www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Интересная реализация (Нетрадиционная ориентация в станках)
Текущее время: 21 фев 2018, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение #211  Добавлено: 22 фев 2013, 21:59
Trudogolik писал(а):
тогда достаточно вот такой "качалки" и подвижного шпинделя над ней.
ну тогда вопрос - тема здесь зачем? это не нестандартное решение, это две дополнительные оси...
mhael писал(а):
невозможность банально просверлить несколько крепежных отверстий диаметром например 8мм в заготовке толщиной 30мм
обоснуйте...
mhael писал(а):
то в Вашей компоновке она сооовсем не совпадает с той, которую мы хотим получить в итоге, а представляет собой поверхность со сферическими канавками и рытвинами с неким радиусом, зависящим от фрезы и с шагом, равным шагу обработки
это происходит при любой компоновке...
mhael писал(а):
надо либо диаметр рабочей части фрезы иметь соответствующий, либо обрабатывать с шагом 0,1мм
а разве в "классике" размеры фрез не имеют никакого значения?
mhael писал(а):
угу, только он в углах будет иметь определенную "радиусность", зависящую от радиуса рабочей части фрезы.
а вы сможете избежать всех радиусов при классической компоновке?
mhael писал(а):
на любой из примеров мертвых зон для классической компоновки я смогу вам привести пример мертвой зоны для Вашей, причем для классической никаких проблем не будет
ну так приведите/нарисуйте, пока кроме пустых слов я ничего не увидел - это раз... а я и говорил абсолютно тоже самое (читайте посты выше) - это два...
mhael писал(а):
Ваша компоновка ко всему прочему содержит и массу минусов, к которым мы можем отнести невозможность получения глубоких узких отверстий
о как! а представьте себе такую конфигурацию: куб, установленный под 45 градусов (на ребро) по отношению к шпинделю, компоновка - "классическая", на одной из граней этого куба надо сделать именно такое отверстие как Вы и описываете... ну и как? получилось? Да, есть задачи не для такой системы как предложил я, но как видите - эта же задача не под силу и Вам...
mhael писал(а):
необходимость вращения заготовки (а вес её может достигать и сотни килограммов
повторю, невозможно сделать универсальное решение для всех задач...
mhael писал(а):
прямая и существенная зависимость диаметра фрезы, чистоты обработки и времени работы.
блин, ну опять двадцать пять... не пытайтесь меня убедить, что диаметр фрезы никак не влияет на обработку деталей при классической компоновке...
mhael писал(а):
Если бы такая компоновка позволила превзойти "классическую", думаю разрабы уже давно ею воспользовались
а что, Вы уверены, что такого еще не существует??? я нет, потому как, если я этого не видел - это не значит, что этого не существует...
mhael писал(а):
Ваша компоновка ничем в данном случае не превосходит "классическую трехосевую", за исключением случаев изготовления сферических тел
я привел пример постом выше... это детали например для литья, бюсты, статуэтки, любая другая, подобная сувенирная продукция... есть масса случаев, когда данная система будет куда эффективнее "классики"...
Знаете, обсуждение становится похожим на спор двух автовладельцев, у одного спорткар, а у другого внедорожник, и каждый прав когда речь заходит о конкретно его дорогах... Ваша позиция мне ясна, ну не нравится Вам мое решение - не используйте... лично мне тоже такая компоновка пока не нужна, но идея мне пришла в голову именно из-за того, что есть люди, которые очень интересуются именно такими возможностями машины, которые может дать, предложенный мною вариант...
Сообщение #212  Добавлено: 22 фев 2013, 22:12
Вот посмотрите на эти видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... umMC-Sv2NM
При использовании сферической фрезы те же детали можно сделать, используя только одну ось перемещения фрезера и эти 2 "дополнительные" оси. Это тоже нестандартное решение, и тоже может пригодится для определенных задач
Сообщение #213  Добавлено: 22 фев 2013, 22:18
Не обязательно ее использовать как дополнительные оси, во многих случаях можно использовать как самостоятельные. Если допустима обработка сферической фрезой и нет поднутрений, то почти любые, видимые со стороны фрезы поверхности обрабатываются легко. И даже МАСН с этим спокойно справится.
Да! Вы меня поняли... именно об этом я твержу уже несколько постов...
А по поводу конструкции "3D сфера", даже обладая неплохим пространственным воображением, никак не могу понять, как она вообще может работать. Сегодня специально собрал из полосок дюраля три "обруча", скрепил болтами, крутил - крутил, но так и не понял, как расположить фрезер, а как заготовку, чтобы они могли независимо друг от друга управляться.
