Тогда на стояк или тянуть к щитку. У меня к новой ванне шина заземления в комплекте шла.
Нельзя так делать! Причина та-же - если кто-то что-то заземлит на водопровод, то случись что ток пойдёт через стояк, вас под душем, по этому проводу к вашему щитку. Это не заземление!
Можно только ванну подсоединить к стояку, а уже стояк заземлить на щитке, но никак иначе.
как то раз было у меня такое ...подключил заземление ванны к трубам воды а на ванне стояла стир.машинка малютка включил и меня долбануло....перекинул вилку в розетке и всё нормальнопотом потом уброл это нафиг...
Пара вопросов:
Можно ли использовать для регулировки оборотов диммер? если переменка.
И ещё: запитал шпиндель 130 вольтами(только такой транс нашёл), разницы в шуме при постоянке и переменке не услышал. Может не так что делал, мостик без конденсатора использовал, может в этом причина?
Насчет диммера мене тоже интересно. ЛАТР громоздкий. Конденсатор я тоже не подключал. Не знаю нужен или нет.
При 130 вольтах наверно шумит не слабо. Я даже не поднимал до такого напряжения. А вот при 40-60 вольтах уже заметно тише, хотя и обороты и момент ниже намного.
salexx писал(а):Насчет диммера мене тоже интересно. ЛАТР громоздкий. Конденсатор я тоже не подключал. Не знаю нужен или нет.
Можно конечно. Если конденсатор не добавлять, то получится полный аналог оригинальной схемы.
А если конденсатор добавлять, то и незачем было огород городить - берёте оригинальный фрезер и просто паралельно мотору ставите конденсатор.
кстати, делал самодельный диммер для сверлилки печатных плат, движок от швейной машинки. Так обороты он набирает заметно, видно, что регулируется. А вот их не сбрасывает, приходится остановить двигатель и потом уже закрутить регулятор
Докладаю подключил через диммер, регулировка от 30В до 130В(у меня транс на 130В), крыльчатку сточил примерно 5-7 мм, шум значительно снизился, пропал высокочастотный вой. Шпиндель гонял на холостых минут 30 на 90 Вольтах, нагрева практически нет.
[[quote="TrudogolikПо току я назвал примерную цифру, просто у меня 3 последовательно включенных блока питания[/quote]
b]Trudogolik[/b], ,
Это импульсные или простые блоки? А можно ли два блока от компа 12 в включить последовательно чтоб получить 24в.?
1trs писал(а):от компа 12 в включить последовательно чтоб получить 24в
У меня работало через раз. Один из блоков уходил в защиту. Возможно, надо повесить принудительную нагрузку на каждый блок. Сам не пробовал, а просто купил нормального китайца на 24в, который прекрасно отрегулировался на 28 вольт.
А при питании универсального мотора постоянным током количество оборотов не уменьшится? И еще, не лучше запитать цепь возбуждения постоянным током, а на коллектор подавать переменное регулируемое напряжение?
Скажите пожалуйста, если Энкор-850 ФМЭ питать постоянкой, после трансформатора нужен только диодный мост, или еще сглаживающий кондер надо? Какое постоянное напряжение "эквивалентно" по частоте вращения (мощности) как если бы использовался штатный ШИМ с наполовину выкрученным переменным резистором (положение 3)?
