Приводная лента
Приводная лента
Здравствуйте!
Пытался ли кто нибудь сделать привод на металличиских перфорированных лентах (естественно не та что продается в строительных магазинах)?
Своими глазами видел два раза на станках такую ленту, на лазерном станке (там был какойто древний стол, непонятно вообще чем он был раньше) и на режущем планшетном плотере швейцарском(если кому интересно могу пофотать механику, он у меня на работе).
Наверно такой привод для фрезера использовать не стоит, т.к. стружка и пыль будет попадать под ленту. А вот для "непыльных" станков наверно пойдет.
Плюс по сравнению с ремнем, наверно то, что лента не растягивается.
Минусы, это "недоступность" ленты (ну лента предположим решаемый вопрос) и шкивов. Где их купить непонятно, а если и понятно то цена наверно запредельная для хоббийного станка. С ремнями все гораздо проще.
для наглядности вот о чем идет речь
http://www.belttechnologies.com/applica ... ear-drive/
Хотелось бы услышать мнение по следующим пунктам -
1) Имеет ли смысл с ними заморачиватся?
2) Как это воплотить в жизнь в "хобийном исполнении"?
ЗЫ просьба мнения типа "я всю жизнь гайки из карпалона... а это г и даже вникать не буду" оставлять при себе
Re: Приводная лента
интересная штука. Как будет вести себя в реалиях вот только? В любом случае хорошая альтернатива винту, но только достать такой ремень сложно наверное. Нужно будет подумать.
Детство - это когда не думаешь матом...
Re: Приводная лента
В реалиях:Shurup писал(а): Как будет вести себя в реалиях вот только?
- лазер на прошлой работе, лет за 5, вроде один или два раза была какая то проблемма. Но насколько я помню очень оперативно и за копейки сделали ленту на заводе.
- сейчас на работе, Швейцарский планшетный плоттер режущий (ZUND называется, можно погуглить, считается крутым среди аналогов), за 6 лет никакого даже намека на проблемму с лентами. Там их стоит по оси Х две, с парва и с лева. Соеденины шкивы осью и все это крутит один серво. Если интересно могу пофотать.
Мне кажется нет. Нельзя сравнивать с винтом. Троса, ремни, ленты - нужны там где нужна скорость обработки и много холостых перемещений.Shurup писал(а):хорошая альтернатива винту,
Меня больше пугает шкив.Shurup писал(а):только достать такой ремень сложно
Re: Приводная лента
Если есть станок с поворотной осью... Насверлить отверстий в болванке, и напрессовать туда роликов из игольчатых подшипников. После некой возни, думаю реально. А вот теперь чем навалять тьму отверстий в полотне рулетки? Причём с очень постоянным шагом? Железка по прочности там нехилая, и даже бог с ним, с шагом, придумать при наличии станка что-то можно. Отверстия, во думаю проблема. Оно же там явно овальное.ewgesha писал(а):Меня больше пугает шкив
Re: Приводная лента
Я завтра постараюсь сфотать на работе, там оверстия вообще не овальные. Там они вообще с подгибом. Так на словах не опишу... вообщем завтра с фотиком полезу под стол он там весь в кожухах, только снизу видно. и на работу прошлую звякну, спрошу как они делали ленту (точно помню что делали на заводе, там же где и арендовали помещение)Dj_smart писал(а):Оно же там явно овальное.
Re: Приводная лента
Если штырьки сделать сферической формы, то отверстия можно и круглым сделать, но подождем фоток конечно. В любом случае шкив менее пугает, чем лента. Как предполагается соединять 2 конца полоски? Как в промышленных станках сделано? Фотографии бы.
Re: Приводная лента
тоже инересен такой вариант, у рекламщиков виде на плоттоте натянута рулетка место ленты,работай довольны.Dj_smart писал(а):тьму отверстий в полотне рулетки?
Re: Приводная лента
Можно обойтись без дырок, только придется ленту рапускать вдоль. Такая конструкция на 5" флопах применялась. Для силовых работ такое решение не годится.
Re: Приводная лента
Непонятно только зачем это? Чем это лучше армированного зубчатого ремня или цепи?
Re: Приводная лента
Прям удивительно, как это вы четко уловили суть вопроса! Спасибо! Прямо родственная душаUAVpilot писал(а):Непонятно только зачем это? Чем это лучше армированного зубчатого ремня или цепи?
Re: Приводная лента
просто альтернатива.UAVpilot писал(а):Непонятно только зачем это? Чем это лучше армированного зубчатого ремня или цепи?
