Зубчатые шестерни
Зубчатые шестерни
Доброго времени суток!
Мужики,вопрос такой:
Есть комплект новых шестерней под ременную передачу(алюминевые),у двигателей диаметр вала 6,3мм,у шестерней внутренний 6мм.Как по-уму посадить шестерни на вал что не за что в жизни не проскользнуло?(проточек под шпонку нет)
Re: Зубчатые шестерни
Наверное нагреть шестерню хорошенько (градусов эдак 300), а ШД в морозильник наоборот. Потом все это дело друг на друга насадить. Но сомневаюсь, что эти 0.35мм по диаметру разойдутся.
Лучше все же поискать сверло на 6.3 ровно, и досверлить, потом спрессовать, а потом еще сбоку винтом подтянуть.
6,35 mmdimonchikX писал(а):Доброго времени суток!
- melgozan
Делал так. Рассверлил сверлом 6,3, пробую, фиг там, запрессовать на вал не возможно . Грел и сильно, не идет и точка. Была куплена регулировочная развертка на 6 и с ней нормально получилось .
Уф-ты Если не секрет, где купли? (Мона в личку) У нас такого не достатьmelgozan писал(а):Была куплена регулировочная развертка на 6
Fyva, ну не знаю... У нас(посёлок) в любом хозмаге. И практически на любые размеры. Относительно дорого. В том плане что нужна она один раз в год, а то и вообще...
Разочаруйте меня. Пришла в голову идея сделать шишкаренку (зубчатый шкив) вот каким способом (может уже кто и обломался на этом) нашел кусок текстолита размером 70х70х30. Так вот, хочу в Арткаме сделать центральное отверстие и по нужному диаметру насверлить нужное количество отверстий с нужным расстоянием, а потом фрезой вырезать по кругу, чуть захватывая эти отверстия. Как вам такое? Бред?
Как чО - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
зуб должен иметь эвольвенту, а в данном способе ее не будет
Вот, ребята.. В Арткаме прошло все гладко. Сделал практически копию своего шкива, который у меня на станке стоит. Но чтобы изготовить нужны фрезы, а у меня таких нету... пока.
В принципе проблем с этим нету, сам так хотел сделать... и почти сделал. Где-то уже обсуждалось это, внимательно, вот ссылки:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=724
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=2247
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=1351
Сам делал, маленькие шестерни делать просто, а вот большие....
Я забросил эту идею, т.к. передаточное число для 4-ой оси таким образом получается очень маленьким. Итог - запорка дюраля размером ~10х20см.
Также были поломаны несколько фрез, предположительно из-за не идеально вертикально установленного фрезера, а также слабости и несинхронности работы двух ШД по Х.
Все еще разрабатываю 4-ю ось на основе червяка, а точнее корпуса для него.
Привет всем
может я не втему модераторы поправят или перенесут куда нибудь:))
нужна помощ опытных вобшем вот задача:
есть подвижный стол и голова которая гравирует, нужно сделать поворотную ось ,но чтобы ось крутилась через рейку закрепленную на столе и по длине окружности соответствовала столу , либо может кто подскажет как расчитать рейку и шестерню , а самое главное нарисовать это все че бы потом сделать можно было из оргстекла,
станочег очень маленький ювелирный можно сказать,
у меня ситуация наоброт с шестерней и валом
вал идет 7,00 шестерня идет 7,2
как правильно сделать на шестерне есть место думаю просверлить дырочку(0отверстие) 2-3 мм нарезать резьбу закрутить болтик думаю еще сделать маленький пазик на валу може еще полиэфирной залить валяеца как раз
neverdie,Если шестерня алюминиевая то ее внутреннюю часть можно анодировать (диаметр при этом немного уменьшается) А также можно покрыть ее тонким слоем метала методом гальванизации.
