www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Вращающаяся гайка для ЧПУ
Текущее время: 21 фев 2018, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вращающаяся гайка для ЧПУ
Сообщение #31  Добавлено: 26 июн 2013, 01:55
aegis побрей ноги перед тем как заливать фотку :brova:
Сообщение #32  Добавлено: 26 июн 2013, 13:34
mithun, я тебе что девочка? :ganster:
Сообщение #33  Добавлено: 26 июн 2013, 15:47
aegis :company:
Сообщение #34  Добавлено: 15 ноя 2013, 22:44
aegis, Михаил, спасибо за гайки (не прошло и года, как я их поставил, наконец-то). Давно хотел спросить: почему такое маленькое расстояние между корпусом гайки 5 и шкивом 8? Другими словами, слишком тонкий буртик оси 7.
Дело в том, что при соединении корпуса к какому-то фланцу-креплению, на который также будет сажаться и ШД (а по-другому никак и не поюзать ведь гайку), чтобы соединить их ремнем, этот бортики вообще скрывается за креплением., и ремень будет безоговорочно тереться об это крепление. Как бы я не регулировал (подкладыванием тонких пластин под разные углы фланца ШД), все равно ремень ходит туда сюда. И это я использовал тонкий дюраль, 5мм. А если использовать более толстую пластину, скажем на 12. Тогда вообще полшкива будет работать.
Вот тут видно хорошо мое крепление:
Мое мнение, что просто невозможно было все капитально учесть в пилотном проекте?
Второй вопрос, подниму. Где-то Трудоголик тоже спрашивал - на ШВП будешь гайки делать?
Сообщение #35  Добавлено: 16 ноя 2013, 06:11
nowmik, хмм насчет бурта я рассчитывал чтобы вылет был меньше чтобы подшипники меньше грузить. Можно было стальную пластину крепить а не дюралевую...
Никто другой такого замечания не высказывал- наверно крепили на лыску и другую пару отверстий. По идее можно переходную деталь- удлинитель сделать и винты крепления длинее найти. Учту пожелание, но если и буду решать, то как описал выше переходной деталью
С швп все движется и уже близко к финишу. Как доделаю обязательно фото и чертежи-модели выложу
Добавил
Можно попробовать вообще корпус перевернуть относительно вала, но тогда крепить надо очень жестко чтобы сам корпус не выкручивало
Сообщение #36  Добавлено: 16 ноя 2013, 09:24
Не совсем понял про переходную деталь, наверное, это как сделал карпуха.
Но сталь никак было применить, да и какую, 2,3,4мм. Думаю не менее 4мм. Все равно бы цеплял ремень. Да и у меня сам станок для себя отфрезеровал крепления, из дюраля 5мм, все очень точно и красиво получилось, как и предполагалось. Ведь у меня посадочные отверстия для ШД продолговатые, чтобы было можно натягивать ремень. Как это проделать с металлом?
Я понимаю, что хотел снизить нагрузку на подшипник, но все равно, на будущее, я бы увеличил бортик хотя бы до 6-8мм. Это не много. Спасибо.
А на ШВП бы глянул...
Сообщение #37  Добавлено: 17 ноя 2013, 16:56
nowmik, смотри. берем пруток диаметром 35мм, отрезаем от его кусочек нужной высоты (скажем 20мм), протачиваем с одной стороны выступ 23мм, с другой стороны оставляем выступ 23мм. внутри растачиваем отверстие скажем ф17мм чтобы пролез винт, сверлим 4 отверстия под крепежные винты М3. теперь собираем. проточкой поджимает правую гайку поз12 (смотри рисунок в 1м сообщении), на выступ одевается шкив поз.8. длинными винтами подтягивается все к оси. если точить за одну установку, то центрирование будет не нарушено. или же в одноразовых втулках. в принципе хорошее замечание, возьму на вооружение :badboy:
Сообщение #38  Добавлено: 17 ноя 2013, 20:33
Ну да, ну да, на половине сообщения перестал понимать... да и ладно, мне это уже совсем не актуально. Станок работает и слава богу. Только надо со скрипосвистом разобраться. Это вероятно именно на моем станке такое.
Сообщение #39  Добавлено: 11 фев 2014, 14:01
Китайцы сейчас продают движки в которых вместо вала, гайка.
Насадил такой шаговик на винт, прикрепил к каретке и все дела. Линейными называют их.
Сообщение #40  Добавлено: 11 фев 2014, 14:05
Крамолвник, угу. люфт как будете регулировать? в случае износа гайки весь мотор покупать вздумается?
Сообщение #41  Добавлено: 11 фев 2014, 14:15
Главное что есть в наличии. Не в курсе, может каленная или ещё как.
Последний раз редактировалось Крамолвник 11 фев 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #42  Добавлено: 11 фев 2014, 14:18
ну теперь попробуйте на нем конструкцию какую соорудить.
Сообщение #43  Добавлено: 11 фев 2014, 14:21
Люди видно уже попробовали раз в серийное производство запустили.
Тем более и американцы их продают.
А вы что против?
