание. И в этом еще один затык. Косой зуб он действует как резьба, при реверсе направления он либо выдергивает на себя вал либо вдавливает. А учитывая, что на валу имеется люфт компенсированный шайбами, двигатель превращается в гравировальную машинку ударного типа. Плюс ко всему эвольвент регулярно срывает сателлитную шестеренку с вала двигателя, три винта не могут удержать. Приходится регулярно выставлять и поджимать шестеренку. Таким образом сочетание, эвольвентный редуктор из болгарки плюс двигатель становятся источником большой вибрации и шума. Поэтому я писал, что проблему решает нормальный промышленный редуктор.
Сообщение #16  Добавлено: 04 фев 2010, 14:27
Trudogolik, ширина ремня 5мм длинна 520мм если одеть на шестеренки будет 500мм. Это принтерные ремни и шестеренки. Зашел однажды в сервисный центр по ремонту принтеров, в офисе стояла коробка с мусором в которой были раскуроченные редукторы с выпотрошенными шестеренками и большая куча новеньких ремешков. Попросил продать, объяснил для чего. Так мне на халяву дали вязку ремней и пакет шестеренок. Я узнал что этот продукт, Epson в свои сервисные центры раздает бесплатно как профилактический халявный расходник. А так как в принтерах с этим проблем нет всю эту халяву просто выбрасывают, предварительно повынимав из редукторов все подшипнички.
Восемь лет назад у меня не было доступа к линейным комплектующим поэтому в качестве направляющей использовал нержавеющую трубку,а вместо линейного подшипника, пластиковую трубу для горячей воды и плотненько подгонял. В этом варианте наблюдалось небольшое растяжение ремня, вся проблема решалась программно, компенсацией люфта. На современных комплектующих портал летает как самолет. Что касаемо вибрации ремня то ее нет, ремень в этом плане работает без проблем.
Хотелось бы вам показать еще одну идею использования зубчатого ремня. Ремень наклеенный на профиль становится зубчатой рейкой.
В таком варианте использования есть небольшой люфт из за которого слышен звон двигателя. На следующем станке я наклеил мягкую четырех миллиметровую полоску пористого материала под рейку. Обжалась шестеренка и станок затих, стал работать тихо тихо, даже шум двигателя стал гасится о мягкий привод.
Сообщение #17  Добавлено: 04 фев 2010, 17:05
Я не рискнул на "швеллерный" станок ремни ставить, смотрю у вас они "по полной" нагружены :) Это ж портал килограммов 12!
А что это за станок(последнее фото) с таким маленьким движком?
Сообщение #18  Добавлено: 04 фев 2010, 19:11
На самом деле он легкий портал, швеллер алюминиевый, а на последнем фото гравировальный станок по камню. Делать фото на граните.
Сообщение #19  Добавлено: 07 фев 2010, 14:29
Вот еще нашлась тех.документация на новую ременную передачу, правда на английском языке.
Сообщение #20  Добавлено: 11 фев 2010, 21:01
Мой привод на тросе. Первоначально стоял трос 0.8мм. Люфт был значительный. Потом купил диаметром 1.5 мм в оболочке, люфт уменьшился, сейчас думаю как програмно компенсировать
Сообщение #21  Добавлено: 11 фев 2010, 21:19
Так это люфт, или проявляется растяжение?
Сообщение #22  Добавлено: 11 фев 2010, 22:57
alex09,
че моторчик со шкивом от принтера СМ6337?
Сообщение #23  Добавлено: 12 фев 2010, 00:10
xox писал(а):
alex09,
Yes.
Скорее всего люфт. Трос натянут дальше некуда.И он практически не тянется. Если прокручивать ШД при выкл питании каретки двигаются пактически сразу. Но при рисовании при переходе с - в + есть ступенька в пределах 0.2-0.3мм.
Сообщение #24  Добавлено: 14 фев 2010, 12:55
Третий год пользуюсь Mach3 и не перестаю балдеть от него, в нем есть все. В меню Config закладка Backlash это диалоговое окно компенсации люфта, выглядит так.
Backlash Speed- отработка компенсации люфта на скорости, в процентах, выше от реально существующей.
Сообщение #25  Добавлено: 14 фев 2010, 17:54
У меня программа самодельная , а не MACH.
Сообщение #26  Добавлено: 15 апр 2010, 20:50
Vasiliy, а что если вместо троса в оплетке использовать кевларовый тросик? Вот например такой. Знакомый говорит что у кевлара коэф. растяжения 0,02% - согласитесь неплохо. Тем самым избавимся от люфтов при растяжении.
www.servo.by - линейные перемещения
Сообщение #27  Добавлено: 16 апр 2010, 13:59
Nikomas, Любое механическое передаточное сопряжение имеет люфт. Люфт можно выбрать преднатягом, либо программно, компенсацией. Но это пол беды. Если жесткость конструкции оставляет желать лучшего, то любой рычаг в станке начинает качаться, а это тоже люфт.Ось Z это всегда рычаг, причем не малый. Выхода 2, первый переделывать конструкцию и добиваться хорошей жёсткости, либо компенсировать программно, если не хочется колупаться в железе. Функцию эту придумал ни я, но очень здорово помогает мне в работе.
Сообщение #28  Добавлено: 26 май 2010, 15:40
подскажите, правильно ли расчетал
проход за 1оборот мотора = 1.96мм
Сообщение #29  Добавлено: 26 май 2010, 16:08
не знаю правильно ли написал формулу, ну расчет делал по ней
Сообщение #30  Добавлено: 26 май 2010, 16:45
Или я не понял устройство механизма или в строке B16 должна быть та же формула что и в B14.
Пробег инструмента за оборот равен длине окружности тросового барабана деленной на передаточное число ременной передачи т.е. =B4/B12.
И под рисунком пробег за 1 оборот должен быть 3,14*Dбарабана/(D/d)=3,14*40/(80/10)=125,6/8=15,7мм
В прогу полезно добавить "дискретность перемещения", т.е перемещение за шаг и полушаг мотора. Вышеприведенную величину нужно делить на количество шагов или полушагов двигателя за оборот
