Перемотал шаговик проводом 0.6мм 14 витков. Частота вращения 19500об/мин при 12В. Ток при этом 3.5А.
И что удивительно двигатель с новой обмоткой стартует всегда. Раньше такого не было.
Делаю шпиндель для сверления из шаговика
- Jora
Re: Делаю шпиндель для сверления из шаговика
Ротор переделал, или тот же с 16 магнитами. Мощность увеличилась.
- celladon
Ротор тот же с 16 магнитами. Правда я его проточил на 2 мм, когда включал еще со старой обмоткой. Что странно ротор с 4 магнитами не заработал. Мощи добавилось. Сверлить без проблем. Только стальным сверлом не получится, быстро тупится. А твердосплавом сверлит отлично. Сначало двигатель подключил не в ту сторону. Так при включении гайка цангового потрона слетала даже если затянута была.Jora писал(а):Ротор переделал, или тот же с 16 магнитами. Мощность увеличилась.
- Jora
Фрезеровать платку не пробовал.
- Alex_Belogor
Снимаю шляпу за 19500об/мин.
Перемотал 9-ти зубовый - 10 полюсов. Видео прилагаю http://cncfiles.su/download/2650/privat ... c99e572807 http://cncfiles.su/download/2651/privat ... d75a6b0f93 http://cncfiles.su/download/2652/privat ... f14e92b1b3 http://cncfiles.su/download/2653/privat ... 82ce9850a8 (так и не разобрался с жинкиным телефоном, он почему-то по 500кб видео режет). Резонирует весь стол с тисками. Пробовал 12 зубый на 10 полюсов намотка на каждый зуб. Момент на валу - пальцы горят. Но 19тыс и близко нет. Попробую намотать 12 зубый через зуб А-в-С-а-В-с. Отпишусь что получится
- celladon
Пробовал только сверлить. И двигатель пока на столе. И данная конструкция двигателя для фрезеровки не подойдет. Большой осевой люфт.Jora писал(а):Фрезеровать платку не пробовал.
Так и должно. У вас аутранер, а уменя инранер. У аутранера всегда частота меньше из-за большего количества полюсов ротора, зато момент больше.Alex_Belogor писал(а):Но 19тыс и близко нет.
Видео работы моего двигателя
http://cncfiles.su/download/2656
http://cncfiles.su/download/2655
- Alex_Belogor
Глупый вопрос, (возможно ) Люфт продольный или поперечный?celladon писал(а):Пробовал только сверлить. И двигатель пока на столе. И данная конструкция двигателя для фрезеровки не подойдет. Большой осевой люфт.Jora писал(а):Фрезеровать платку не пробовал.
В этом люфта никакого нет. Каленая ось, поставил со стороны ротора два подшипника рядом, с противоположной стороны один подшипник. Продольного вооще нет.
Если больше 10 тыс. оборотов не надо, то мотор что надо . На днях отбалансирую ротор и этот мотор на самик поставлю, а для фрезы перемотаю другой.
Нашел 6-ти зубый статор, который надевается на ступицу от ВМ-12. И ротор от ВМ-12 по диаметру подходит. Есть идея намотать его .
