Есть Такие винты длиной 956, 671, 266 мм, диаметр 12мм, торцы обработаны до 8мм диаметр и до 7 мм в глубину, стоит задача укоротить их на 30мм и сделать такое же торцевание 8мм диаметр и 7мм в глубину, как и где такое делают и возможно ли такое сделать в домашних условиях?
Торцевание трапецеидального винта
Re: Торцевание трапецеидального винта
Paskal, если есть токарный-проблем нет .Я так понял что у тебя его нет ( так бы не спрашивал ) .Единственный вариант - ищи хорошего ТОКАРЯ !
Дома, наколенно - нет. И не факт что токарь(найдённый за первым углом) это сделает.
первое: заставляем этого брата.... мда, это я..... того...
Ты в профиле напиши хоть страну, глядишь и помогут.
