ЧПУ кернение
ЧПУ кернение
Задачка:
Надо время от времени на листовой стальной заготовке
накернить около 400 отверстий.
Есть идея приспособить для этого координатный стол с ЧПУ.
Вот только никак не придумаю рабочий инструмент.
В смысле, что повесить вместо шпинделя? Нужно придумать
какой-то ударный механизм. Да такой, чтобы он не раздолбал сам станок.
А в качестве команды для удара, видимо использовать цикл сверления (G81)
Может кто уже решал такую задачу или видел решение?
Re: ЧПУ кернение
Можно сверлить центровочным сверлом
Re: ЧПУ кернение
Да, только станок фанерный - гнёт его. На металле остаётся чуть видная царапина.
Нужен безоткатный удар. Типа падения груза на керн.
Re: ЧПУ кернение
Посмотрите устройство пъезоэлемента в зажигалке
Re: ЧПУ кернение
Чёйто не могу найти устройство пъезоэлемента в инете. А какая зажигалка
имеется ввиду - для курильщиков или для поджига газовой плиты?
Вот попался такой девайс:
http://cncfiles.su/photo/4123/?page=photo&id=4123
Кто-нибудь работал с ним? Какой у него ход и сильно ли надо давить?
Я опасаюсь за то, что он при нажатии будет ось Z отклонять.
(Если судить по линейке на фото - ход 25...30)
Re: ЧПУ кернение
есть у меня такой девайсище - нажатие килограмма 4 примерно(ну совсем примерно конечно). ход миллиметров 5. И работает он немного под наклоном (точнее у меня работает уже через раз) - такая система. Так что не годится. А вообще лучше взять електромагнит (соленоид) поставить на него боек , а рядом микрик. Коснулся микрик при опускании оси - удар. Будет конечно отдача -но если быстрый соленоид то ударную часть можно облегчить - соответственно и отдача будет минимальная.
Re: ЧПУ кернение
можно в сторону пневматики смотреть, там все тоже предельно просто
Re: ЧПУ кернение
Думаю, надо городить механизм, поднимающий груз до конечника и резко отпускающий его на боёк вниз - типа собачки, отодвигаемой электромагнитом. Ну а управление городить или ч-з макрос мача, или внешней электроникой.
Re: ЧПУ кернение
тогда лучше винт вращается шд подтягивает гайку со скосом, которая подпружинена вверх. сверху защелка как-то сбрасывается, потом все опускается вниз, защелка снова срабаытвает и все повторяется
Re: ЧПУ кернение
а может просто ударную головку ? как примудрить ?
тот же паук может попробывать ?
Re: ЧПУ кернение
Мне кажется при сверлении меньше нагрузка на станок, те более всего-то насверлить слегка и если уж при этом станок колбасит, то при ударных нагрузках и вибрации тем более.Может сначала заняться укреплением конструкции...?
Re: ЧПУ кернение
Можно попробовать использовать втягивающее реле стартера от легкового автомобиля
Re: ЧПУ кернение
думаю если подходить основательно, то было бы неплохо пневмопривод на голову. Возврат пружиной, а удар - пневматический.
Re: ЧПУ кернение
Я пробовал сверлить. Остаётся едва видная царапина. Станок совершенноBMB писал(а):Мне кажется при сверлении меньше нагрузка на станок, те более всего-то насверлить слегка и если уж при этом станок колбасит, то при ударных нагрузках и вибрации тем более.Может сначала заняться укреплением конструкции...?
не расчитан на металл - станок Графа.
И всякие удары тоже не подходят, слишком хлипкая конструкция.
Я думаю надо взять принцип строительного пистолета. Это когда некий разогнанный груз
бьет по керну.
Мне видится это так: установить стандартный кернер, подпружинить его снизу, как стержень в авторучках.
Острие кернера должно висеть очень близко от накерняемой поверхности. А сверху
на него должен падать грузик. При этом вся энергия удара уйдёт в материал и недолжно
быть никакой отдачи. Затем грузик нужно чем-то поднять и зафиксировать его наверху
до следующего удара. Как это сделать пока не придумал.
На крайняк, можно самому бить молотком по кернеру. Главное не промахиваться
Re: ЧПУ кернение
Extremator, насколько суровая сталь? Насколько маленькие отверстия предполагается сверлить?
Это я к тому, что не попробовать родным шпинделем с установленным твердосплавным гравером делать углубления ?
Re: ЧПУ кернение
Помотрел эту ударную головку. Как я понял там тоже некий ударник с разгонаneverdie писал(а):а может просто ударную головку ? как примудрить ?
бьёт по керну. Только разгон достигается не свободным падением, электромагнитом.
Если энергии удара будет достаточно, управление такой головкой может
быть не сложным. Z идёт вниз - касание поверхности (управляющий сигнал) - короткий импульс
на электромагнит - подъём - новое позиционирование.
И надо посмотреть, не будет ли отдача слишком большой.
Ссылу забыл указать:
http://www.smt-meneger.narod.ru/gravirovka.htm
Последний раз редактировалось Extremator 29 янв 2013, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ кернение
Гравер - вариант. Надо попробовать.Sulfur писал(а):Extremator, насколько суровая сталь? Насколько маленькие отверстия предполагается сверлить?
А сталь простецкая - лист 0.8, марка 08пс
Re: ЧПУ кернение
А чем под это описание и принцип действия не подходит пъезоэлемент от карманной зажигалки?Extremator писал(а):Это когда некий разогнанный грузбьет по керну. Мне видится это так: установить стандартный кернер, подпружинить его снизу, как стержень в авторучках.Острие кернера должно висеть очень близко от накерняемой поверхности.
Только немножко увеличить пропорции и вес ударника.
Re: ЧПУ кернение
Я не нахожу устройства зажигалки. Кто-нть может дать наводку?KORAK писал(а):А чем под это описание и принцип действия не подходит пъезоэлемент от карманной зажигалки?Только немножко увеличить пропорции и вес ударника.
- sergey27rus
Re: ЧПУ кернение
Вот Вам направление http://airsoft.od.ua/index.php/airsoft- ... f=24&t=318
Re: ЧПУ кернение
Спасибо!semenkhv писал(а):Вот Вам направление http://airsoft.od.ua/index.php/airsoft- ... f=24&t=318
Интересная идея с секторной шестернёй. По-моему, вполне рабочая.
Re: ЧПУ кернение
Использую еще более слабый разметочно-сверлильный станок http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3085 , сверла американские из карбида вольфрама, даже в стали сверлит нормально, скорость конечно не высокая, но сверло спокойно грызет без увода в сторону.
Re: ЧПУ кернение
кернер ручной есть за 10 долларов )
зажимаешь в цангу) проверяешь рабочий ход и кернишь)
щелк-шелк-щелк)
у меня такой валяется
если не сможешь купить - обращайся - вышлю
они у нас копейки стоят
срабатывает от нажатия
щелк-шелк-щелк)
