Всем добрый день. Собственно вопрос стал в механике, а именно :
при длине направляющих 400мм и диаметре 25мм . это на Х и У достаточно ли будет по одному на вал по блоку SC25LUU или лучше 2 в упор SC25UU ?
На Z длинна 200 мм на них может хватит по одному SC25UU ?
По чему дальше не разношу так как поле и так сильно пропадает хоть и понимаю что жесткость еще выше будет )
Винты тоже сегодня просветят по стоимости 1605 и 1204 что сколько с доставкой от этого и буду плясать. Какие всё же предпочтительней ?
Всё это дело таскать будут 4-Lead 18.9Kgcm 1.8Degre 76mm CNC NEMA 23
по моим прикидкам в лучшем случае я получу поле 280 х 250 х 80 (если всё таки на Z достаточно будет по 1-му SC25uu то соответственно больше ) , конечно можно попробовать пару миллиметров отжать тем что корпус немного спилить опорного блока до стопорного кольца, но там копейки выиграю, так что 10 раз подумаю на собранной конструкции ...
Станок в первую очередь для фрезеровки плат, пластик, потом со шпинделем разберусь и металлов(алюминий, латунь, иногда может почесать сталь ) . Как я по форуму начитался такого конфига должно хватать на поставленные задачи.
Плата уже в пути красная, В тип - чинская, шаговики тоже заказаны пару часов назад и БП на 10А 24в )
Ах да, чуть не забыл , конструкция подвижного портала ...
Процесс пошел ...Так что с радостью приму советы ... За ранее спасибо!
Направляющие 25мм выбр опорного блока и винты...
Re: Направляющие 25мм выбр опорного блока и винты...
А какой смысл делать одинаковый диаметр направляющих всех трех осей?
Да особого нет, но просто подогнали вчера ближе к ночи 2 метра 25-х валов... не пропадать же ))Trudogolik писал(а):А какой смысл делать одинаковый диаметр направляющих всех трех осей?
Да и жесткости в них думаю с запасом будет
И какой лучше ШВП 1204 или 1605 ? Думаю что на 1204 по легче всё же да и точность выше будет ... поле не на столько большое что бы гнаться за скоростью. что скажите ? разница между 1204 и 1605 - 21 у.е. за все .... 1204 дороже ...
Вопрос по винтам отпал уже ) заказал швп 1204. По блокам открыт еще...
Последний раз редактировалось satton 07 авг 2012, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос снят. Так как нашлись еще направляющие 20 мм их и пущу на Z . А с 25-ток срежу по месту лишнее или оставлю как ручки + на вырост станку потом если что + 100 мм на X Y или что более оптимально на Х по 200 )))
Пока ждус комплектуху, дальше увидимся наверное уже в новой теме когда получу железо и начну постройку ;)
