Биение, люфт шпинделя. Можно ли устранить?
Контекст: Недавно заметил, что во фрезере PL-SPD-02, на кончике фрезы заметно небольшое отклонение при вращении. Понял, что это и есть биение небольшое. Сначала думал, что это может быть фреза такая, немного погнутая, либо сам переходник для фрез 6/3.175. Ну да ладно, думаю, что отклонение в наверное где-то 0.2-0.5мм (по диаметру описываемой окружности кончика фрезы при вылете в 2см) допустимо. Что при больших оборотах это незаметно будет для фрезы (хотя при почти окончательной остановке на глаз это хорошо заметно).
Но вот мне надо просверлить отверстия в столе сверлом на 8мм (как раз шпиндель такое поддерживает), ну и соответственно вылет кончика сверла там уже около 8см! Включил, а там биение это мама не горюй, ну миллиметр-два может. Просто на большой скорости это сильно видно, и оно немного увеличивается из-за центробежного ускорения. Поэтому понял, что это биение в самом шпинделе, а не во вставке. В принципе, при сверлении сверло находит центр и вгрызается ровно. Но при холостых перемещениях напрягает.
Так вот, это у всех так, или у меня такой попался шпиндель (с нуля я этого биения возможно просто не замечал)? Ведь даже на сверлильном станке этого не наблюдается, сверло крутится ровно по центру.
И можно ли это как-то устранить (ну молотком сбоку бухнуть чуток по цанге, или не стоит?), подложить что-то? Или если для фрез это нормально, то и так сойдет? Просто боюсь, не появится ли люфт из-за этого биения и подшипник выйдет из строя раньше времени?
Шпиндель новый, но уже обкатан можно сказать, часов 5-10.
Re: Биение, люфт шпинделя. Можно ли устранить?
может подшипник поменять,тот что на роторе стоит ?
Подшипник тоже немножко люфтит. Но не сильно. Не знаю, фрезер новый, думаю рановато подшипник менять.
для эксперимента можно думаю попробовать,я бы даже оба попробовал бы поменять,по деньгам не сильно дорого..
- Serjik
скотч быстро "вытечет/выскочит" оттуда. фольгу на крайний случай, есть еще вариант облудить. А вообще есть хороший способ как сделать подмотку чтобы сохранить центровку, например вставить сверло там где малое не зажать (но в вашем случае места маловато, подмотка слишком тонкая).... подмотка делается не фольгой, а проволокой подходящего диаметра - виток к витку.... ну дальше понятно почему
Нет, не мой случай. Там люфт буквально микроны. Интересно, что похоже еще и овально. Да, скотч не подходит, вспоминал - действительно, фольгу алюминиевую можно, или алюминиевый скотч попробовать. Но боюсь, уже его много будет.
Просто при сборке-разборке бывает, что вроде уже не люфтит, а после небольшой работы появляется люфт. Видимо, обойма подшипника проворачивается и встает на место, где люфт.
nowmik, спроси у Виталия ссыль... Короче они на коленвалах ижевских методом гальваники... В общем на все случаи жизни Цинк осаждали. Я ради прикола пробовал, отлично!
Имею ввиду Виталия который VVChaif
Вау, сбрехал! Наружный подшипника увеличивали! Но сути оно не меняет...
- Serjik
тогда облудить?
Ну цинк и олово по прочности(твёрдости) несопоставимы вообще... Если уж заморачиваться, так серьёзно.Serjik писал(а):тогда облудить?
nowmik, Померь сам подшипник, часто попадается брак. Или эллипс или вообще по размеру просажен. Короче померь вал и подшипник, а потом гадай, подматывать или что еще.
Делаю станок 2000*1500
Да, чем мерять подшипник-то? Тем маленьким штангелем, у которого точность 0.1мм? Ну есть еще большой, с точностью 0.05мм, но все-равно это мало. Хотя померяю обязательно, да. А вот вал что-то не подумал померять, микрометр есть...
Вот кстати им, при сноровке можно вполне померить диаметр больше 10мм, а потом по губкам микрометром. Ну а куда деваться при отсутствии измерительного.nowmik писал(а):Ну есть еще большой, с точностью 0.05мм
p.s. Во всяком случае, я таким образом не пролетел еще ни разу.
Даж не подумал таким образом. Не знаю, губки микрометра толстые... короче надо попробовать.
Сегодня занимался меднением. Система работает, все делал по инструкции и по видео на ютюбе (погуглить "меднение"). Меднил часов 8-9, осадилось примерно слой в 0.15мм. Вал, как я говорил, был овальным. При насаживании подшипника на место медь просто стирался в своих местах, напильничком просто убрал там. Люфт пропал, посмотрим, надолго ли. Думаю, вал фрезера просто не каленая, поэтому из-за вибрации он и просадился. Правда, биение не ушло (его можно бы убрать, омеднив в соответствующем месте, но геморно это), около 0.4мм. Много по-моему.
