Как побыстрей и проще собрать дешевый станок?
Первый станок для приобретения опыта должен быть простым.Для выжигателя с нихромом предлагаю использовать корпуса соединителей РП14А.На фото видно ,что они помогают избежать много механических работ(хотя без токаря все равно не обойтись).3 соединителя (на фото) -2 назовем с фланцами.2 вала d= 12мм от матричного принтера.В соединителях резьба d=16мм ,шаг 1.Резьбовые средние втулки анодированные-заводские.Ходят туго,но ,думаю хватит надолго.На концах валов ставил кольцо из жесткой проволоки и закручивал втулки.Родная гайка, показалось ,ходит туго. Но не все мы живем в большом городе, чтобы точить из графито-наполненного капролона.Точил для эксперимента для себя на токарном станке "универсал-3".В качестве хвостового упорного подшипника использовал отрезок графита-капролона с отверстием d=4мм+ шайба и проточка шпильки до d=4мм.Гонял дрелью-люфт у среднего соединения есть-без него никуда.Ставил 2-почти нет.Но жалко рабочее поле.Хорошие валы-это вещь.Жесткость конструкции-это основное.Но в начале пути можно попробовать алюминиевые трубки и залить плиточным строит.клеем.Стоят трубки копейки -по сравнению с валами.Но у трубки нет жесткости ,хотя достаточно калиброваны.Выбор за Вами.На второй оси ремень или тросик(матричный старый принтер ) и цветной со старой засохшей головкой. Там 1 шаговик и на коллекторнике стоит один ремешок.Но шаг может не совпадать-сам не пробовал.Но в трудной ситуации можно поискать решение.Изолятор под нихром и держатель на оси буду пробовать карболит-вставка от соединителей(много готовых отверстий).Пробовал некоторые внутренние покрытия втулок.Втулка в соединении с шаговиком я использовал 2 алюминиевые ручки через паралон.Но лучше купить заводскую.У всех разные возможности.Так вкратце.Пробовал мебельные трубки d=16мм.Хороши на вид ,но калибровка-никуда.Можно на валы d=14мм нарезать бронзовые втулки из трубы .На фото я пробовал из латуни.Сам эти соединители растачивал (снимал резьбу) или нарезать валы d=16мм и ставить линейные подшипники.Получается вещь!
Читаю иногда несколько форумов. Уважаю энтузиазм Тимура и автора Паука.Ребята делают достойное дело. Применение соединителей здесь указано коротко.Отвечаю редко.Вопросы по применению и приобретению соединителей-пишите на почту Dav60wn@gmail.com
ФОТО :
http://cncfiles.su/photo/16425
http://cncfiles.su/photo/16426
http://cncfiles.su/photo/16428
http://cncfiles.su/photo/16429
http://cncfiles.su/photo/16430
http://cncfiles.su/photo/16431
http://cncfiles.su/photo/16432
http://cncfiles.su/photo/16433
http://cncfiles.su/photo/16434
http://cncfiles.su/photo/16435
Применение соединителей в констр. станков для выжигания и др
Re: Применение соединителей в констр. станков для выжигания
досылаю фото,которые не открываются:
http://cncfiles.su/photo/16444 (вместо 16425)
http://cncfiles.su/photo/16446 (вместо 16428)
http://cncfiles.su/photo/16447 (вместо 16429)
вставляй фотки с превью
поправь первый пост вместо своих ссылок(свой затру , или Юра удалит)
Код: Выделить всё
[url=http://cncfiles.su/photo/16451][img]http://cncfiles.su/photo/16451/preview.jpg[/img][/url]
[url=http://cncfiles.su/photo/16455][img]http://cncfiles.su/photo/16455/preview.jpg[/img][/url]
[url=http://cncfiles.su/photo/16456][img]http://cncfiles.su/photo/16456/preview.jpg[/img][/url]
[url=http://cncfiles.su/photo/16457][img]http://cncfiles.su/photo/16457/preview.jpg[/img][/url]
[url=http://cncfiles.su/photo/16458][img]http://cncfiles.su/photo/16458/preview.jpg[/img][/url]
[url=http://cncfiles.su/photo/16459][img]http://cncfiles.su/photo/16459/preview.jpg[/img][/url]
[url=http://cncfiles.su/photo/16460][img]http://cncfiles.su/photo/16460/preview.jpg[/img][/url]
[url=http://cncfiles.su/photo/16461][img]http://cncfiles.su/photo/16461/preview.jpg[/img][/url]
[url=http://cncfiles.su/photo/16462][img]http://cncfiles.su/photo/16462/preview.jpg[/img][/url]
какова стоимость этих соединителей?
Цена такого соединителя-60р.
