www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Помогите определиться со шпинделем
Текущее время: 25 фев 2018, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Сообщение #121  Добавлено: 23 мар 2012, 12:51
Я имел в виду, визуально такой? насколько вы загружен работой? Какие Подшипники там стоят? Сколько вы за него заплатили, вместе с частотники?
Сообщение #122  Добавлено: 23 мар 2012, 13:11
с виду они все такие. загружен не сильно, в мои выходные по 4-5 часов в день.
Подшипники не знаю не разбирал и желания пока нет. в районе 10 (у моего ER11)
Я алкоголик.
Сообщение #123  Добавлено: 23 мар 2012, 13:27
VVChaif писал(а):
По существу. Для того чтобы ктото сказал какой шпиндель лучше у него должно быть их несколько, и воздушник, и водянка, и разной мощности. А таких на форуме как мне кажется нет.
Абижаешь начальник, весь ассортимент опробовал, от бормашинки до 3-х киловатнника(воздушные и водяные) :)
Только советовать по выбору модели никому ничего не буду, ваши деньги вы и вкладывайте их.
А вот по разнице между воздушником и водяным есть чего сказать:
Когда при работе с деревом воздушник засосет пыли полные каналы, тогда вспомните, что для работы с деревом лучше водянка.
Сообщение #124  Добавлено: 23 мар 2012, 13:54
шпиндель 220в 2,2кВт водяное охл. Китайский частотник при запуске (шпиндель начинает набирать обороты ) выдает ошибку Е009. Без подключенного шпинделя частотник работает и ошибку не выдает. Случилось такое после 2х лет работы.
Между выводами(3 вывода) тестер показывает 1,7 Ом. На корпус не звонится.
На Украине возможно ли перемотать шпиндель такой и стоит ли это делать?
Сейчас отправили его в другой город чтобы подключить к другому частотнику для проверки - шпиндель или частотник.
Сообщение #125  Добавлено: 04 июн 2012, 15:18
помогите выбрать шпиндель по критериям
1. цена до ~ 350 $
2. для обработки дерева, мощность?
3. появилась безумная идея не знаю реальна ... станок поставить на балконе девяти етажки. соседи не убють?
существуют такие тихие шпинлеля в природе?
станок процессе производства 1200 на 890 привод трапеция
сейчас я рассматриваю китайскую водянку от 0.8 до 1.5кВт
спасибо
Сообщение #126  Добавлено: 04 июн 2012, 16:33
Так и берите водянку на 1.5Квт с "запасом"
Китайца в эту сумму и возьмете.
Шум от фрезеровки дерева будет больше, чем от шпинделя.
Сообщение #127  Добавлено: 05 июн 2012, 00:41
кто покупал водянку 1.5кВт на ебеи? у кого? отзивы
Сообщение #128  Добавлено: 05 июн 2012, 00:46
я был склонен к этой мысли ... Спасибо за поддержку :trumbsup:
Сообщение #129  Добавлено: 07 июн 2012, 20:15
Только что получил 800Вт шпиндель с водяным охлаждением + инвертор 1,5Квт.
Еще не запускал.
Но, с виду все новое, без следов ржавчины.
Крутится руками очень легко.
Сообщение #130  Добавлено: 08 июн 2012, 15:02
  Извиняюсь за оффтоп, видел кто-то продавал набор для шпинделя с валом ER11 8мм. Случайно не Вы, blin135642, это были? Если да, то стукните в личку пож-ста. Если же это был кто-то другой, отзовитесь :)
Сообщение #131  Добавлено: 23 июн 2012, 12:52
Все, шпиндель запущен. Уже час крутится в холостом режиме на 6000 об/мин
Мощность шпинделя - 800Вт
Инвертор - 1500Вт
Охлаждение - водяное.
По поводу охлаждения - поставил компьютерную водяную систему охлаждения Thermaltake 850i(не сочтите за рекламу)
На одном из известных сайтов продают почти за 7000. Поискал в интернете и нашел рядом с домом в компьютерном магазине за 3300(!)
Из нюансов - нужно 12В.
Из плюсов - производитель обещает не менее 30000 часов работы кулера и 80000 часов работы помпы.
А самое главное - компактность.
Фото чуть позже.
Сообщение #132  Добавлено: 23 июн 2012, 13:30
Пока думаю как прикрепить к станку либо отдельно корпус сделать.
