Делюсь эскизами.
Делюсь эскизами.
Переименовал... отредактировал...
На ноу-хау не претендую, так как все уже изобретено до меня.
Эскиз №1
Если подшипниковый узел ходового винта не покупной, то лучше его сделать "цельным".
А это в компасе:
http://cncfiles.su/download/2632
Естественно конструкция может дорабатываться, изменяться под себя и т.п.
Эскиз №1
А это в компасе:
Последний раз редактировалось ATM67 30 июл 2012, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Механические узлы хобийных станков
Может чего то не понял. А где тут собственно нау-хоу?
Ps Хороший узел-это когда мало деталей,а оно работает.
Нау-хау здесь ни какого, просто многие бьются вокруг эластичных муфт. Самопальных деталей всего четыре, если не использовать манжеты, то две. А соосность гарантированна. Также он позволяет сделать свободным второй конец винта, например на Z.vladin21 писал(а):Может чего то не понял. А где тут собственно нау-хоу?...
Trudogolik, как бы её назвать...
Re: Делюсь эскизами.
только такая деталюка как крепление мотора довольно геморойна, так что простой такую конструкцию назвать никак нельзяATM67 писал(а): Самопальных деталей всего четыре
интересная мысль, спасибо что поделились
Если критика не вызовет бурной реакции неприятия, позволю себе заметить,что сия деталь крайне сложна в исполнении. Если это цельный кусок,то без переустановок ее не проточить(в применении к нормальным моторам), а при переустановки соосность легко теряется. Если сварной, то все делается намного проще для "ловли" соосности.
Так что мысль то может и хорошая,но не технологичная совершенно-посему и не применяется. Вот на маломощных шаговиках такое решение(с некоторой доработкой,для одноустановочной обработки) имеет право на жизнь. Если точить из куска люминия не более 35-40мм.
Зы. Муфты кстати еще и как демпфер при резонансах работают
Зы.ЗЫ. Все сказанное-мое практическое ИМХО
там кусок под 80мм выходит для 57й серии, так что материалоемкость и трудоемкость просто пугает. я вот сейчас корпуса на вращающиеся гайки поточил, дак там даже с учетом того что все намного проще ито удовольствия мало...vladin21 писал(а):Если точить из куска люминия не более 35-40мм.
в этой конструкции чего только стоит расточка под подшипники при вылете резца под 50 с лишним мм
Это в соседней ветке про самопальный шпиндель:aegis писал(а):vladin21 писал(а): в этой конструкции чего только стоит расточка под подшипники при вылете резца под 50 с лишним мм
http://cncfiles.su/photo/14179
Вроде у человека получается при вылете "50 с лишним мм".
В данной детали внутренние диаметры идут на уменьшение, ( с права на лево), что позволяет точить без переустановки.vladin21 писал(а):Если это цельный кусок,то без переустановок ее не проточить...
Хотя может это все зависит от токаря и его опыта...
Я имел ввиду на фрезерном. На токарнике ,согласен,можно и не переставляя. Но вылет батенька...... да и материалоемкость осталась.ATM67 писал(а): позволяет точить без переустановки
Хотя все от материала зависит. Пожалуй поставлю плюсик )))
