Делаю токарный по дереву.
Заготовка - 1200
Обработка - 1000
Диаметр заготовки - 300
С картинки думаю более мен понятно как все должно быть. Планирую поставить 2Ч-40 и через муфту ШД 57STH76. Возникает вопрос с редуктором, какое передаточное число выбрать?
Re: Делаю токарный по дереву.
Это будет токарный или фрезерный с вращением заготовки? Если токарный, то редуктор не нужен, достаточно ремня, если диаметр заготовки будет большим.
А если фрезерный - исходи из необходимой точности и диаметра. Например заготовка диаметром 300 мм, нужная точность 0,1 мм,
- Сначала считаем длину окружности: 3,1415926 умножаем на диаметр, получаем 942,5 мм.
- Делим длину окружности на точность, получаем число дискрет на оборот заготовки - 9425.
- Теперь число дискрет делим на число шагов(полушагов) на оборот шагового двигателя 200(400), получаем передаточно число редуктора 47,12 (23,56).
Ближайшее типовое передаточное у редуктора - 50 (или 25 для полушага), точность с таким редуктором будет чуть меньше 0,1 мм.
Это должен быть токарно фрезерный. Поворотная ось работает через редуктор или редуктор отключается и вращается просто от АД. На координате Z размещены: сзади - пила, спереди фрезер.
Отталкиваюсь от следующих данных:
Редуктор - 1:32
Шаговый двигатель - 500 об / мин.
Зубчатый шкив - Ф60 (188.4)
(188,4 / 200) / 31,5 = 0,03 мм / шаг
Если использовать винт с шагом 10мм (5мм), то получаем
10/200 = 0,05 мм / шаг
5/200 = 0,025 мм / шаг
скорость
500/60 = 8,3 об / сек
8,3 / 31,5 = 0,265 об / шаг
0,265 * 188,4 = 49,8 мм с
Мне кажется что редуктор 1:32 будет самое оптимальное решение.
Напишите свои мысли ...
Редуктор - 1:32
скорость
Yuriy86, а где в расчете скорости редуктор участвует? 500/60/32=... около 0,25об/сек