Сообщение #133  Добавлено: 23 июн 2012, 13:37
blin135642, СВО рассчитаны на рассеиваемую мощность процессора, а это раза в 4 ниже, чем потребляемая шпинделем. Правда бОльшая часть будет уходить в работу, но и тепла будет много как мне кажется
Сообщение #134  Добавлено: 23 июн 2012, 13:44
поставит бак на литров 5-10 и будет нормально
Сообщение #135  Добавлено: 23 июн 2012, 15:17
Не забываем про память, винчестер(ы), мосты, а тем более про видеокарту, которые потребляют бывает на порядок больше самого проца...
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #136  Добавлено: 23 июн 2012, 16:03
nowmik, не вижу, что эта система все написаное выше охлаждает...
Сомневаюсь что у вас блок питания 800ватт
Сообщение #137  Добавлено: 23 июн 2012, 19:09
aegis писал(а):
800ватт
800 нет но 750 да; от чифтека - прекрасные и дорогое БП , только вчера на компе с таким БП ганял трояна-вымагателя
Сообщение #138  Добавлено: 23 июн 2012, 19:50
Для силового фрезерования использовать шпиндель не буду.
А для 3D фрезеровки рельефов на больших скоростях с малой подачей - уверен этой СВО хватит.
Сообщение #139  Добавлено: 23 июн 2012, 20:25
blin135642, просто смотрите за температурой в первой время как минимум и если вдруг чего... внимательно одним словом, поздравляю с покупкой
Сообщение #140  Добавлено: 23 июн 2012, 20:53
Спасибо!
Контролировать обязательно буду.
Сообщение #141  Добавлено: 11 дек 2012, 17:51
Поделитесь пожалуйста у кого вы его приобрели и во сколько Вам обошлась доставка и сам шпиндель.
Сообщение #142  Добавлено: 25 дек 2012, 08:31
Приобретал на ebay вместе со станком.
Сообщение #143  Добавлено: 29 май 2014, 13:54
Здравствуйте,хочу прикупить шпиндель но сомневаюсь в выборе между 1.5 и 0.8 KW из за веса и габаритов,обрабатывать буду в основном дуб и алюминий ,хватит ли 800ватт для обработки алюминия?
Сообщение #144  Добавлено: 29 май 2014, 16:12
Для себя я понял что для хобби станка 800 Вт более чем достаточно. Один фиг тяжко из него эти 800 Вт вытянуть. У меня при резе дюрали по 0.5 мм за проход выше 300 Вт он не брал. При резе фанеры 6 фрезой по 6 мм за заход тоже выше 400 не заходит.
Минус: Стандартные цанги до 7мм (цанга от at90 на 8мм)
Плюсы: Легче, компактнее
Сообщение #145  Добавлено: 29 май 2014, 16:18
Спасибо за совет,а где брали цангу на 8мм можно ссылку в ЛС.
Сообщение #146  Добавлено: 02 дек 2014, 18:11
Посоветуйте
Купил и собрал свой второй станок (первый не удалсяи виден на заднем плане), навесил на него 1.5 кВт водянку а она зараза так вибрирует что движет всеми осями сама, ну и соответственно все плывет, ужели перерастарался и надо поменьше шпиндель вешать? или есть какие другие идеи?
Сообщение #147  Добавлено: 18 янв 2015, 18:56
Курс вырос, к мощным шпинделям сейчас и не подступится по ценам, пора переходить на маломощные.
Или свои какие то мастрячить, на движках от авиа моделизма.
У нас кстати так и делают некоторые.
Сообщение #148  Добавлено: 19 янв 2015, 19:08
Ага, скоро возьмем палку и будем её крутить ладошками.
Сообщение #149  Добавлено: 07 мар 2015, 13:58
- извините за грубость но скажу как есть и исключительно из личного опыта: авиомодельные движки это ширпотребнопотоковое дерьмо, во всяком случае все китайские (для наших целей разумеется а не для полетов)... были всякие, нтм, турниги... инранеры, аутранеры, на жесткой муфте, на гибкой муфте, на ременной передаче, с тонким валом с толстым валом - без разницы, +-20 часов работы и в помойку, подшипники превращаются в муку, обмотки гарят а сам движок становится не дешевым расходником .... того же качества и одноименные регуляторы....
- для продолжительной работы под нагрузкой они не приспособлены впринципе... если делать шпиндель на таком принципе по добру это значит делать его с нуля, с грамотной перемоткой, подшипниками, токаркой, балансировко и пр..
- а сам вопрос компактного шпинделя для меня до сих пор открыт... полтинник в диаметре компактным мне не видется))))
