Всем привет!
Интересует вопрос, кто сталкивался с такими направляющими, как они в работе, плюсы минусы, общие мнения.
Производитель говорит что технология запатентована, разработана специально для агрессивных сред, не боится грязи цементного происхождения, может работать вне помещений, крошки гранита, древесной пыли, каменной крошки, воды, цемента. Не требует смазки.
Рельса собирается в нужный размер из кусков профиля (алюминий, сталь, керамика) длиной 179мм, и выставляется на электронном оборудовании с точностью до 6 знаков после запятой. Каретки имеют много разных модификаций и каждая ось с колёсами несёт нагрузку в 5 кг. Соответственно 8 колёс способны гарантировать высокоточное движение 40 кг нагрузки по рельсам.
По ценам к примеру сравнил метр рельсы с метром рельса HGR15 HIWIN, одинаково стоят.
Вот картинки того о чем я говорю.
Кто что скажет по таким направляющим
Последний раз редактировалось Рус 21 дек 2012, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кто что скажет по таким направляющим
Рус, 5кг это очень мало. та же HGH15CA несет больше тонны на каждую каретку
ну 5кг это не вся каретка а 1 ролик из каретки маленькой, с выборкой люфта, типа на 4 фотке в нижнем ряду черная. Если так посудить то 1 каретка с выборкой люфта держит точное перемещение 20 кг, а на оси их 4 штуки *20кг =80кг на оси, итого думаю хватит для наших хобийных целей ))
А как в остальном рельсы и.т.д. что так никто и не видел слышал про них? (
Кстати сказали ориентировочно через неделю две должны выложить Шаговые Двигатели со встроенным драйвером и энкодером, примерная стоимость нема 23 18кг\см будет около 160 у.е. хз много это или мало ) и что в разработке интерфейсная плата на 256 каналов будь-то ШД, Релюшки, датчики и.т.д. в форма-факторе PCI и подключением через Ethernet ориентировочная стоимость около 1000 у.е. В общем пригрузили инфой есть над чем подумать ))
- valb
Чёта не впечатлили эти каретки. Цена немалая, плюсов мало.Рус писал(а):В общем пригрузили инфой есть над чем подумать ))
Кто производитель? Сомнительно, что данная конструкция не боится пыли и мелко-зернистой крошки. Интересно, что это за пупырышки по все длине направляющей? Какая задача на них возлагается?Рус писал(а):Производитель говорит что технология запатентована
Рус, 80 кг это как у подшипника на вал на опоре ф20мм. мало!!!!! за цену 150 уе можно купить бу японскую серву 50 ватт, если добавить до 210 уе, то и 200 ваттные сервы иногда проскакивают с усилками. про интерфейсную плату за 1000 уе БРЕД. если есть лишняя 1000 уе, то купите мач (лицензию)+кфлоп+каналог если надо работать с сервами по аналогу. ну и 300 уе еще останется. или же плату месса 5и25+7и77 или с другой дочерней если думаете на ШД останавливаться. и это будет в всего 500 уе стоить, причем заметить надо отличный супорт, отлаженную конструкцию и все такое.
разводят на бабки вас не торопитесь покупать
воот теперь вижу дельные предложения ;)
цена действительно не реальная. поискал подобные, кроме как на китайской бирже у китайцев больше нигде не нашёл. лучше взять тогда рельсовые направляющие от немецких или японских производителей. и толку больше и цены ниже.
