Вопрос выбора шинделя Bosch, Makita против Kressa
Добрый день форумчанам!
Возник вопрос у меня замены шпинделя на ЧПУ. Был у меня очень старенький B&D KW779 500W (куплен, ну очень давно, где-то в 96г.)
Отработал до полной потери товарного вида в столярке, и при постройке станка воткнут в него на пробу за не имением ни чего другого.
И в станке больше полутора лет трудился порой по 10часов не выключаясь.
Сейчас собираю новый станок и как бы сказать - уже в него нужен фрезер...
Стал читать форумы на разных сайтах, как бы по большому счету все рекомендуют ставить "Kress", но и гемора с него хватает.
На замену своего B&D я купил BOSCH POF 1400 ACE,
которым весьма оказался доволен. А цена просто радует...
За одного Кресса можно пару Бошей с полным набором цанг и прочего в чемоданах взять. С наворотами типа светодиодной подсветки и прочими прелестями.
Уши, т.е. ручки запросто отрезать. Тут уж болгарка и полет фантазии рулит. Проблем сильных не вижу. Вес ... думаю не критично. После "обрезки" будет в пределах B&D или Kressa.
Итак сам мой вопрос:
Почему же не ставят Bosch, Makita и прочих, а именно Kressa. или это вопрос чисто личных предпочтений или действительно что-то в этом есть. То чего я не знаю или не понимаю...
Если есть, что сказать пишите думаю многим будет интересно, не только мне одному.
Предвижу, что кто-то начнет советовать безколлекторные инвекторные ....
Я бы ответил так - БЮДЖЕТ у них не подъемный (для меня, во всяком случае).
Да в добавок к самому движку еще прикупи инвектор, помпу и абы какой антифриз не лей туды, а отзывы на форумах о них - не айс...
Re: Вопрос выбора шинделя Bosch, Makita против Kressa
Борматолог, А можно фото цанги от этого Боша?
Если цанга Боша отличается от Креса, вопрос думаю отпадет сам по себе.
Последний раз редактировалось SerVar 17 сен 2012, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
А мне почему-то кажется, что цена этого боша ненамного меньше, чем у бесколлекторника+инвертор+предложение_трудоголика. Или если самому покупать, можно уложиться и с цангами в $400-500. Если в ВО, то никакие помпы не нужны.
ИМХО В основном простота и цена наверное рулят при выборе кресса.
Фото цанг выложу вечером там их 3 штуки 6 и 8 точно и 1 не знаю какая.
Касаемо цены Боша, то в пределах 3200-4000 рублей в зависимости от места покупки
по курсу што-то вроде 100$ - 130$
Думаю ВО точно отдыхает
Bosch делает хорошие и надёжные электроинструменты, но они должны быть синенького цвета. А те которые зелёненького это для бытового использования - 15 минут поработал, часок покурил. Синенькие работают долго, но и стоят в разы дороже. А у зелёненьких запросто могут оказаться и бронзовые втулки вместо подшипников, и подшипники запрессованные в пластмассу...
Итак фото цанг, 2 цанги и фреза для орентира, 3-ю цангу снимать с фрезера не стал.
А так вот фото
и
не знаю увеличатся ли фото цанги мелкие трудно фотографировать
А так вот фото
и
Нет не увеличились, тогда попробуем по другому
Это не Бошевский Бош! Это китайская подделка. Бош, типа твоего, 350 - 400 уев стоит. Вполне допускаю, что твой будет работать не хуже фирменного, но это лотерея.Борматолог писал(а):по курсу што-то вроде 100$ - 130$
Борматолог, Цанги в гайках, не поймешь что к чему.
Короче вот, цанга от простого фрезера фрезы нормально не центруются.
Ну не все наверное, во всяком случае мне попались с прослабленной задней шейкой. Надо переделывать.
А вот такими, как на стандарте ER и на Крессах все нормально, зажим двумя конусами.
Это не совсем правильно это зеленный бош (для домашнего пользования) И его цена 30-50 евро (в данный момент в Греций) А профессиональный Синий (оригинал1,3кв) стоит 260евро А 2кв 460евриковbeozar писал(а):Это не Бошевский Бош! Это китайская подделка. Бош, типа твоего, 350 - 400 уев стоит
По отзывам знакомых и по махонькому своему опыту Бош, купленный "где-то в 96г." и сейчас - несколько разные вещи, даже если учитывать проф. линию. (К сожалению.. Самому раньше нравился этот инструмент)
- valb
Вот взрыв схема Кресса. Файлообменник непомнит что-то. Может кто перекинет на обменник родной.Борматолог писал(а):как бы по большому счету все рекомендуют ставить "Kress",
http://zalil.ru/33761517
Там все отличия от всех остальных фрезеров.
Про наше время не скажу но лет 6-7назат делали на совесть(оригинал) .Могу сфоткать редуктор болгарки на 1010ват он до сих пор как новый даже смазка не потемнела А насиловал я ее как настоящий Малдаван и думаю ещо лет на 10 его хватит. И что интересно в гарантийном талоне (покупал инструмент в европе) сервис центра В Молдове нет Ближащий сервис 1в украине и2 в Росии А инструмента пруд в пруде так что делаем выводы какой инструмент продается в странах СНГFyva писал(а):По отзывам знакомых и по махонькому своему опыту Бош, купленный "где-то в 96г." и сейчас - несколько разные вещи, даже если учитывать проф. линию. (К сожалению.. Самому раньше нравился этот инструмент)
- valb
SerVar, спасибо. Так в Крессе используется ДВА подшипника внизу и один верху. Номера 6 и 24. Больше нигде нет. Наверное.
