Муфта
Re: Муфта
Это можно делать и на обычном токарном, с использованием проволочной эрозии или тонкой фрезы.
Заготовка вращается, одовременно и синхронно перемещается суппорт, на котором крепится проволочно-вырезная головка или фрезер с тонкой фрезой. Линия реза показана красным.
Можно резать и торцевой фрезой, но жесткость станка должна быть высокой. В принципе такую спираль можно нарезать и на копире по дереву: Принцип один и тот же:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 8VNhq9kTMI
Re: Муфта
Присланные вами муфты были очень высокого качества, за что вам огромное спасибо.
Но для их пр-ва явно нужно спецоборудование.
Проволока режет внутри жидкости. Стандартные станки имеют 4 линейных оси, но никогда (или я не видел) ось вращения.
- dron
Re: Муфта
Товарищи, а можете выложить чертёж со всеми размерами http://purelogic.ru/doc/PDF/Coupler/DR-30.pdf этой муфты, а то там только габаритные, чтобы отдать чертёж на изготоволение в производстве.
Re: Муфта
А вот это надо спрашивать у них на форуме, а проще купить хотя бы одну и снять все размеры.
Если хочешь заняться производством муфт в России, то напрасно, технологии у нас такие, что она выйдет в несколько раз дороже чем в Китае. Просто посчитай сколько операций надо сделать на каждой муфте и подумай, кто за такое возьмется и за какие деньги.
Муфты делают даже не станки с ЧПУ, а специальные автоматы, заточенные только под изготовление муфт. Делают несколько муфт в минуту, на нашем ручном производстве если сделают, то муфту в час, а если на станках с ЧПУ, то тебе подготовка производства(создание программы обработки) обойдется в несколько сот баксов, и даже если закажешь сотню тысяч таких муфт, то все равно стоимость их будет выше китайских. Хлопотное и бесперспективное дело
Ну если только "дядя Вася" за бутылку согласиться пару муфт сделать, и то, время потеряешь, пока дождешся...
- dron
Re: Муфта
Да вы что, какая продажа, для себя мне сделать надо и можно даже не такую, а какую нить другую только, чтобы без дополнительных материалов, а просто из алюмишки или ещё из чего, ну чтобы гибкой была, а то руки у мну кривые))) Там на рисунке непонятно, какой ширины должны быть разрезы? и промежутки между разрезами? и на какую глубину?, а сам производитель я думаю об этом никогда не скажет)
Купить одну уже была мысля, токо дороговато будит с доставкой то, это получается проще сразу 3 брать ды и всё, но мне сделают на производстве по большому блату, токо размеры говорят узнай, вот и пытаюсь узнавать может хоть примерные подскажите
Re: Муфта
Чертежи есть на сайте пурелоджика для разрезной муфты вполне достаточные, а например здесь http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=2525 есть 3D модель - её уже можно масштабировать под свои интересы и создавать чертеж
Re: Муфта
В 30-м сообщении этой темы есть фото, размеры такие:
Внешний диаметр муфты 20 мм
Длина - 25 мм
Внутренний диаметр - по диаметру вала двигателя.
Число витков щелевой спирали - 4,33
Шаг спирали 2 мм
Ширина щели спирали -0,25 мм
Крепежные винты М2,5, прочность 12.9
Вроде все данные, если что-то непонятно спрашивайте.
Длина - 25 мм
Шаг спирали 2 мм
Re: Муфта
Ссылки тут не приветствуются
Re: Муфта
Привет, собираюсь делать разрезную муфту, вот набросок. Заготовка (дюраль) диаметром 20мм и длинной 50 мм. Три пропила ножевкой в виде треугольника на одном конце и так же на другом конце.
Ваши замечания по поводу .
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом .
Re: Муфта
Дюраль какой?
Re: Муфта
незнаю какая, но ножевкой пилиться на ура, токарь который точил болванки заценил легкость обработки, резал из прутка.
Re: Муфта
Вот воплотил в жизнь, в руках нехочет нормально пружинить, но когда один конец зажимаю в тиски, другой конец пружинит. Сегодня постараюсь поставить на станок и поганять.
P.S. Вот установил на станок:
Re: Муфта
Что - то не совсем муфта справляется. На видео видно как играют стойки двигателя. Может попробовать еще сделать несколько прорезов.
