www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Оптимальное расположение рельсовых направляющих
Текущее время: 25 фев 2018, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Сообщение #31  Добавлено: 18 ноя 2012, 19:39
dedal_78 писал(а):
всегда делал финишные проходы с допуском от 0.1 до 0.3.
Сравните с тем, что я предлагаю. :)
dedal_78 писал(а):
насчет жесткости, я тоже так думал, но круг получается почти идеальным с разностью 1-2 сотки, то есть круг он и есть круг.
если бы жесткости не хватало то по моему должна была быть разница в круге по Х и по У, но ее нету, вот и ломаю голову в чем все таки проблема.
Резал одну и туже деталь 2 раза и 2 раза получал одни и те же размеры, то есть меньше чем на чертеже, обе детали получались одинаково меньше..
Сделайте что я предлагаю, если погрешность уменьшится, то недостаточная жёсткость, если нет, то это люфты.
Сообщение #32  Добавлено: 18 ноя 2012, 20:02
ukr-sasha писал(а):
Диаметр фрезы фактический не совпадает с введенным в САМ программе.
если бы так...
Как только не мерил фрезы, и цифровым штангенциркулем, и микрометром, не получается и все, где то читал что надо включить какую то круговую интерполяцию в Mach3, вот только не могу найти эту инфу, в программе тоже эту настройку не знаю..
В станке все должно быть прекрасно, и конструкция и работа!
Последний раз редактировалось dedal_78 18 ноя 2012, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #33  Добавлено: 18 ноя 2012, 20:07
Спасибо обязательно попробую
но я так думаю - при люфтах ошибка не может быть систематичной с точностью до 2-3 сотки... или нет? при том что вряд ли люфты, если таковые есть будут одинаковыми по Х и по У.
Кстати забыл написать, что та же ситуация и при использовании вместо алюминия фанеры.
Сообщение #34  Добавлено: 18 ноя 2012, 21:46
Проведите ещё и такой тест: вырежте 2 одинаковых квадрата, только один расположите так, чтобы его стороны были паралельны осям, а другой так, чтобы стороны были под углом в 45 градусов к осям. Сравните их размеры.
Сообщение #35  Добавлено: 18 ноя 2012, 22:11
Я Вас правильно понял?
Сообщение #36  Добавлено: 19 ноя 2012, 01:39
Да.
Сообщение #37  Добавлено: 19 ноя 2012, 22:21
Всем доброго времени!
сегодня фрезернул два квадрата и две окружности
прог. ArtCam 9 pro
фреза однозаходная 5мм (на деле 4.5мм)
stepover 1.8mm
stepdown 2mm
feed 600mm/min
plunge rate 200mm/min
final tool allowance 0.2mm
Kress FME-1, speed 5 (21000об/мин)
Не могу открыть cncfiles.su, Поэтому фото залил на другой сервер, размеры фоток около 1МБ!!!
квадраты 40*40mm фрезеровал Raster
Окружности D=35mm
первая raster, allowance 0.2mm
вторая offset, climb, allowance 0.2mm
Фрезеровал этой фрезой (качество ужасное, другого под рукой нету)
Окружности снова получились намного меньше, чем квадраты...
перед фрезеровкой окружностей случайно сбил 0, поэтому они оказались не в центре квадратов.
Сообщение #38  Добавлено: 19 ноя 2012, 22:33
Как для самодельного станка результаты очень приличные.
ИМХО
Сообщение #39  Добавлено: 19 ноя 2012, 22:42
ИМХО
спасибо, но размеры для окружностей это проблема для меня, нужно бы поточнее (хочу уложится в несколько соток), думаю поставить вторую ось на X, может в этом проблема, как думаете?
Сообщение #40  Добавлено: 19 ноя 2012, 23:22
встречное - фреза врезается
попутное - фреза отталкивается
может здесь покопать - как вариант...
Сообщение #41  Добавлено: 20 ноя 2012, 00:02
Ну или то или другое, все равно размеры расходятся, а пилить то надо...
все таки что то с Mach3 связанное....думаю
Сообщение #42  Добавлено: 20 ноя 2012, 02:09
Я бы не парился, если такая ошибка (2-3 сотки) постоянная - просто учитывал бы при вводе диаметра фрезы. Тем более если фреза не ахти, может ее отгибает. Поставите острую новую фрезу и ситуация может поменяться.
Сообщение #43  Добавлено: 20 ноя 2012, 02:26
На дровах сотки ловить? Мужики, вы о чём?! Да там плюс-минус 0,5 запросто намерять можно... Жёсткий дюраль, тип Д16Т. И не иначе. Ещё поролон бы порезали, и сотки ловили :ggg: Вдобавок кривой фрезой. Не наезд, и не ... Возьмите такой штангель, и промеряйте что-то деревянное(пластиковое) в одной точке. Будете удивлены. Я уже жалею что такой купил. Жить не даёт :(
Сообщение #44  Добавлено: 20 ноя 2012, 02:35
В самом деле, чего это я. :-|
Сам, когда точу на своем токарнике, а он несопоставимо жестче, то сотку словить, нужно постараться, и вопрос не в механике, а в правильности измерений, особенно на отверстиях. Штангелем так и не получается точно померить, приходится по штангелю микрометром. :)
Сообщение #45  Добавлено: 20 ноя 2012, 03:39
Ну да, на деревяшках - это забавно. :)
Ну и для полного понимания второй тест: вырежте те-же самые фигуры, но не в виде отверстий, а в виде бобышек.
