оцените редуктор на 4-ю ось
доброго времени.
подскажите пожалуста, попал в руки такой редуктор
самое интересное в нем что червячная пара точнее большая шестерня
состоит из двух частей, тоесть разрезана повдоль, и стоят довольно мощьные пружины.
хочу поставить его на 4-ю ось,
сделан довольно надежно
вот фотки
там стоит родной колекторный маторчик, планирую поставить ШД
вот фотки
- DGEKA
Re: оцените редуктор на 4-ю ось
от чего он интересно
Смело ставь. Передаточное какое?
- SuperTrudogolik
если я не ошибаюсь этот редуктор используется для поворота камер (старых образцов).
редуктор от поворотного устройства камер, стояли в хабаровском аэропорту.
еще есть обьектив, управление электромоторами
передаточное еще несмотрел, но немаленькое, там кроме чарвика и пары шестерен которве видно перед мотором нехилый редуктор стоит.
передаточное хорошее когда можно будет выставить обороты ровно по градус или точная его часть как 0,1 или 0,2 или 0,25. как например 1:36,1:60, 1:90
часто видел китайские 1:8. не могу до сих пор понять как на них точность выставляют точно на градус.
url]
Последний раз редактировалось AGA 10 окт 2012, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
Это абсолютно не надо. У меня 78,888 полушагов на градус.... Нормально и адекватно всё.Pitsilver писал(а):не могу до сих пор понять как на них точность выставляют точно на градус.
чем больше знаков после зяпятой, тем точнее организм.
А я вот никак не пойму, запутался, как можно по шагу червяка и количеству зубов высчитать передаточное отношение?
Вот если у меня на шестерне 70зубов, а шаг червяка 1.5мм, получается 70/1.5=46,666? Или все же 1:70? Ведь если сделать один оборот, то шестерня повернется на 1 зуб.
Именно так. У червяка один заход, так что шаг там роли не играет.nowmik писал(а):Или все же 1:70?
Ну, тогда получается в таком случае один шаг - 360/70=5,14 градуса, а число полушагов на градус - 400/5,14=77,777. Понятно. Конечно, дискретность по поверхности не померишь, ведь она расчитывается исходя из диаметра.
Ну да. Сходил глянул - у меня там выцарапано, 73 зуба на колесе. Вот и вышло 78 и 8 в периоде.nowmik писал(а):ведь она расчитывается исходя из диаметра.
Но всё же когда число делится на 6 или 9 то более менее точней. у меня редуктор 1:90, поставил шаг 1/2 и того 0,01° на шаг. можно конечно к микронам вообще двигаться, но это уже излишнеDj_smart писал(а):Это абсолютно не надо. У меня 78,888 полушагов на градус.... Нормально и адекватно всё.
Откуда выводы? Мач можно заставить считать до пятого знака после запятой. Это если надо. Повышая передаточное получаем лучшее разрешение, но теряем время. А 6 и 9... Ему одинаково .Pitsilver писал(а):всё же когда число делится на 6 или 9 то более менее точней.
ну это для мач. я работаю с PCNC, там будет немного проблематично задать. как бы универсальность всё же