смотрите не так... Вы взяли за основу три обруча, вы получите устройство, которое я показал на самом первом рисунке - это обычный гироскоп, в таком виде работать не будет, т.к. замкнутые обручи перекроют все доступы к центру... смотрите на картинку в посте #180, движок оси А крутит половинку обруча, движок оси В крутит заготовку вокруг своей оси, движок Z двигает шпиндель к заготовке/от заготовки... а в варианте поста #188 добавлена 4-я ось (точнее показано направление), которая двигает заготовку от полуобруча к центру сферы и дальше, что при повороте на 90 градусов оси А (по рисунку), дает больше возможностей для обработки детали сбоку, в том числе и расположение фрезы строго перпендикулярно к детали...
ну дык принцип тот-же самый, только реализация чуток другая! те же самые две оси вращения и одна поступательная... т.е. это действительно работает, а значит это кому-нибудь надо!
Все... вопрос можно считать закрытым... :)
Сообщение #214  Добавлено: 22 фев 2013, 22:39
Дак и я о том же. Я то привязался к самому первому рисунку, все никак не могу понять, как туда фрезер или заготовку всунуть, чтобы обручи не мешали. А то что в 180-м сообщении, так там ничего нового, оно давно применяется.
Сообщение #215  Добавлено: 22 фев 2013, 22:56
fatcorsar писал(а):
обоснуйте...
А вы вставьте в отверстие 8мм сверло 8мм (ну или любой другой инструмент любой толщины, которым вы хотите это отверстие сделать) так, чтобы оно были одновременно направлено и в центр вращения этой прямоугольной заготовки (а он у Вас находится в центре заготовки), и проходило насквозь детали (образовывало выход из заготовки)
Откровенное лукавство. Оч некрасиво поступаете.Шероховатость плоской поверхности от фрезы с плоским торцом (ну или просто от торцевых фрез)никак не имеет прямой зависимости от её радиуса или шага обработки (естественно он меньше радиуса фрезы).
А вы всегда отвечаете вопросом на вопрос, на который вы дали изначально неверный ответ?
с вами это пустая трата времени. хоть я обрисуюсь - у вас две плоскости, перпендикулярные одной прямой, все равно не параллельны.
А я разве похож на мартышку? даже пытаться не буду. Я ж не утверждал что 3-хосевой может все. Но то что он быстрее и качественнее обработает по сравнению с Вашим для меня сомнений не вызывает.
Ураааа.
Вы тоже не перегибайте. Я говорю лишь о том, что невозможно создать плоскость, воздействую на неё сферической поверхностью.
Сразу про "суслика" вспомнилось.
Во-во...вы бы сразу про сувенирку, я бы и не пытался от вас добиться объяснений, как получить плоскую поверхность, укладывающуюся в десятку
Согласен, не все может классическая ортогональная система. Для этого и придумали поворотные столы и иже с ними. А моё недоумение и дальнейшая реакция была вызвана исключительно Вашими нападками на возможности воображения участников данного форума, а также то, что в некотором смысле "узкоспециализированная" идея преподносилась как нечто "универсальное".
P.S. Думаю продолжать теперь точно бессмысленно этот спор. консенсус.
Сообщение #216  Добавлено: 22 фев 2013, 23:04
Это я бы уже не стал относить к нестандартам. ИМХО подобные поворотные столы - это уже давняя практика.
А то что можно что-то сделать не задействуя все имеющиеся оси - так никто и не спорит. Но все же в данном случае мы имеем те же 3 оси. И никакой экономии. Да и то, что под разные задачи свой инструмент тоже всем понятно - никто же не спорит что круче - токарник или фрезер. У каждого свои задачи.
Сообщение #217  Добавлено: 22 фев 2013, 23:24
Да, это классика. Но в отличие от портального 3-х осника можно и почти всю тыльную(нижнюю- для портального) сторону детали обработать, не снимая деталь с зажима. Или выточить почти полный шар с одной установки.
Сообщение #218  Добавлено: 22 фев 2013, 23:36
Trudogolik, У всего свои плюсы и свои минусы. Я не спорю. Дырку зато без четвертой оси не высверлить ууузенькую и глубооокую, если её ось не проходит через центр вращения заготовки.
Сообщение #219  Добавлено: 23 фев 2013, 02:36
Ну я ведь вам привел точно такой же пример с классической компоновкой:
это у Вас не получится... Вы ответите - это частный случай и так никто делать не будет... я так-же отвечу Вам, как частный случай я поставлю деталь таким образом, чтоб фреза была соосна нужному отверстию и получу это отверстие... но это не умно, и для сверления в плоскостях нормальный человек будет использовать "классику", а для объемных деталей "классика" хороша лишь как вариант за неимением ничего иного...
