Биение, люфт шпинделя. Можно ли устранить?
nowmik
Сообщение nowmik »
Контекст: Недавно заметил, что во фрезере PL-SPD-02, на кончике фрезы заметно небольшое отклонение при вращении. Понял, что это и есть биение небольшое. Сначала думал, что это может быть фреза такая, немного погнутая, либо сам переходник для фрез 6/3.175. Ну да ладно, думаю, что отклонение в наверное где-то 0.2-0.5мм (по диаметру описываемой окружности кончика фрезы при вылете в 2см) допустимо. Что при больших оборотах это незаметно будет для фрезы (хотя при почти окончательной остановке на глаз это хорошо заметно).
Но вот мне надо просверлить отверстия в столе сверлом на 8мм (как раз шпиндель такое поддерживает), ну и соответственно вылет кончика сверла там уже около 8см! Включил, а там биение это мама не горюй, ну миллиметр-два может. Просто на большой скорости это сильно видно, и оно немного увеличивается из-за центробежного ускорения. Поэтому понял, что это биение в самом шпинделе, а не во вставке. В принципе, при сверлении сверло находит центр и вгрызается ровно. Но при холостых перемещениях напрягает.
Так вот, это у всех так, или у меня такой попался шпиндель (с нуля я этого биения возможно просто не замечал)? Ведь даже на сверлильном станке этого не наблюдается, сверло крутится ровно по центру.
И можно ли это как-то устранить (ну молотком сбоку бухнуть чуток по цанге, или не стоит?), подложить что-то? Или если для фрез это нормально, то и так сойдет? Просто боюсь, не появится ли люфт из-за этого биения и подшипник выйдет из строя раньше времени?
Шпиндель новый, но уже обкатан можно сказать, часов 5-10.
masterlight
Re: Биение, люфт шпинделя. Можно ли устранить?
Сообщение masterlight »
может подшипник поменять,тот что на роторе стоит ?
nowmik
Сообщение nowmik »
Подшипник тоже немножко люфтит. Но не сильно. Не знаю, фрезер новый, думаю рановато подшипник менять.
masterlight
для эксперимента можно думаю попробовать,я бы даже оба попробовал бы поменять,по деньгам не сильно дорого..
nowmik
Сообщение nowmik »
Нашел причину сегодня. Оказывается ось шпинделя в подшипнике не плотно сидит. Намотал один слой скотча и меньше люфтить стал. Еще один–два слоя надо.
Serjik
Сообщение Serjik »
скотч быстро "вытечет/выскочит" оттуда. фольгу на крайний случай, есть еще вариант облудить. А вообще есть хороший способ как сделать подмотку чтобы сохранить центровку, например вставить сверло там где малое не зажать (но в вашем случае места маловато, подмотка слишком тонкая).... подмотка делается не фольгой, а проволокой подходящего диаметра - виток к витку.... ну дальше понятно почему
nowmik
Сообщение nowmik »
Нет, не мой случай. Там люфт буквально микроны. Интересно, что похоже еще и овально. Да, скотч не подходит, вспоминал - действительно, фольгу алюминиевую можно, или алюминиевый скотч попробовать. Но боюсь, уже его много будет.
Просто при сборке-разборке бывает, что вроде уже не люфтит, а после небольшой работы появляется люфт. Видимо, обойма подшипника проворачивается и встает на место, где люфт.
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
nowmik, спроси у Виталия ссыль... Короче они на коленвалах ижевских методом гальваники... В общем на все случаи жизни :trumbsup: Цинк осаждали. Я ради прикола пробовал, отлично!
Имею ввиду Виталия который VVChaif
Вау, сбрехал! Наружный подшипника увеличивали! Но сути оно не меняет...
Serjik
Сообщение Serjik »
тогда облудить?
Dj_smart
Serjik писал(а):тогда облудить?
Ну цинк и олово по прочности(твёрдости) несопоставимы вообще... Если уж заморачиваться, так серьёзно.
SerVar
Сообщение SerVar »
nowmik, Померь сам подшипник, часто попадается брак. Или эллипс или вообще по размеру просажен. Короче померь вал и подшипник, а потом гадай, подматывать или что еще.
nowmik
Сообщение nowmik »
Да, чем мерять подшипник-то? Тем маленьким штангелем, у которого точность 0.1мм? Ну есть еще большой, с точностью 0.05мм, но все-равно это мало. Хотя померяю обязательно, да. А вот вал что-то не подумал померять, микрометр есть...
VVChaif
Сообщение VVChaif »
SerVar
Сообщение SerVar »
nowmik писал(а):Ну есть еще большой, с точностью 0.05мм
Вот кстати им, при сноровке можно вполне померить диаметр больше 10мм, а потом по губкам микрометром. Ну а куда деваться при отсутствии измерительного.
p.s. Во всяком случае, я таким образом не пролетел еще ни разу.
nowmik
Сообщение nowmik »
Даж не подумал таким образом. Не знаю, губки микрометра толстые... короче надо попробовать.
nowmik
Сообщение nowmik »
Сегодня занимался меднением. Система работает, все делал по инструкции и по видео на ютюбе (погуглить "меднение"). Меднил часов 8-9, осадилось примерно слой в 0.15мм. Вал, как я говорил, был овальным. При насаживании подшипника на место медь просто стирался в своих местах, напильничком просто убрал там. Люфт пропал, посмотрим, надолго ли. Думаю, вал фрезера просто не каленая, поэтому из-за вибрации он и просадился. Правда, биение не ушло (его можно бы убрать, омеднив в соответствующем месте, но геморно это), около 0.4мм. Много по-моему.
Изображение Изображение