Re: Муфта
И что, никто не ВИДИТ , что стойки двигателя диаметром 5 - 6 мм, а муфта все таки гдето около 30 мм в диаметре? Чувствуете разницу? Плюс масса двигателя. Такие муфты (хоть классические с упругим элементом - вставкой, хоть разрезные, как на видео), хорошо работают при НЕсоосности до 1-1,5 мм. А больше - тут уж гораздо лучше себя ведут классические шланги плюс хомут. Практически, все таки оптимально, после окончательной сборки, переустановить двигатель максимально соосно с валом.На видео видно как играют стойки двигателя.
Re: Муфта
Да двигатель "играет" потому, что не крепко закреплен, двигатель и винт установлен соосно. Просто этот узел будет переделываться, это так просто примерка...
Re: Муфта
Скажите, пожалуйста, у кого стоят муфты с пластиковой вставкой?
У меня такие:
Проблема в том, что они начали "скрипеть", скорее всего на эластичный элемент попала смазка, и теперь при малейшей несоосности муфты скрипят.
Выровнять двигатель относительно винта не удается, т.е. я регулирую наклон в обоих направлениях и двигаю мотор перпендикулярно оси, но все равно полностью избавиться от "скрипа" не удается.
Проверяю перпендикулярность установки мотора хорошим уголком, но винт строго перпендикулярен плоскости мотора.
Такие муфты еще у кого нибудь "скрипят"?
Предполагаю два варианта действий - разобрать станок и протереть детали муфт от жира,
или купить пластинчатые.
Кто нибудь покупал пластинчатые? стоит ли менять?
У меня такие:
Последний раз редактировалось User1711 22 ноя 2012, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
- Serjik
Re: Муфта
у меня такие стоят но станок еще не пускал.
может наоборот их смазать получше и скрип уйдет? или не надолго это?
Стоп! или лучше приклеить?! и тогда не будет смещаться эластичный элемент и скрип должен уйти
Re: Муфта
Тоже подумывал, но это как-то неправильно, тогда они буду постоянно тереться, и боюсь, что износятся со временем.Serjik писал(а):может наоборот их смазать получше и скрип уйдет? или не надолго это?
Да и просто неприятно знать, что что-то работает "неправильно".
В общем - разобрал станок, протер муфты и эластичный элемент растворителем, собрал (за одно термопасту намазал между мотором и рамой, для лучшего охлаждения мотора).
Пока что работают беззвучно, но время покажет.
И все же кто нибудь использует пластинчатые муфты, такого плана:
Хорошая ли вещь? стоит ли такие устанавливать?
- xxx-scorpion
Re: Муфта
Купил дши и тока дома заметил што конец вала конус, и как и куда его вставить?
Может кто сталкивался?
Re: Муфта
Может лучше сделать как положено? Взять да выставить половины муфт между собой, с максимально возможной точностью. А пластичный элемент уже сгладит ту погрешность которая будет при выставлении половин.Serjik писал(а):Стоп! или лучше приклеить?!
Re: Муфта
Одна, но существенная ошибка- разная жёсткость в разных направлениях. Проверить можно в тисах же.skryga писал(а):Вот воплотил в жизнь, в руках нехочет нормально пружинить, но когда один конец зажимаю в тиски, другой конец пружинит. Сегодня постараюсь поставить на станок и поганять.
Поэтому если уж резать вручную- то не ножовкой, а лобзиком. И резать не в двух плоскостях, а как минимум в трёх под 120 гр
Re: Муфта
а там и резалось в трёх плоскостях.zotist писал(а):skryga писал(а):...И резать не в двух плоскостях, а как минимум в трёх под 120 гр...
Пробовал резать в двух плоскостях, 7 пропилов один напротив другого - не так пружынит .
Re: Муфта
pahani4, уже под нагрузкой крутил? как она?
- pahani4
Re: Муфта
belazov, да под нагрузкой крутил,на всех трёх осях стояли такие только с резиновой вставкой с капролоновой была проба на оси Х не понравилось,плохо вставка сделана была.
А с резиной нормально,только при большой несоосности резину со временем сьедало приходилось менять,если очень плотно полумуфты сидят на резиновой вставке то люфта(между винтом и двигателем) на глаз невидно
