Люфт линейных подшипников
Re: Люфт линейных подшипников
salexx,
как я посмотрел в магазинчике, вы купили направляющие из валов для гидро-пневмо штоков, там характеристики точно приведены, думаю надо было внимательно читать при покупке.
Не советую резать подшипники и зажимать. Лучше пустите валы на что нибудь другое, и купите валы для линейного перемещения с точностью h6 или h7, сталь не ниже Ck55.
Нет я же говорил, что просто не правильно мерял. Валы у меня наверно не плохие (сравнивать то не с чем
Частично удалось уменьшить люфт. Ослабил болты крепления подшипников и железякой с одной стороны расклинил их относительно друг друга, в это же время затянул все болты. Не знаю наксколько это правильно и на сколько хватит, но люфт уменьшился заметно.
Николоай предлагал подложить папиросную бумагу. Но боюсь там надо картонку подкладывать не самую тонкую )
Надо попробовать. Подскажите куда и как подкладывать. У меня два удлиненных подшипника. Подложить нужно слевой стороны верхнего и с правой стороны нижнего? Правильно я понимаю?
salexx,
если подшипники поставите раскосом относительно друг друга в двух плоскостях, то избавитесь от люфта.
К тому же если вам нужен без люфтовая посадка то вам нужен допуск отверстие-вал, H6/h6 или H7/h7, больше никак.
А чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь)
Вот у меня есть линейные подшипники (разрезные в опоре) на рельсовых направляющих по два на рельсу.
И при движении движении происходит звук перекатывающихся шариков.
Это нормально?
Причем, на всех четырех.
Да, смазывал их - результат тот же.
Это нормально?
- valb
В роликовых подшипниках катаются ролики.blin135642 писал(а):звук перекатывающихся шариков.
Прикатаются...
Щас собираю свой - один подш слегка рычит , когда вручную катаю его один, думаю что надо менять. Остальные рычат только если неправильно выставлены по оси вала. Час катал, прикручивал-откручивал-подкладывал пока не стали быз рычания ездить.blin135642 писал(а):Вот у меня есть линейные подшипники (разрезные в опоре) на рельсовых направляющих по два на рельсу.
Это нормально?
Хорошенько промыть в керосине и заново смазать.
Промывал и смазывал.
Они изначально, боюсь, не были смазаны.
