Ещё раз о ШВП
Ещё раз о ШВП
Всем привет.Прошу прощения за избитую тему,но подобной ситуации на форуме не нашел... Так и не доделав до первой стружки станок,решил его модернизировать,не лежит душа к винтам.После нескольких часов прогона появляется люфт,выбираю его гайками,гоняю ещё-опять люфт...Не дождавшись,пока резьба на винте станет прозрачной,купил на всем известном аукционе комплект швп 12х4.Прислали с накрученными на винты гайками.Проблема в том,что торцы не обработаны,нет никаких шеек и посадочных мест,просто отрезаны,слегка не ровно(похоже болгаркой ). Не знаю теперь,как свинтить гайки,не собирая потом шарики.Если просто выточить втулки Ф10,упереть в торец и потихоньку скручивать на них? Прокатит такой вариант? Или всё-таки придется протачивать торец под посадку прямо с одетой гайкой и потом уже одевать на него переходную втулку и свинчивать на неё?
Re: Ещё раз о ШВП
Я так понял что бы обработать концы вам нужно знять гайку!?А поиском пробовали http://www.xwit.ru/cnc3d/remove.htm
Re: Ещё раз о ШВП
Свинчивать на втулку (пластмассовую трубку, кусок скрученого картона) это правильно, НО...
Китайские ШВП, как и все комплектующие с поднебесной, перед употреблением НЕОБХОДИМО вычистить, вымыть и смазать. Поэтому разбирайте смело, собирать не так уж и сложно.
П.С. В моих ШВП была такая ощутимая кучка металлических опилок и мусора.
Re: Ещё раз о ШВП
Andry, поиском пробовал,и видел этот фокус с бумажкой,но если вы внимательно смотрели картинки,то заметили: бумажка(трубка,втулка) намотана(одета) на обработанную шейку,а на моих винтах таковой нет.Повторюсь,что торец просто обрезан болгаркой.
ukr-sasha, спасибо за совет,наверное так и поступлю.
Re: Ещё раз о ШВП
А у вас другого способа и нет,просто плотно прижимаете шаблон и окуратно скручиваете Приклейте в торец винта(предварительно подготовив торец)суперклем кусок деревяшки для насадки пистона,на время снятия пойдёт.Ох и намучаетесь потом с полной розборкой
- Serjik
Re: Ещё раз о ШВП
простите за нескромный вопрос, а почему сразу не взяли с разделанными концами или не заказали у китайцев обработку? просто не знали где и как покупать или есть причина?
Re: Ещё раз о ШВП
Дедушка Ленин говорил мы пойдём другим путёмSerjik писал(а):простите за нескромный вопрос, а почему сразу не взяли с разделанными концами или не заказали у китайцев обработку? просто не знали где и как покупать или есть причина?
Re: Ещё раз о ШВП
Serjik, а ещё дедушка Ленин говорил: "мы легких путей не ищем!" Я и сам могу обработать торцы на винтах,и не хуже китайцев.
Andry, попробовать можно,но всё равно мысль,о грязи в гайках теперь не даст мне покоя .Думаю всё-таки стОит разобрать и промыть.
Re: Ещё раз о ШВП
unforgiven,
Собрать и навинтить гайку ШВП не сложно.
Гайку проще свинтить, главное шарики не потерять, все промыть, потом выложить шарики в возвратный канал, после заполнения канала, канавки забить густой смазкой и налепить шарики. Если гайка без преднатяга, то она свободно накрутиться на винт, без выброса шариков. Если с преднатягом, то предварительно перед навинчиванием вставьте картонный или деревянный цилиндр в отверстие гайки.
Re: Ещё раз о ШВП
Разобрал гайку,промыл.Грязи и стружки не было,смазки тоже. Со сборкой проблем не возникло,набил каналы литолом,прилепил шарики,потом встаил втулку (как раз подошел кусок фломастера),а с него согнал на винт.
Re: Ещё раз о ШВП
unforgiven,
Re: Ещё раз о ШВП
unforgiven, напиши пожалуйста размеры валов, координаты поставщика, сколько шли и во сколько обошлось.
Re: Ещё раз о ШВП
baul, смотрите в личке.