Например проходите фрезой по контуру, но не насквозь, а например на 2/3 толщины так, чтобы внутренний квадратик был скажем 43x43, а потом проходите его по контуру, чтобы он получился 40x40. Несколько проходов делать не надо, просто первый контур сделайте таким, чтобы второй получить за один проход с обычной величиной съёма.
Сообщение #46  Добавлено: 20 ноя 2012, 20:16
От части с Вами согласен, но древесина очень твердой породы, мерил несколько раз, всегда получал одни и те же размеры..
С начала пробовал на дюрале, та же история
Сообщение #47  Добавлено: 10 фев 2013, 19:22
сегодня поставил вторую ШВП на ось X, на днях закончу, думаю проблема несоответствий с размерами решится....
Сообщение #48  Добавлено: 23 мар 2013, 15:28
Добрый день уважаемые форумчане!
станок заработал нормально, с прямоугольными деталями разность +- 2 сотки, но с круглыми деталями снова проблема, размеры расходятся на 1 миллиметр и больше, причем по Х и У, то есть ошибка систематическая, люфт не наблюдается.
УП готовил в ArtCame и Vectric Aspire
В чем может быть проблема? :sleep:
Сообщение #49  Добавлено: 24 мар 2013, 09:53
Попробуй сделать управляющие программы с помошью вот этих программок:
http://www.rapidus.ru/cnc.html
В частности, контур в виде круга рассчитывает вот эта: http://www.intuwiz.ru/circle.html
Контур в виде прямоугольника делает эта: http://www.intuwiz.ru/rectangle.html
Там все подробно расписано, только с умом вводи исходные данные.
Сообщение #50  Добавлено: 24 мар 2013, 13:48
Спасибо!!!
Сообщение #51  Добавлено: 01 апр 2013, 22:40
Привет Всем чпушникам!!!
Не хотел создавать новую тему, вот есть мысли собрать маленький ЧПУ (раб. зона 200*150*300 мм), пока сделал набросок (не судите строго :nose: ), купил рельсовые направляющие HIWIN HGR 15-350mm и HGR 20-500mm. Хочу узнать мнение знающих.
Такая конструкция по жесткости как будет? хочу получить высокую жесткость конструкции и высокую повтаряемость.
Планируется обработка разных цветных металлов, иногда железо, также для ювелирки (воск). В дальнейшем планируется 4 ось, но пока представляю смутно.
Я не инженер и в этом деле начинающий, прошу критики и дельных советов. Как определюсь с конструкцией уже сделаю нормальный чертеж. Думаю поставить китайский шпиндель 800Вт, инвертор есть в наличии (OMRON-Japan).
Сообщение #52  Добавлено: 02 апр 2013, 09:24
Конструкции подобной компоновки есть на форуме,
вот ручной фрезер: viewtopic.php?f=15&t=60
Вот ЧПУ с цилиндрическими направляющими : viewtopic.php?f=23&t=3350
Вот станок с рельсовыми направляющими: viewtopic.php?f=19&t=3450
Сделаешь на Хивиновских рельсах - будет круче всех, если успеешь раньше меня! :)
Только вместо HGR 15 и HGR 20 я заказал HGR25 и HGR30, с маленькими ШВП неудобно ставить, просвет над столом маленький.
Сообщение #53  Добавлено: 02 апр 2013, 10:06
dedal_78, надумаешь делать, почитай про требуемую точность установки профильных рельс и старайся хотя бы максимально ровно ввсе делать как рекомендуют. иначе выкинешь их очень скоро.
мы тут письками меряться не будем, но я тоже на рельсах задумал станочек. но мне не сильно к спеху - к концу года максимум для очередной номинации :crazy:
Сообщение #54  Добавлено: 02 апр 2013, 10:13
:) Я не про "помериться" говорю, а про качество и жесткость станка :)
Сообщение #55  Добавлено: 02 апр 2013, 10:35
Trudogolik, твоя фраза больше звучала как "помериться кто быстрее достанет" :crazy:
Сообщение #56  Добавлено: 02 апр 2013, 18:28
Раньше Вас точно не успею, тут и говорить неочем. Мне еще учиться и учиться до Вас :bravo: , и еще со временем у меня напряг...
Вот насчет точности установки, думаю собрать на швеллере, конечно после шлифовки. Вот вопрос такой, будет ли достаточна точность шлифовки для таких рельсов, не хочется испортить HIWIN, кучу денег отдал (600USD)
Сообщение #57  Добавлено: 02 апр 2013, 20:10
dedal_78, думаю что хивин, что тнк имеют примерно одинаковые требования. почитай https://tech.thk.com/ru/products/thkdlinks.php?id=315 в частности https://tech.thk.com/ru/products/pdf/ru_b01_089.pdf#3 и https://tech.thk.com/ru/products/pdf/ru_b01_089.pdf#13
Сообщение #58  Добавлено: 02 апр 2013, 23:23
Не, кто быстрее сделает. Уже опередили! viewtopic.php?f=23&t=3690
Сообщение #59  Добавлено: 03 апр 2013, 00:03
Trudogolik, видел. у меня правда немного другая концепция будет... надо только дождаться т.к. сейчас все еще собираю деньги на нехватающую комплектуху
Сообщение #60  Добавлено: 03 апр 2013, 00:09
может кому пригодится...
http://hiwin.com/pdf/lg/0809/Hiwin%20Li ... 3-0809.pdf
