на картинке представлены два варианта крепления цилиндрических направляющих
встречал много станков с обоими вариантами, а какой из них лучше и проще по реализации? Понимаю что "проще" и "лучше" взаимоисключаемы... но все же
Крепление цилиндрических направляющих
Здесь все зависит от инструментальных возможностей изготовителя. Проблема в том, что нужно не просто просверлить дырки в деталях, самое основное - добиться того, чтобы обе направляющие были строго параллельны, иначе будет "клин". По второму варианту сразу скажу, не пытайтесь просверлить отверстия в направляющей обычной дрелью, только на токарном станке и обязательно используя центровку. Если поручите эту работу дяде Васе или тете Маше, предупредите сразу, отверстие должно быть строго по центру направляющей.
По сверлению отверстий в боковинах - я делаю это уже после изготовления боковин, складываю обе боковины вместе, сторонами, которыми они обращены друг к другу на станке, скрепляю их струбцинами и сверлю обе вместе, сверлом немного меньшим диаметра направляющей. Причем станок должен быть строго выверен, отверстия должны быть строго перепендикулярны плоскости стола.
После сверления, не снимая заготовку со стола, аккуратно подгоняю диаметр под направляющую с помощью вот этой приспособы http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=198
После того как все сделал, делаю метки на обеих пластинах, чтобы не перепутать их положения при сборке.
По второму варианту все делается точно так же, но только сверлится сверлом равным диаметру болта.
Продолжение следует.
может выставлять с помощью держалок по такому принципу? потом полость для прочности можно залить наполненной эпоксидкой.
вот на бегу нашел картинку онлайн, чего-то хранилище не открывается.
http://www.solsylva.com/cnc/overhead300.jpg
- valb
Re: Крепление цилиндрических направляющих
Для наколенного исполнения можноприменить любое крепление из представленых, но на отдельной пластине которую закрепить к станине. При сборке и настройке выставить в размер направляющие и закрепить винтами, а после окончательно заштифтовать. IMHO
Совершенно верно, получится крепление типа заводских фланцев. Лучше сделать эту пластину потолще.
Для крепления на дереве желательно использовать две такие пластины, с обеих сторон деревянной детали, в этом случае дополнительно немного добавится поперечной прочности самих направляющих.
При креплении на дюрали или стали достаточно использовать только один фланец. Причем расположение фланцев внутри сократит рабочий ход на 2 толщины фланца, а расположение снаружи - изменит внешний вид станка.
