Зубчатый шкив и дши 200-3
Здравствуйте.Подскажите,возможно ли соединить и если возможно ,то как лучше это сделать -"посадить" такой шкив на дши 200-3.http://cncfiles.su/photo/19490 .http://cncfiles.su/photo/19493.Внутренний диаметр шкива 11мм.
Re: Зубчатый шкив и дши 200-3
Наверное только втулку выточить. Только вот проблема будет посадить на вал и закрепить - что-то у шкива не вижу сбоку резьбы для винтика. Только шпонка. Думать надо, или эпоксидкой как-то может залить...
alex_73, причем втулку коническую и разрезную... примерно как в моей теме про гайки глянь
- valb
nowmik, aegis, на этом движке вал конический. Крепление муфточки - винтом в торец вала.
valb, а в торце мотора есть отверстие под винт? если нет, то тогда предлагаю снова коническую разрезную втулку - внутренний конус по валу мотора, наружный цилиндр по отверстию шкива. распил. при забивании все будет расклиниваться и центрироваться хорошо.
если резьба в торце есть, то опять же все как описано выше, только не забивается, а затягивается винтом
- valb
Есть. В торце вала мотора.aegis писал(а): в торце мотора есть отверстие под винт?
Хорошие движки. Проблема в конусной оси. Делал самодельную муфточку половина которой была родная конусная от движка.
По идее всё можно сделать при наличии оборудования и прямых рук.
Да только этот угол конуса надо узнать. Да и я например не представляю, как сделать конус с маленьким отверстием, резец какой-то особый нужен. Сверло какое-то коническое. Михаил подскажет.
Как понятно из описанного выше, наличие прямых рук и токарки обязательно.
Спасибо всем,я так и думал..а с "кривыми" руками сложно как то станочек собирать..
- valb
Есть конусные развёртки. Подобрать можно. Но опять нужно иметь знакомого слесаря на заводе. Конус он и есть конус, чуть не попадёшь он всёравно отцентрует деталь.nowmik писал(а):Да только этот угол конуса надо узнать.
у меня тоже один с конусом есть такой. Случайно попалось конусное сверло - как раз в размер. На пробы пробовал сверлить и вставить - вроде нормально. Так что поспрашивай у железячников на базаре - найдешь
А я попробовал так:
винт М3, шайба, длинная гайка М6.
Держит хорошо, и внешний шестигранник вписывается в отвестие диаметром 11 мм.
http://cncfiles.su/photo/22219
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
привет ,это снова я, и опять же ни как не могу найти ни конусного сверла ни конусной развертки.у токаря такого нету,на базаре тоже давно ни кто не видел.
я не совсем понял,данная гайка просто насаживается,типа "тупо забивается"?прямо какая то оказия с этой переходной втулкой.Urx писал(а):А я попробовал так:
