Патрон для токарного станка по дереву
Вниманию участников и гостей форума хочу представить вариант самодельного патрона для токарного станка по дереву .Выполнен он из листовой стали толщиной 10 мм ,диаметр - 200 мм ,фиксирующая резьба - М20х1,5-Left ,остаточная толщина после мех.обработки составила 8 мм .Ширина уголков - 38 мм ,высота полки 48 мм .Варьируя величину перемещения данных уголков патрон позволяет устанавливать квадратные или прямоугольные заготовки в диапазоне от 40х40 мм до 195х195 мм (для установки заготовки с размером стороны более 130 мм требуется перевернуть уголок на 180 градусов) ,важным условием является установка одинакового расстояния от центра патрона до плоскостей противоположных уголков для исключения дисбаланса .Каждый уголок фиксируется двумя болтами М8х20 .
Первоисточник - технический журнал времен Союза .
Последний раз редактировалось aleksbell 08 янв 2010, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
aleksbell, теперь на очереди задняя бабка? Для полноты картины?:)
- SuperTrudogolik
Re: Патрон для токарного станка по дереву
можно риски процарапать для удобства настройки.aleksbell писал(а):важным условием является установка одинакового расстояния от центра патрона до плоскостей противоположных уголков для исключения дисбаланса .
Угу:(. Колбасит всё подряд....Проблема с обменником ,новогодняя ?
Да ,шпиндель справа будет - двигатель от лабораторной центрифуги со ступенчатой регулировкой 1000-8000 об/мин через галетник с набором резисторов ,передача вращения через редукторную пару от болгарки с отношением 1/3 .gut писал(а):Не понимаю,почему резьба левая?Тем более по старым журналам т.е. простой токарный.Шпиндель справа что-ли,станок для левши?Или я после праздника не адекватен,тогда-пардон.
- valb
Раз про шпиндель разговор. Если применить шаговичек для управления шпинделем , есть неплохой вариант червячного редуктора от троллейбусных дверей. Мощный, шестеренка с фрикционом. Фрикцион убирается и получается безлюфтовый червячный редуктор. Если интересно могу разобрать пофоткать.aleksbell писал(а): Да ,шпиндель справа будет - двигатель от лабораторной центрифуги со ступенчатой регулировкой 1000-8000 об/мин через галетник с набором резисторов ,передача вращения через редукторную пару от болгарки с отношением 1/3 .
