Страница 2 из 5
Re: Помогите определиться со шпинделем
Добавлено: 06 дек 2011, 14:31
alextr_2011
Baha, а что тут скажешь, здорово. Это не дремели и проксоны. Двигатель хороший, но тоже не дешевый.
Добавлено: 06 дек 2011, 14:41
kernel
Мне двигатель, регулятор, патрон ER11 с полным комплектом метрических цанг обошелся примерно в 3.5 килоруб. БП покупал дохлый 24В 100Вт меанвелловский за 400 руб., удалось его восстановить в этот же день. Еще в 1.5-2 планирую уложиться по механике (корпус, шкивы и др. мелочи). Итого... кхм... не мало получилось.
Когда все это задумал, основную ставку делал на бесшумность шпинделя, возможность небольшого ремонта (напр., простая замена распространенных подшипников), достаточную мощность. Но с бесшумностью прогадал -- движок выбрал не тот (у меня оутраннер, нужно было для моих целей брать инраннер).
Результат надеюсь получить в ближайшие дни.
Добавлено: 07 дек 2011, 10:47
blin135642
Dj_smart писал(а):Менее 800-1000 ватт- уже не поведусь, кушали... . Это не значит, что он всё время так потреблять будет. Пенопласт пилить, оно и ест на полсотни ватт. И вдобавок регуль со стабилизацией. Ну земля и небо. Уже второй год насилую свой, и без регулятора - давно в утиле валялся бы. А так, была 2-х заходная фреза. А тут Димыч подкинул 4-хзаходную. Из той-же серии, хорошую. Я по простецки тупо скинул обороты в два раза. Но! стояло 13000, стало 6.500. И я уверен что это так. Потому что вижу, и обороты, и результат. А результат тот-же.
Это про частотник?
Добавлено: 07 дек 2011, 19:02
blin135642, нет, там коллекторник и регулятор со стабилизацией
Добавлено: 08 дек 2011, 19:43
blin135642
aegis, Kress?
Добавлено: 08 дек 2011, 20:33
blin135642, нет, бюджетненький какой-то толи винтечь, толи еще какой-то... не помню точно
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=877 почитай темку там вроде проскакивало.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409 - а это продвинутый регуль
Добавлено: 16 янв 2012, 13:22
blin135642
А как такой вариант:
1)Двигатель - Turnigy inrunner shaft - 8mm, 1050 Kv, Vmax - 43V, Power - 4800W, вес - 718г
2)Контроллер двигателя - Heli ESC - Turnigy dlux 80A HV
3)Серво тестер - Turnigy servo tester
4)Блок питания - ИБП 24В 10А
5)Шпиндель - ER11 chuck collet 8mm диаметр + корпус + подшипники
Пока не совсем понимаю - как изготовить корпус самого шпинделя (из двух трубок одна в одной) и прикрепить к нему двигатель.
По цене получается дешевле, легче и проще в обслуживании (замена подшипников шпинделя), чем частотник.
Вот по громкости - вроде inrunner, т.е. не должно быть громко.
Предполагаемое количество оборотов: 1050x24=25200 об/мин
Мощности 240Вт(max) предостаточно для того, чтобы грызть дерево.
Чуть позже выложу варианты самого шпиндельного блока в картинках.
Добавлено: 16 янв 2012, 15:43
Baha
blin135642,
хотел вчера ответить, что то твой пост исчез,
я брал то же inrunner мощные, только они сильно греются, в сравнений с outranner, пока отложил.
Добавлено: 16 янв 2012, 19:19
blin135642
Да, пост куда-то исчез..
А я думал, что мощный inrunner как раз и не будет греться. Жаль, что греется.
Может кулер компьютерный на него сбоку повесить?
А outrunner намного громче?
Просто хочется максимально тихую конструкцию, хотя понимаю, что фрезеровка сама по себе уже не тихое занятие.
Добавлено: 16 янв 2012, 21:35
Baha
blin135642,
кулер маловато будет, нужен ребристый радиатор, или водяное охлаждение. Там в хоббикинге есть, с водяным охлаждением.
Звук у оутраннера будет повыше, но не намного. А тихая будет, если взять мотор на 3000-5000 оборотов, и через редуктор догнать его до 20000-30000 оборотов. Это для чистовых работ, они как раз по времени занимают 80-90 процентов.
Добавлено: 16 янв 2012, 21:39
tolyan
А я все таки купил себе мощный инраннер правда 1600вт не 4800, и хочу
сделать на основе его так как он все таки работает тихо. Будет грется - буду думать, либо радиатор поставлю либо еще че.
Добавлено: 17 янв 2012, 17:22
blin135642
tolyan, уже пробовали его крутить?
Добавлено: 17 янв 2012, 17:34
tolyan
Только в холостую, просто мотор, очень тихенько работает, еле слышно.
Добавлено: 17 янв 2012, 19:11
blin135642
А на сколько оборотов?
