Помогите определиться со шпинделем
Re: Помогите определиться со шпинделем
unforgiven,
да, перегревается. А вы что решили со своим?
Baha, пока ничего,вот и спросл ... Значит от вентилятора никакого толка не будет?
unforgiven,
я ставил, вентилятором такую мощность, не отберете, надо делать водяное охлаждение.
Или работать пока не умрет, может она умрет через 3 года.
Сейчас собираю на моторе от шурповерта, посмотрю что получиться.
Буду экспериментировать...,с водой не хочется связываться.
unforgiven,
я тоже не хочу, потому и заказал новые двигатели, outrunner-ы.
А есть outrunner на 24В ок 25000 об/мин?
Baha, Спасибо.
Попробую их.
Попробую их.
Какой смысл переплачивать за бренд "Турнидж"? По этой цене можно купить с фри шипом. Я смотрел в нашем магазине эти т.н. "бренды", и с Ебея три разных мотора получил, даже подшипники с одной коробки...
На Ебее- HOBBYMAT HB3650 аналогичные. Есть RCTimer моторы, достаточно глянуть в историю как их покупают у этого продавца.
Два разных бренда
Два разных бренда
Dimir, А 24В они выдержат?
По цене вроде тоже, что и turnigy.
blin135642,
выдержат, ты же не сможешь выдать ему максимальный ток, так что в пределах допустимой мощности можешь поднять напряжение.
На хоббикинг цена указана без пересыла, когда первый раз хотел купить, то смотрел почтовые расценки х.кинг .blin135642 писал(а):Dimir, А 24В они выдержат?
- kernel
У меня Hobbymate 3650 - до ужаса шумный несбалансированный мотор. Проще говоря, китайский китай. Кроме того, по KV явно великоват (а на напряжении в раза 2 меньше максимального легко останавливается смятой бумажкой). Вот и появляется после такого надежда, что тот же Turnigy будет как у большинства - не таким орущим.Dimir писал(а):Какой смысл переплачивать за бренд "Турнидж"? По этой цене можно купить с фри шипом. Я смотрел в нашем магазине эти т.н. "бренды", и с Ебея три разных мотора получил, даже подшипники с одной коробки...На Ебее- HOBBYMAT HB3650 аналогичные...
Они все китайский китай. Откуда там балансировка возьмется если в моих валы на две десятки меньше чем внутренняя обойма подшипника.
А Turnigy если быть точным- это Aeolian и EMP, однояйцевые братья. Никаких чудес.
Единственный мотор который мне нравится, это RCTIMER D5055-5 700KV, внутри отфрезерованы пазы под магниты,
Но так же вал болтается в подшипниках как карандаш в стакане.
ЗЫ.
Ничего не понимаю, погуглил хоббимат HB3650 Motor forum, на немецком форуме пишут, что не хуже Скорпиона аналогичного, а то и лучше. А Скорпион немного других денежек стоит, на х.кинге есть такие, можно цену посмотреть.
Как его бумажкой остановить, даже не представляю.
Не рискнул бы лезть с бумажкой под это- http://www.youtube.com/watch?v=_7yIFI6VbaU
ЗЫ.
- kernel
Вот тут я пытался показать его шумность: http://www.youtube.com/watch?v=2X2LftFcmLc
Правда на видео кажется гораздо тише, чем на самом деле. Например, двигатель шуруповерта раз в 10 тише этого движка.
Бумажкой я его останавливал легко, питая от полностью заряженного аккума от UPS (12В 4.5А). Питая от 22.2В (БП, тоже 4.5А max) бумажка уже горела, а движок продолжал реветь на полную. Я это к тому, что на неполных оборотах и момент маловат.
У меня валяется еще убитый Align (тоже от 500-го коптера), он не из дешевых. Но с ним теперь ничего не сделать В общем, идею с авиамодельными бесколлекторниками я пока отложил, сделаю пока с движком от шуруповерта. Если будет потом время отбалансировать (и если вообще получится) HB3650, то с ним буду проводить испытания.
Темы перемотки моторчиков, занимательно если есть время-
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... 80&bih=802
На rcgroups.com с фотографиями.
Выбор аналогов- http://forum.rcdesign.ru/f20/thread250337.html
Мое мнение. Такая помпа будет работать "в тупик". Слишком малое сечение у штуцеров на рубашке для такого расхода, 4 т/час.blin135642 писал(а):Пока на такой остановился:LifeTech AP 4600 (4000л/ч)
Лучше приобрести что-нибудь маленькое, вибрационное, аквариумное.
А вот интересно, от пуриков этот KRESS-800FME, что значит "Электронная защита от перегрузок и перегревания двигателя."? Т.е. если движок перегреется, он отключится? А как же заготовка, фреза? Станок-то будет работать... как там это предусмотрено?
Блин, ну кто же гоняет хотя бы один из компонентов станка с превышением нагрузок?
Обязательно запорется заготовка, сломается фреза, произойдет другая наприятность если:
-Перегружается или перегревается двигатель шпинделя или фрезер.
-Перегружаются или перегреваются двигатели подачи.
-Перегревается электроника.
-Клинит хотя бы одна ось хотя бы в одном месте.
-Неправильно выбраны режимы реза фрезы для конкретной заготовки.
-Наблюдается хотя бы один пропуск на сто миллионов шагов.
-Есть сопли в электронной части.
-Имеются большие люфты и вибрации.
-Отвинчиваются, отваливаются болты и гайки.
Список можно продолжать, но думаю вам и так понятно, что станок и все его части должны работать так же четко, как часы.
А защита от перегрева у фрезера, предназначенного для "ручной" работы - это просто защита от "дурака".
Для ручной работы, понятно. Тогда может быть. Только для ручной работы еще нужен упор продольный и упор для фигурной фрезеровки, который с фрезером не поставляется .
ЕСли нужен такой же ручной, возьми Энкор, Ферм, ВинТеч, Ураган, они по той же цене, точно так же выглядят, но в комплекте с подошвой и упорами.
Да не, шпиндель-то я взял, тот, что аналог кресса. Буду его юзать, пока не захлебнется. Вот и посмотрим на его выносливость. а то, что перечислили, даже не знаю где можно купить (но точно не в магазинах).
Я уже зашел в тупик заниматься кулибинством. Что-то начинает мучить идея купить шпиндель в Китае. 1,5 киловатта цанги Er16, воздушное охлаждение ... цена 210 $ +160 $ доставка. В интернете читал о шпиднеди с китая, только с водяным охлаждением, в общем отзивы положительные ... Что можете сказать, уважаемые форумчани?
От ссилка
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-AIR-COOLE ... 3a642d0bb9
От ссилка
По ссылке не ходил, т.к. по картинке все равно ни чего не определить, хороший он или нет..
По существу. Для того чтобы ктото сказал какой шпиндель лучше у него должно быть их несколько, и воздушник, и водянка, и разной мощности. А таких на форуме как мне кажется нет. пользуюсь воздушником - нареканий нет. Выбрал потому, что нехотел связываться с ОЖ и трубками...
он по виду такой же как и с водяным охлаждением. VVChaif, какой шпиндель у Вас?
воздушка. 1,5кВт. HY01D52B вместе с инвертором.
Так как я понимаю это такой же на которого я давал ссылку. Где вы брали?
брал на ebay. По ссылке не ходил, поэтому точно сказать не могу тот ли это продавец или нет.