Сообщение #44  Добавлено: 11 фев 2014, 14:24
Крамолвник, и мелкие двухзаходные винты тоже есть в продаже))))) или там 3? не видно по фотке. я остановился на 16*4 как самом ходовом варианте. вопрос износа и регулировки в этом ШД под вопросом так и остался, вопрос момента, индуктивности и прочих характеристик движка тоже. не вижу сильных плюсов если честно
Сообщение #45  Добавлено: 11 фев 2014, 14:27
Вы сперва разберитесь, для каких целей они используются, в каких конструкциях.
У меня такие движки есть, сняты с работающего оборудования, я только туда вставил круглые, обычные валы.
Сообщение #46  Добавлено: 11 фев 2014, 15:03
Такие движки, думаю можно поставить на небольшой хоббийный станочек, который не часто используется, если они недорогие, и есть под них винты.
Сообщение #47  Добавлено: 11 фев 2014, 15:15
Представляю как ты двигатель в поперечном сечений 57мм используешь как гайку, для спички. Такие движки работают в роли подай-принеси.
Сообщение #48  Добавлено: 11 фев 2014, 15:58
не понял ничего я такой двигатель не использую просто предложил какие варианты для него возможны.
Сообщение #49  Добавлено: 11 фев 2014, 16:09
на небольшом станочке проблемы с потерей устойчивости винта не актуально, поэтому правильно заметили выше непонятно куда его использовать
Сообщение #50  Добавлено: 11 фев 2014, 19:50
Про шаговики не интересовался, а сервы такие есть, в том числе и небольшой мощности. Вал у них полый чуть больше диаметра винта ШВП и с одной сторны фланец под стандартную гайку ШВП. Наверняка и шаговики такие есть.
Сообщение #51  Добавлено: 11 фев 2014, 21:13
Вообще странно, что только сейчас подняли тему про такие ШД. Мне помнится, кто-то про такие ШД уже спрашивал в прошлом/позапрошлом году. и не такой уж интерес он там вызвал у народа.
Сообщение #52  Добавлено: 06 июл 2014, 23:54
http://www.hdtlovato.com/prodotti/servo ... p-p165.e4b
http://www.nitcoplus.com/product-detail.php?id=66396
http://factory.dhgate.com/product/threa ... 63073.html
http://www.orientalmotor.com/products/r ... eries.html
http://onexia.com/Fastech/index.html
Сообщение #53  Добавлено: 07 июл 2014, 06:26
vldmar, кто ж мешает - покупайте. цена только может удивить малехо :king:
Сообщение #54  Добавлено: 07 июл 2014, 23:16
Как только я увидел гайку по теме, тут же возник ее образ в составе двигателя. Бегло поискал и оказывается есть. Согласитесь, насколько это удобно, компактно, не надо муфт, шкивов, ремней. Это обычный шаговик, только с другими подшипниками, не должно это стоить намного дороже. Надо искать. Возможно, о таких шаговиках мало кто знал и странно, что они не так популярны в нашем обществе. По мере возможностей буду искать приемлемую стоимость. Найду отпишусь.
Сообщение #55  Добавлено: 07 июл 2014, 23:29
Не популярны, потому что цена на такие ШД, сервы и другие детали которые используются в профессиональных станках начинается как правило от 500 американских рублей за штуку.Другое дело что можно уже многое найти б/у за приемлимые деньги..
Сообщение #56  Добавлено: 07 июл 2014, 23:50
http://russian.hybridstepper-motors.com ... 32238.html этому напишу на днях, сейчас уже спать валит меня. Хотя это не то что хотелось.
Да и б\у что-то не попадается, есть что где?
Сообщение #57  Добавлено: 08 июл 2014, 09:56
Те что доступны по цене они рассчитаны на операцию открой-закрой дверик.
Это тема уже здесь обсуждалась, где то полгода назад, там тоже один Крамолвник грозился найти и пропал с концами, не он сам, а найти.
Сообщение #58  Добавлено: 08 июл 2014, 13:29
vldmar, как в таком моторе компенсировать износ гайки (если трапеция резьба)? на мусорку? и там шибко вырастут размеры диаметральные у мотора, потому что , к примеру торчал вал 8мм, а теперь надо пропустить (для трапеции 16х4) винт ф16мм, плюс гайка - там порядка 20мм минимум выходит. а значит мотор будет крупнее, подшипники тоже не ширпотреб. в общем не все так радужно. и опять же вопрос компенсации люфта как был так и остается
Сообщение #59  Добавлено: 08 июл 2014, 16:35
Миша в какое место корпуса гайки лучше врезать смазку винта?
Хочется как то автоматизировать это капельно чтобы было. А то винт один посредине станка и руками лазить неудобно.
Сообщение #60  Добавлено: 08 июл 2014, 16:51
belazov, чтобы мазать сам винт, тоесть гайку? как вариант просверлить корпус между подшипниками, далее в оси тоже просверлить... по идее будет все продавливаться до самой гайки, точнее между ними. наружу не надут лезть сальники на подшипниках, так что по идее не самое плохое решение. но у тебя же вроде капроллон - зачем его мазать собираешься вообще?