И какая модель, если не секрет.
Добавлено: 17 янв 2012, 21:47
blin135642
Как-то так будет выглядеть шпиндель:
В крышках - пружинные шайбы и между двумя подшипниками - тоже (нужны ли они вообще?)
Только не знаю как крепить двигатель к этой конструкции. Верхнюю крышку увеличить в диаметре и через проставки прикрутить к ней корпус двигателя?
Корпус скорее всего заказывать буду стальной. Сам из дюрали не рискну пока. Опыта - ноль.
Я так понимаю - в посадочные отверстия подшипники должны без особых усилий входить?
Добавлено: 17 янв 2012, 21:58
tolyan
Двигатель вот такой: KD36-74-15XL 1100kv Brushless Inrunner с hobbyking.
Обороты были 24000
Добавлено: 17 янв 2012, 23:02
Baha
blin135642,
Шайбы и не нужны, муфта которая наверху должна выбрать люфт.
tolyan,
у меня есть такой же, только 46 размера, греется сильно.
Добавлено: 17 янв 2012, 23:21
blin135642
Baha,
Тогда, наверное, и крышки не нужны.
Добавлено: 19 янв 2012, 00:37
ATM67
Baha писал(а):blin135642,
Если шпиндель делать всё равно самому, то лучше от люфта избавиться прям в нем, это гораздо больше облегчит жизнь движку.
Добавлено: 19 янв 2012, 21:41
blin135642
Вобщем, заказал inrunner 1000 Kv + к нему ребристый радиатор с вентилятором.
А так же контроллер на 80А HV и серво тестер.
На ebay заказал ER11 chuck collet + муфту 8мм/6мм для стыковки вала двигателя и шпинделя.
Осталось импульсный блок прикупить. Нашел вариант 24В 14.6А - 1600р.
Ну, и корпус выточить.
P.S. никто не знает - где в Питере купить плиту Д16Т около 100x200мм 10-12мм толщиной?
И еще - пойдет ли на корпус шпинделя алюминий(дюраль) или все-таки стальной сделать?
Добавлено: 23 янв 2012, 22:07
blin135642
Чем не вариант для корпуса шпинделя?)
Поставить 4 радиальных в ряд?
Добавлено: 27 янв 2012, 12:45
kernel
А я уже устал со своим шпинделем мучиться
Уже 2 движка купил, оба орут невыносимо. Да и обороты у них под 40 тыс. Еще и патрон ER11 взял с валом 10 мм, напрямую на "популярные" Turnigy вместо вала не нацепить.
В общем, чувствую, бормашину придется покупать пока
Добавлено: 27 янв 2012, 13:22
Fyva
blin135642, Там посередине дистанционная втулка, выглядит как 2-а подшипника. 4-ре вряд - будет греться, т.к. сами подшипники тоже не идеальные и будут "бороться" друг с другом.
Добавлено: 27 янв 2012, 13:52
blin135642
kernel, "Отступать некуда - позади Москва"
Я заказал инраннер (d вала=6мм) и вал с ER11 на 8мм, плюс муфту 6мм-8мм.
К движку взял радиатор ребристый с кулером.
Надеюсь на "тихость" инраннера.
Fyva, Понял. А если между подшипников пружинные шайбы проложить - будут "бороться"?
Добавлено: 27 янв 2012, 18:19
Fyva
blin135642 писал(а):А если между подшипников пружинные шайбы проложить - будут "бороться"?
Проблема и в радиальном и в осевом биении подшипников, а на таких оборотах проблема долгожития подшипников достаточно острая. Пружины скомпенсируют только осевое биение и то частично. Если нет возможности сделать дист. втулку - разберите два подшипника, возьмите от них наружные кольца - вот Вам и дистанционная втулка мега-качества
Чтобы зажимало только сами подшипники - эти "втулки" слегка сточите по наруже.
Добавлено: 27 янв 2012, 19:34
blin135642
Понял. Спасибо.
Добавлено: 27 янв 2012, 22:28
blin135642
Так и не нашел - где у нас купить небольших размеров д16т.
Зато у америкосов - любых размеров и любой материал.
Заказал на ebay люминий 6061 различной ширины-толщины-высоты.
Это для шпинделя и креплений к мотору и Z-оси.
Добавлено: 09 фев 2012, 20:01
blin135642
Пришел ИБП на 350Вт 24В 14,6А.
С хоббикинга уже три недели ни ответа ни привета.(
Добавлено: 10 фев 2012, 00:15
tolyan
blin135642 писал(а):С хоббикинга уже три недели ни ответа ни привета.(
Три недели как вы оплатили а они не высылают? Напишите им письмо, там есть мыло.
Добавлено: 10 фев 2012, 01:14
Baha
blin135642,
там вывеска висело на пол страницы, с 21 января по 6 февраля праздники, отдыхают
