Подшипники 608ZZ или 608-2RS. Какой предпочтительнее?
udav21
Сообщение udav21 »
Подскажите, пожалуйста, про подшипники 608ZZ и 608-2RS. Один с металлической защитой, другой с пластиковой. Пластиковая вроде плотнее прилегает и лучше защищать должна от пыли, но применяют кругом в основном 608ZZ. Какой все-таки предпочтительнее и почему?
Re: Подшипники 608ZZ или 608-2RS. Какой предпочтительнее?
Разница небольшая:
RS подшипник закрыт с одной стороны уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
2RS подшипник закрыт с обеих сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
Z подшипник закрыт с одной стороны отпрессованным стальным защитным листом (без резины)
ZZ подшипник закрыт с обеих сторон отпрессованным стальным защитным листом (без резины)
С резиной ставят там, где больше грязи, например в роликовых коньках и скейтах.
udav21
Сообщение udav21 »
Trudogolik, спасибо за ответ, но я в курсе про обозначения и т.д.
Собственно смущает то, что почти все здесь используют ZZ, хотя, наверное, логичнее 2RS?
Стальные шайбы у ZZ труднее повредить если что, так?
Последний раз редактировалось udav21 15 май 2012, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
udav21 писал(а):здесь используют ZZ
Тут используют... что (украл, достал, купил, выцыганил, выбрать нужное). Так что :) В наших применениях разницы не вижу.
udav21
Сообщение udav21 »
Всё ясно, вопросов больше не имею :)
ATM67
Сообщение ATM67 »
udav21 писал(а):...Собственно смущает то, что почти все здесь используют ZZ, хотя, наверное, логичнее 2RS?
Интерестно, а что это за способ установки подшипников, где обязательно надо повреждать эти самые шайбы... :)
glaz
Сообщение glaz »
Э.. все от частоты вращения зависит, если с большими скоростями то там резина не катит.
OSSSA
Сообщение OSSSA »
glaz писал(а):Э.. все от частоты вращения зависит, если с большими скоростями то там резина не катит.
A что, на роликах и скейтах, как сказал Трудоголик, маленькие скорости?
glaz
Сообщение glaz »
Ну давай подсчитаем ,
80мм диаметр колеса, пусть ты летишь с скоростью 60 км /час, нереально но пусть уж :)
это 1000 метров в минуту (или 1000*1000 мм)
длинна окружности колеса 80*3,14=251,2 мм
частота вращения колеса: 1000*1000 / 251,2 = 3984 оборотов в минуту
Ну и?
PS: А у фрезера 8000-24000 и пилит он много нудно и долго
