НУ я как я пока пробежался то цангу с осью 8 мм ер 11 длинна 100 мм, думаю, мотор с осью 5мм так как можно соединить двигатель flexible coupling 8 х 5 мм.Baha писал(а):satton,
Двигатели выбираю по принципу, на какую работу и под какой материал рассчитан. Для легких, чистовых работ, для мягких материалов, высоко оборотистые движки, 1000-2000 об. на вольт, с осью 4-6мм. Для тяжелых работ, по твердым материалам, движки на 500-1000 оборотов на вольт, с осью 6-8мм.
Потом исходя из возможностей двигателя подбираете контроллер. По контроллеру еще работает принцип, чем дороже, тем лучше.
регуль такой
Моторчик еще точно не определился, пляшу от вала ...но думаю так:
регуль
моторчик для начала , мне пластик и текстолит, но важно что бы мин бой осевой был ... это зависит от именно подшипников и вала ...
интересно, а если алюминий слегка фрезеровать то может хватит такого но это потом если увенчаться успехом первый )
Если вам не сложно было бы подобрать подшипники, так как в них признаюсь честно, полный дуб ... и какая там мин партия или сумма ?
Блок питания на 15-20 А при 24 вольтах хватит ? или может взять с тем же током но на 48, моторчик не помрет ? он ведь просчитан на ток чумовой но с меньшим напряжением, почему бы нам не много не поменять это дело , тут вроде как закон ома действует еще, но регуль если найду такой, хоть бы на 36 ... ))