да что за ерунда? такую плоскость можно создать чем угодно, вопрос в качестве (шероховатости) чем угодно созданной поверхности... ну и вернемся к нашему "кубу на ребре" - создайте такой куб "классикой" и Вы столкнетесь с той же проблемой - либо подобрать фрезу с заданным углом рабочей поверхности либо обработать шаром...
вот Вам ответ:
Именно об этом я и говорю... именно в этом я вижу плюсы...
А чтож неправильно я написал? я говорю неправду утверждая, что невозможно избежать всех радиусов? тогда расскажите мне как фрезой сделать треугольное/прямоугольное/n-угольное отверстие без радиусов по углам? это невозможно при любой компоновке...
А давайте не будем... Начнем с того, что "нападки", как вы выразились начались на меня, и кое-кто тыкал мне в нос примитивной деталью, утверждая, что данная конструкция с ней не справится, я доказал обратное... К Вашему сведению - "классика" является такой-же "узкоспециализированной" (прекрасно работает только когда надо пластину посверлить) как и предложенная мною компоновка, потому как даже на самом простом рельефе "классика" оставит, как Вы сказали:
Я не претендую на открытия, не утверждаю что это панацея, не пытаюсь что-то доказывать, я предложил идею, идея вполне себе интересная, идеей люди уже решили воспользоваться, для данной модели есть масса задач и для их решения такая модель незаменима, для обычных фрезерных работ (которые судя по всему Вас только и интересуют) логичнее использовать именно "классику"...
Все, мне надоело это пустозвонство... считаю тему закрытой, каждый останется при своем мнении...
Сообщение #220  Добавлено: 23 фев 2013, 03:01
fatcorsar писал(а):
я предложил идею
Ваша идея лишь частный случай имеющихся 5-осевых станков (один из них показан по ссылке Трудоголика)
Пост №217, в сааамом конце.
Сообщение #221  Добавлено: 23 фев 2013, 09:30
Ну все, завязываем, посдержанней спорить надо.
Тему не закрываю, т.к. она обхватывает огромный спектр станков, которые мы еще не знаем, не видели и не представляем как они работают.
Поэтому лучше наберитесь терпения, чтобы покойно во всем разбираться.
Сообщение #222  Добавлено: 23 фев 2013, 13:41
Trudogolik, я имел ввиду тему сферической компоновки... :) А тему ветки закрывать не надо, она действительно очень интересна!
Сообщение #223  Добавлено: 09 мар 2013, 02:40
Вот тоже интересное...))) И решает многие задачи...
http://youtu.be/NAcwwD18lYI
:sorry: На Ютубе небольшие изменения, поэтому в обычный [youtube]http://youtu.be/NAcwwD18lYI[/youtube] не работает :(
Сообщение #224  Добавлено: 09 мар 2013, 03:37
ZVIT, это вполне себе обычный дельта-робот, но на 4х движках.
Сообщение #225  Добавлено: 09 мар 2013, 07:28
И еще 5-й поворотный стол.
Сообщение #226  Добавлено: 09 мар 2013, 22:23
В данном устройстве помимо 3-осей направления очень интересен еще и вопрос изменения угла шпинделя...)))
Сообщение #227  Добавлено: 28 апр 2013, 20:07
Дочитал-таки. Я вот тоже задумался про 4-х осевой. в 3-х осях я думаю жесткости меньше будет при наклоне шпинделя... а в 4х должно работать. теоретически, почти до угла 90 град, во всех направлениях (т.е. по сути это 5-координатник).
Заинтересовала идея. Надо будет закупить с китая несколько движков и попробовать реализовать...
Вот только если думать дальше - будет ли толк. В практической обработке, допустим если использовать CAM для 5 координат, нужно либо самому писать постпроцессор, либо подбирать...
Трудоголик писал еще про перемещения в МАЧе стрелками - что они работают линейно. Этот вопрос я думаю тоже решаем изменением скринсета (точнее его скриптов для конкретных кнопок/комбинаций). Вопрос еще возник - а правильно ли МАЧ рассчитает ускорение каждого ШД при перемещении? хотя наверное тоже скриптами можно поправить.
Вот видео - там хорошо видна конструкция для крепления осей - гайка крутится вокруг винта. то же можно реализовать для 3-х или 4-х "лап".
