установка радиатора охлаждения шпинделя прямо на портал
Mirage123
Сообщение Mirage123 »
Добрый день, пока станок едет ко мне (Альтернатива 4080) озадачился сборкой системы охлаждения шпинделя, поигравшись с мощной аквариумной помпой пришел к выводу что это все фигня, по тонкой трубке 6мм за час проходит максимум литров 50-60, что маловато.. Если даже поставить помпу на одном уровне со шпинделем прирост не большой. У меня созрел коварный план, поставить компьютерную СВО прямо на портал http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/i108 ... escription . А теперь вопрос к знатокам и уважаемому Трудоголику, не слишком ли нагружать портал дополнительными двумя килограммами веса?
Re: установка радиатора охлаждения шпинделя прямо на портал
Что касается пропускного сечения трубки, то смотреть нужно не по трубке, а по сечению штуцеров на фрезере. Трубка естественно не должна быть тоньше.
Нагружать портал нельзя, увеличиться прогиб направляющих основания, у вас и так фрезер тяжелее нормы.
Mirage123
Коротко и ясно. Спасибо. Установлю рядом со станком. На фрезере 5мм сечение, ума не приложу какой же должен быть насосище чтоб нормально прокачивал через такие штуцеры.
Так вроде у всех аквариумник справляется.
Ты посчитай, на нагрев твоих 50 килограммов воды на 10 градусов за час нужна мощность ТЭНа -0,55 кВт, это при условии, что вода не будет циркулировать через охлаждающий резервуар или радиатор. Я не думаю что потери на нагрев воды в движке будут больше 500 Ватт.
Формула расчета вот: P= 0,0011*m* dt\T Р- мощность(кВт), m- масса воды(Кг) dt- разница температур после нагрева и до нагрева (град), T- время в часах.
Mirage123
Точно! Кпд двигателя 80%, потребляемая мощность 800 ватт, т.е. 160 ватт уходят на нагрев.