Вот и вся разница. Все остальное в зависимости от качества комплектующих и материалов.
Ну нет, ребята....
Все не так, все не так ребята (как у Высоцкого)
Значится так мой сегоднешний Бош собран в словакии, а не китайская поделка и на оф. сайте Боша регистрирован. с сервисом нет ни каких вопросов я им звонил по халявному номеру типа 8-800 и они подтвердили словакию.
Вопросов к работе фрезера не возникает. Работает на совесть (напомню полтора года)
Я его брал по акции и цена из этого соответственно вытекающая....
Хотя Кресс у Пьюрлоджика стоит 7000=, а на Яндексе гуглим получаем 5000 с хвостом.
Соответственно цена как бы ни чего не говорит о производителе.........
Думаю и на Е-бее можно прикупить желтого побратима за очень дорого. уже влетал...
Да и в Германии в большом магазине брал турецкие футболки по баснословной цене, а во Франции парфюм ...
Думаю дело не в этом, где-то в другом месте собака порылась-то.
А старенький у меня был не БОШ а B&D (Блек енд Декер) который вообще не имел цветовой дифференциации штанов, (не путать с планетой Плюк в Тентурии из к.ф. "Кин-дза-дза"), а был тупо довольно не дорогим фрезером (с надписью MADE IN UK) и отпахал по честному да и еще так, что мама не горюй и самое главное заключается в том, что на сегоднешний день он, т.е. B&D еще жив - гаденыш. Но делать крепление в оси "Z" в новом станке для него наверное много чести. Вот и возник вопрос поставить туда что-то поновее. Ну не обязательно БОША - хотите хоть МАКИТУ ради прикола.
Просто слово Кресс с эгоным ценником вызывает где-то, ну так скажем малость отторжение (не хочу ни кого обижать)
Ведь если поближе присмотреться, то самый страшный зверь на планете нет не лев, не тигр - а правильно ЖАБА!!!
Вот она и не дает мне уснуть. Зараза.
И если видишь Боша по Три или Кресса по Семь, то и как раз возникает тот самый вопрос.
А подшипники 2-3 или 4 не имеют значения - у старого B&D их было только ДВА
И шетки я не менял ни разу-у-у.
Саратовские дрели не покупайте тоже - &овно с самого начала.
Да и на месте завода последние 15 лет находится "Губернский рынок"
а дрели на каждом углу продают и мамой клянуться наши родные
ИМХО, самый лучший инструмент - тот, что устраивает по всем параметрам (и цене в т.ч.). А этого в паспортах к нему не пишут, так что выходит - лотерея.
- valb
Чем могу...Борматолог писал(а):Ну нет, ребята
Выбор за вами. Вы ж ответ уже знали.
А Саратовская дрель уже пашет лет 15. И денех заработала много. Приглядывать нужно за инстрУментом. Как-то так.
Как пример. Знакомые спрашивают какую стиралку купить. Говорю с вертикальной загрузкой. Потому что там два подшипника. А в горизонтальной(говорят) тоже два, и усиленые. Ваш вариант ответа?
SerVar написал о цангах
У Боша не первый и не второй вариант. Я бы так сказал промежуточный у него 4 разреза с переднего торца и 4 разреза с заднего торца со смещением на 45*. Ко второму образцу поближе будет. Но под мелкие фрезы у меня стоит переходник под Проксоновские цанги (в станке) и переходник ни разу не снимал т.к. пользую только фрезы 3,125мм.
А с valb-ом согласен каждому своё
у каждого правда она своя.
ездил на четырке матерился ругался и не ломалась она зараза прада на пятом годе зацвела ржавциной
пересел на Мерседес тоже самое ездит и не ломается только ругаться теперь не на что, даже обидно как-то
у такого бош цанги не с какими не совместимы.
спасибо, посмеялся от души. у вас цены прям как за festoolbeozar писал(а):Это не Бошевский Бош! Это китайская подделка. Бош, типа твоего, 350 - 400 уев стоит. Вполне допускаю, что твой будет работать не хуже фирменного, но это лотерея.
МУЖИКИ спор о китайском аль не китаймком БОШ пожно вести очень......... до не приличия долго
но думаю сайт бош.ру рулит.
Да и тема называется не китайский бош и все о нем.
За кнопку с правкой спасибо.
На самом деле при установке в оправку Боша встанет ряд проблем ,а именно - забор воздуха.
По рекламным фото воздушных отверстий не видно , но они имеют место быть в самом месте зажима и могуть стать причиной гемороя.
Как выберусь из больницы сразу сфоторграфирую и уже потом можно обсуждать и постараюсь найти/выложить бошовую взрыв схему
фрезер фирменный вещь.китая тоже много но человек работавший на нормальном фирменном инструменте почувствует или же через время но поймёт.у меня фиолент дома.1200вт.хорошая машина. потом работал на фирму бошем... бош и макита не промышленный но профессиональный инструмент..но хорош..верю что как шпиндели поработает не мало.я фрезеровал 3 года одним и тем же фирменным бош мягко говоря не щадя его.где щётки или что-то ещё не смотрел.не нужно было.и на нём столько гастербайтеров училось что и не помню.. а вот как профессиональный понравился инструмент ХИЛТИБорматолог писал(а):Ну нет, ребята....
