Муфта
DEChFZ
Сообщение DEChFZ »
Нашлось вот это: http://www.aviton-spb.ru/105.php
То самое конструктивное решение.
mario
Сообщение mario »
Для себя я нашел недорогой вариант изготовления муфты.
Токарю заказываю две втулки. Меньший наружный диаметр втулки - чуть больше внутреннего диаметра пружины. Пружину нужно брать с шлифованным торцом. В небольших тисках запрессовываю пружину на втулку. При сжатии внутренний диаметр пружины немного увеличивается и она налазит на втулку. Для сохранения соосности, вторую втулку напрессовываю со стержнем общим для обеих втулок.
Можно использовать пружину форсунки МАЗ, она довольно жесткая.
tagyrg
Сообщение tagyrg »
mario писал(а):Для себя я нашел недорогой вариант изготовления муфты.
а фото или чертеж мона посмотреть хоть от руки ?) :crazy:
mario
Сообщение mario »
вот..
http://www.cncfiles.su/photo/5118/img_2458.jpg
Меньшая пружина от нагнетательного клапана, большая от форсунки МАЗ.
Шток 5 мм. Толкатель бензонасоса.
gross
Сообщение gross »
отличное решение
mario
Сообщение mario »
Чтобы пружина не сжималась во время работы станка, во внутрь муфты, между валом двигателя и ходовым винтом можно установить штифт, который не будет давать пружине сжиматься.
Торцам штифта придать шарообразную форму.
Nik
Сообщение Nik »
Вариант номер два:
mario
Сообщение mario »
[quote="Nik"]Вариант номер два:
А для какого привода нужна такая сложная муфта?
Nik
Сообщение Nik »
mario писал(а):
Nik писал(а):Вариант номер два:
В моем случае для соединения вала шагоавого двигателя и вала ходового винта, а вообще можно любые валы соединять. Такая конструкция позволяет соединять два вала соосность у которых нарушена на 1,5мм и изгиб примерно до 15 градусов.
Сложностей в изготовлении у меня нет.
Самое сложное - ожидание токарных работ:)
mario
Сообщение mario »
Nik, а какой вес у этой муфты, и наружный диаметр?
xxx-scorpion
Сообщение xxx-scorpion »
Trudogolik, у тебя есть муфты с эластичным элементом и дюралевые разрезные. Чем они отличаются и какая лучше?
Revenger
Сообщение Revenger »
Отличные конструкции. Как раз подыскивал вариант, чтобы не покупать. Но пока остановлюсь на шланге (видел где-то на готовом станке), который здесь не обсуждается, а вскользь упоминали в начале темы. После старта, уже самими станком попытаюсь сделать красивые. Тем более будет на чем потренироваться. :company:
GUmonsta
Сообщение GUmonsta »
Господа, какой материал лучше всего использовать в качестве эластичного элемента в муфтах такого типа: http://purelogic.ru/doc/PDF/Coupler/BF-40.pdf
Фторопласт пойдёт? Если нет, то где купить подходящий материал? Откуда вырвать кусочек ? ))
Serg
Сообщение Serg »
Фторопласт текуч сильно, не любит нагрузок. Попробовать можно, но надо будет постоянно проверять, не появился ли люфт.
Gentoo way
GUmonsta
Ну а какой материал идеально подойдёт под движки с моментом 51кг/см ?
Или может сделать муфты другого типа?
at90
Сообщение at90 »
GUmonsta, а чем готовые не устраивают?
argusstar
Сообщение argusstar »
сухарь в муфте нужен только для того чтоб сами полумуфты не разбивались...хоть толстую резину поставь...хоть стеклотекстолит...у нас в МЭК ах стоят резиновые сухари...а то что у меня на станке стоят вааще полистироловые
kernel
Сообщение kernel »
Хм... А я планирую, когда доделаю свой CNC-роутер, муфты сделать из толстенького шланга (в общем-то, как и многие делают), затем тут же на этом же станке вырезать из капролона муфточки. Хотя немного побаиваюсь, как бы он (капролон) при таком применении не оказался хрупким.
argusstar
kernel, если ось заклинит или при резком ударе капролон лопнет
kernel
Сообщение kernel »
Это я и подозревал. Спасибо, что заранее предупредили :)
Из полистирола тогда делать буду (если найду его потом).
aegis
Сообщение aegis »
argusstar, вообще-то сухари в муфтах ставятся чтобы компенсировать перекосы/несоосности/биения. потому как эти муфты не предохранительные
методика расчета муфт предельно проста. (в нулевом приближении конечно). по контактным напряжениям:
есть какой-то момент который нужно передать. момент делим на плече и получаем силу, действующая на штыри. делим на кол-во штырей и площадь одного штыря (диаметр*высоту) и получаем давление. если все сделать в системе СИ и получается давление порядка 2-4 МПа, то для резинового сухаря условия работы будут нормальные
argusstar
aegis, сухари одна из возможностей компенсировать перекосы...
GUmonsta
at90, новые не устраивают тем, что дюралевую часть я сам за 10 минут сделаю )) Жалко отдавать денег.
Народ, где полистирола взять? Или эластомера... извиняюсь за безграмотность, если это одно и то же )
aegis
Сообщение aegis »
GUmonsta, наверно лучше тогда сделать простенькую форму и отформовать из сырой резины
GUmonsta
А вот отливкой резины заниматься никак не охота)) Мне проще фрезернуть эластомер какойто...
Господа, а может проще тогда такую муфту сделать? http://purelogic.ru/doc/PDF/Coupler/DR-30.pdf
Интересует, нужно ли там какие то хитрые рассчеты делать по глубине и частоте прорезей, или достаточно просто дисковой пилой сделать глубоких прорезей с разных сторон и не парить мозги себе? )
argusstar
aegis писал(а):GUmonsta, наверно лучше тогда сделать простенькую форму и отформовать из сырой резины
а ножницами по металлу вырезать никак?и подогнать на наждаке?
GUmonsta
Можно и так. Всё время забываю, что на нождаке можно сделать ВСЁ ))
Народ, ну так какая муфта лучше для движков 51кг/см? С эластомером или с прорезями поперечными? Таскать движку около 70-100кг веса по рельсовым направляющим и с швп 2005.
aegis
Сообщение aegis »
GUmonsta, любая муфта, выдерживающая заданный момент
at90
Сообщение at90 »
GUmonsta писал(а):Можно и так. Всё время забываю, что на нождаке можно сделать ВСЁ ))
с эластомером лучше. При заклинивании она не развалится.
С прорезями размотаются витки если заклинит.
У на так было с муфтами от китайца с ебея. Движки 120кг/см.
В оригинальных эластомер похож на очень тугую резину.
GUmonsta
Да, щупал его. Но вот где купить или откуда выдернуть подо6ное - никак не догадаюсь... Может быть с какой нибудь ипортной шины подойдёт?
