BSF или BDF?
- Наблюдающий
BSF или BDF?
Здравствуйте все.
Вопрос.
В чем принципиальная разница между подшипниками ШВП BSF и BDF?
http://www.bstlinear.com/news/product/2 ... ws_14.html
http://www.bstlinear.com/news/product/2 ... ws_15.html
Ca, Coa и большинство геометрических параметров идентичны (кроме длины конечно же...). Прошу просветить, что дает т.н. "Double Ball Nut"? Влияет на устойчивость ходового винта? или что то еще?
С уважением к Форуму,
Руслан
Вопрос.
Руслан
Re: BSF или BDF?
двойная гайка устраняет люфт в швп до 0
- valb
Re: BSF или BDF?
Хотите сказать что поддаётся регулировке в кустарных условиях? Как в Одесских ШВП ?aegis писал(а):двойная гайка устраняет люфт в швп до 0
Re: BSF или BDF?
valb, я так понимаю там про китай идется? тогда там подпружинено все. хотя если хотите, то покупайте одесские швп по 1 евро 1мм длины
- Наблюдающий
Re: BSF или BDF?
Здравствуйте все.
Спасибо за отклик. После того как я разместил свой вопрос мой "чайник" продолжал его обдумывать и я пришел к выводу, что скорее всего увеличенная длина подшипника косвенно уменьшает удельное давление на нитку резьбы и, тем самым, увеличивает срок службы ШВП. Расплата за это - повышенные габариты (длина).
Честно говоря реплика valb заставила еще раз задуматься и я вспомнил про финты с простыми разрезными гайками и устройствами для регулировки зазора...
Спасибо valb
Спасибо всем.
Руслан
Спасибо valb
Спасибо всем.
Руслан
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Re: BSF или BDF?
Что означает в Одесских ШВП??valb писал(а):Хотите сказать что поддаётся регулировке в кустарных условиях? Как в Одесских ШВП ?
А вообще вопрос такой?
есть вот такая ШВП
При вращении заедает. Когда рассоединил гайки каждая из них вращается отлично, вместе - заедает. Вопрос - как отрегулировать?
мой блог http://adif-studio.blogspot.com/
Re: BSF или BDF?
Это называется "гайка с преднатягом". Регулируется толщиной проставки между половинками.
Для начала советую хорошенько промыть гайку в керосине и заново смазать. Перед этим найдите и прочитайте как правильно разбирать/собирать гайки и делайте это только если уверены в своих силах.
Re: BSF или BDF?
Вот это как раз и интересует. Как узнать какой толщины должна быть проставка?UAVpilot писал(а):Регулируется толщиной проставки между половинками.
Я думаю что если это доверить чужим силам тогда гайку точно придется выбросить.UAVpilot писал(а):и делайте это только если уверены в своих силах.
- valb
Re: BSF или BDF?
http://cncfiles.su/download/3593adif писал(а):Что означает в Одесских ШВП??
http://cncfiles.su/download/3594
Вот документы по Одесским ШВП. Чертёж и способ регулировки.
Re: BSF или BDF?
Разнимаете полугайки, замеряете стоящую проставку, заменяете на более толстую (для увеличения натяга) или на более тонкую.adif писал(а):Вот это как раз и интересует. Как узнать какой толщины должна быть проставка?
