Фрезерный станок на основе квадратного профиля
Добрый день. Хотел посоветоваться.
Планирую сделать фрезерный станочек.
Хотелось бы для всего: дерево, пластик, гравировка, алюминий(не глубоко).
Планирую заказать 14,5кг силой ШД нема 23, ШВП с гайками 300 + 400+ 500 мм. 1605. Направляющие 10 мм.
Заказывать дюралевые плиты не хочу, ибо лишние затраты. по конструкции: решил делать трех осевой с передвижным столиком (фото не получилось запихнуть.). Профильную трубу решил выбрать толщиной стенки в 2-3мм и размером 20х20 или 30х30.
Почему профиль? т.к. его можно пилить без особой сноровки и размеры+вес регулировать докручиванием гаек. также как я представляю, такая конструкция должна глушить вибрации.
скажите, это может работать? и если есть чертежи подобных устройств, поделитесь пожалуйста.
сразу подмечу, вопрос частично в деньгах... не хочу переплачивать за направляющие и бесполезный красивый алюминий лишние 10ки тысяч.
- Serjik
Re: Фрезерный станок на основе квадратного профиля
1. Читайте форум - тут все это очень хорошо обсуждалось
2. Станок из профильных труб - смотрите на "станок от Aveted" это очень известная и обсуждаемая конструкция в "наших" кругах
3. трубы вибрации гасить никак не будут - это их кстати один из больших минусов... это только резонировать будет... ну и 20 на 20 - это вообще ни о чем... очень мало .ну вобщем читайте
читаю... но всего очень много.. глаза разбегаются .
интересует теперь две вещи: 500 х 10мм направляющие столик потянут? не прогнуться?а двигатели такое потянут? и какой тогда профиль брать? чтобы не дорого но как можно лучше..
Последний раз редактировалось nigyll 10 янв 2013, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
кстати, помогите найти на ебее вот под этот винт стопор. я так понимаю http://cncmasterkit.ru/stanok/Alternati ... C05178.jpg - это же стопор?
основу решил взять от Пираньи..
но вот вопрос... что лучше, когда стол ходит по оси z или когда вся рама?
мне кажется вся рама просядет на направляющих и будет попа. Есть смысл стол делать подвижный мне кажется. ну и боковины лобзиком точить не планирую, если не найду где порежут, то буду брать квадратный профиль.
Какие??? Попробуйте ответить на такой вопрос. По результату ответа будут рекомендации.nigyll писал(а):Направляющие 10 мм.
ну я же вроде дал всею информацию .. диаметр 10 мм - знач цилиндрические, длина такая же как у швп 300 , 400, 500 ммFiks писал(а):Какие??? Попробуйте ответить на такой вопрос. По результату ответа будут рекомендации.
швп думаю заказывать с ебея .. посылочка выходит 4 кг... как думаете наша почта такое примет?
nigyll, до 20 кг.
- Serjik
nigyll писал(а):500 х 10мм направляющие столик потянут
простите телепатов нет. Прочитав первую фразу - думал мож я чего не догоняю... можт профиль такой у вас металл. или ноль лишний... или... илиnigyll писал(а):ну я же вроде дал всею информацию .. диаметр 10 мм
По второму. делал на круглых направляющих 12 и 14 мм. легко все прогинается от нажатия пальцем а уж на 500мм длине так тем более. прочитайте тему про Альтернативу 2. Там столько всего интересного. Даже если вы не будете делать из дюральки. Прочитайте.. полезно... я форум читаю почти со дня его открытия. а зарегистрирован уже 3 года и находятся темы которые ускользают от глаз. Почитайте основы чуть чуть прежде чем кидаться, тем более вы хотите сэкономить.
читал на другом..старом сайте про альтернативу... тут 404 ошибка.
вот поэтому и думаю что лучше пусть стол ходит, он на двух направляющих не должен прогнуться..
На целиндрах при таких размерах еще как прогнется. Максимальная длинна 150 мм. На длинну 500 мм. валы нужны диаметром не менее 20 мм. Проверено не единожды.nigyll писал(а):вот поэтому и думаю что лучше пусть стол ходит, он на двух направляющих не должен прогнуться..
может тогда на ебее рельсовые поискать?
что посоветуете? рельсы или шасси или цилиндр на 20мм. что будет дешевле и надежнее? и какие параметры рельсов тогда?
