Общий планируемый размер станка примерно 850-900мм на 550 мм.
Винты трапеция 12х3 уже куплены, по одному винту на ось.
Остается определиться с рельсами. 12 мм хватит или обязательно взять 16 или 20 - если это вообще влияет учитывая что рельсы то прикручиваются к станине и в отличии от подвешенных валов не должны вибрировать по идее.
Какого диаметра выбрать вал на опоре (рельса)
Re: Какого диаметра выбрать вал на опоре (рельса)
а вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь.
эскиз конструкции станка предоставьте, тогда услышите советы.
На такую ширину одного винта мало .
- Serjik
на такую длину 12го выбор 12го винта тоже удивил... маловато мне кажется. прогнется и будет колбасить - как много раз уже обсуждалось
а вдруг он художественную пенорезку делает и ему +/- 0,5мм за глаза?
просто размеры станка довольно большие и нужно понять это габариты станка или рабочего поля.
Да типовая альтернатива 2 - будут добавлены дюралевые боковины или про профиль с ребрами жесткости чтобы рельсы крепить, а так все тоже самое.SiD писал(а):эскиз конструкции станка предоставьте,
Вышеуказанные это габариты станка, поле меньше соответственно 650х450.SiD писал(а):просто размеры станка довольно большие и нужно понять это габариты станка или рабочего поля.
В мире есть такой предмет как метрология, в метрологии есть такое понятие как размерная цепь, если оперировать этими терминами, то ваши данные противоречат друг другуluthier писал(а):Да типовая альтернатива 2 - будут добавлены дюралевые боковины или про профиль с ребрами жесткости чтобы рельсы крепить, а так все тоже самое.SiD писал(а):эскиз конструкции станка предоставьте,
57+12+450+12+25+15=571мм+ширина каретки
А что означают сии цифры кроме 450?SiD писал(а):57+12+450+12+25+15=571мм+ширина каретки
