Вопрос о расположении двигателя и его приводе
OSSSA
Сообщение OSSSA »
Задал бы этот вопрос в ветке "Гравировальный станок" и не создавал бы новую тему,но если модератор сочтет нужным и удалит- не обижусь.
Пожалуйста поясните по картинке, есть ли минусы у правого рисунка? Изображение
valb
Re: Вопрос о расположении двигателя и его приводе
Сообщение valb »
Это предложение вместо винтовой пары применить ременную передачу?
OSSSA
Сообщение OSSSA »
Не, такая конструкция есть и работает(которая слева). А ввиду отсутствия короткого ремня и еще двух шкивов, решил собрать по "правой" схеме. Отсюда и вопрос....
GELEZO
Сообщение GELEZO »
При теоретической 100% жесткости соединения вала двигателя и валов шкивов без разницы. Если хоть чуть провернет - клин. Поэтому первая конструкция надежней. Но мое мнение - двухременная передача - риск. Оставь один ремень. На той стороне где ремень поставить два линейных подшипника - а на второй один подшипник или просто поддерживающий ролик (избежиш заклиниваний и перекосов).
ATM67
Сообщение ATM67 »
В первом варианте возможно использовать редукцию.
A_N_D
Сообщение A_N_D »
нет минусов, работает,проверенно.
OSSSA
Сообщение OSSSA »
A_N_D писал(а):нет минусов, работает,проверенно.
Нет минусов у какой именно конструкции?
A_N_D
Сообщение A_N_D »
у правой нет вы про неё спрашивали?
melgozan
Сообщение melgozan »
У меня конструкция которая слева. Из недостатков, вал который соединяет два шкива мне пришлось ставить тонкий
и очень жесткий, а то вибрирует и прогибается . А так вполне нормально, перекосов, заеданий нет. Изображение
По второй схеме, был бы шаговик с двумя валами, ставил бы и так, не вижу ничего плохого в таком варианте.
mechanikus
Сообщение mechanikus »
мож вам так легче будет
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