Кстати, 3х и 6ти точечная конструкция, в теории, может выводить инструмент за пределы станины...
Сообщение #228  Добавлено: 15 июл 2013, 12:34
Промышленное исполнение 4-х осевого подвеса.
ПО скорее всего специализированное, но суть управления та же самая.
http://www.youtube.com/watch?v=XGcYHt4qa3g
А всего применено 6 осей управления.
Сообщение #229  Добавлено: 15 июл 2013, 20:17
Trudogolik, Интересно, почему в перемещении камеры по трем осям над поверхностью стадиона использованы четыре привода на тросах (речь идет только о перемещении камеры, а не о ее наклоне и повороте). В чем преимущество подвеса на четырех тросах над подвесом на трех? Как им удается удерживать подвес с камерой строго вертикально, что бы та не наклонялась?
Сообщение #230  Добавлено: 15 июл 2013, 20:33
Пока единственное объяснение я вижу в том что стадион прямоугольный и просто удобнее поставить колонны с блоками по углам стадиона(четыре привода), а не в рядах зрителей(три привода).
Сообщение #231  Добавлено: 15 июл 2013, 21:22
А теперь дальше:
Вместо камеры мы на тросах закрепляем бункер из которого подается быстоотверждеваемый цемент... - получается мы построим стадион?
Более простой вариант: на участке на даче размещаем нечто подобное. Вместо камеры бункер со смесью мелкого песка и цемента. Снизу бункера труба (круглая/квадратная по периметру которой как в головке струйника НР выпрыскивается вода/скрепляющий раствор). Все это устройство осуществляет перемещение по длине периметра будущего сооружения, потом поднимается на 1-5мм вверх и проход заново, и так далее. Неужели мы так сможем напечатать 3D-сортир для начала, потом хозблок, кухню ... ? :)
Сообщение #232  Добавлено: 15 июл 2013, 21:32
Как идея реализации механики 3D принтера вполне жизнеспособно. Преимущество такой схемы кинематики - очень высокая скорость перемещений. Но в случае с тросами страдает точность. А в случае жесткой конструкции вместе со скоростью растет требование к люфтам, т.е. люфт увеличивается пропорционально длине рычага.
Сообщение #233  Добавлено: 15 июл 2013, 21:42
Leon2k, мне кажется что точность при использовании тросов страдает только из-за их(тросов) растяжения/увеличения длины при увеличении массы бункера/камеры? Если касается внешних факторов - ВЕТЕР - обмотаем треугольник их трех опорных столбов полиэтиленом
Сообщение #234  Добавлено: 15 июл 2013, 21:49
Да, именно из-за эффекта пружины. Это подойдет для кран-балки в автосервисе, но никак не подойдет для станкостроения, где будет важен каждый 0.001 мм и каждый 0.001°
Сообщение #235  Добавлено: 15 июл 2013, 22:04
Leon2k, Я надеюсь что в домостоении(сартиростороении, кухнестоении, хозблокостроении...) точность достаточна 1мм
Сообщение #236  Добавлено: 15 июл 2013, 22:08
Учитывая что пишем мы все это на форуме станкостроителей, несколько странно слышать))) ИМХО.
Сообщение #237  Добавлено: 15 июл 2013, 22:13
Leon2k, Я надеюсь просто нашел скромное применение к гениальной идее Трудоголика (никакой иронии). Просто получается большой 3D-принтер для печатания сартиров. Там точность в микронах не нужна.
Сообщение #238  Добавлено: 15 июл 2013, 22:19
Идея не его, но суть я понял) просто у меня несколько другие требования и привычки к точности. Успехов в реализации))
Сообщение #239  Добавлено: 15 июл 2013, 22:28
Виноват если не признал настоящего автора. Моя идея реализации стартанула с поста №28 автором которого был Трудоголик :)
Сообщение #240  Добавлено: 15 июл 2013, 22:33
Если данная идея уже была применена в том же стадионе, авторство очень спорно=)) да и не нужно это никому. Очень много идей и способов гибнет из-за невостребованности. Гениев везде хватает, в любой стране мира. Если бы не нефтяные магнаты, давно бы большинство ездило на альтернативном топливе, и не тратило бы бОльшую часть зарплаты на это самое топливо. Мир растет и развивается) простите за философию))
ЗЫ. Слава тем, кто придумал интернет и форумы. И те идеи и мысли, которые не были воплощены сейчас, останутся в истории поисковиков на будущее. И рано или поздно, найдут то, для чего были задуманы, я надеюсь))) сорри что не в тему.
