Муфта
Как говорится просто, дёшево, сердито. Но до определённой меры. У меня пришлось маховички ручного перемещения осей поснимать, потому как сам маховик алюминиевый, а ручку сдуру стальную выточил. Вдобавок вклёпана намертво. Вроде и небольшой дисбаланс, а при максимальных скоростях аж станок подпрыгивает . И тут тоже самое будет.
Я просто предостерёг:). Этот последний контроллер позволяет на ХОЛОСТЫХ пробегах 60 об/сек(!!!). Представь ракрутить эту муфтуВедь ничего сложного...
Заказал диски, диаметр 27 мм толщина 12 мм, вн. отверстие 6 мм,
теперь по принципу DJ-smartа сверлю в них отверстия. вставляю штифты и винты для дополнительной фиксации на валу и телемаркет.
Вот муфты Dj-Smarta:
Скоро такие придут, 6х6, 6х8, 8х8,
Последний раз редактировалось Trudogolik 13 дек 2009, 12:45, всего редактировалось 5 раз.
Так на последнем станке их и нет. ВООБЩЕ . Но сочленить винт и вал мотора "на колене" - не советую, минимум свой токарник.ну на таких оборотах надо уже без муфты обходиться.
Я запасливый:
http://www.cncfiles.su/photo/3061.jpg
Да, максимум что я видел на такой муфте - это всего 8 тысяч оборотов.
Стояла такая муфта на двигателе в большом барабанном фотоглянцевателе.
До вечера 12-го наш хостер проводит замену оборудования, возможны глюки.argusstar писал(а):что то с обменником
Короче сотворил. Или натворил . Давно была мысль сделать муфту с применением сырой резины. Вот что выходит. Сначала наклепал "полумуфт".
Ну тут особенность одна. Отверстия просверлены сначала сверлом 3.2мм, а потом с двух сторон рассверлены почти полностью до 4.5мм. Тоесть, посредине отверстия есть кольцевая"перемычка", что ли... Потом сделал приспособу-вулканизатор:). Вот оно такое страшное на вид:
Дальше - просто:). Собираем в пакет полумуфта, три слоя сырой резины, и опять полумуфта.Всё в трубке. Затягиваем. В качестве стяжки использован кусочек направляющей с чего-то, чтобы обеспечить идеальную соосность. Положил утюг вверх тормашками, листик бумаги, сверху пресс-форма, и накрыл жестянкой из-под кофе. Бумажка выполняет двоякую роль:). чтобы резиной не загадить утюг(она при нагреве лезет из щелей) и как датчик температуры. В юности вулканизировали камеры самопальными вулканизаторами из поршня, и грели паяльной лампой "пока бумага не порыжеет" . У меня вышло около 90% мощи утюга. Держал ровно час, от момента включения. Потом выключил, и дал остыть на утюге. Обрезал облой, и вот:
Только надо при сборке закрутить на место винты. А то еле-еле выколупал резину с резьбовых отверстий. Ну а дальше будут испытания. Отпишусь:).
Народ, за фотки пардон, но нечем.. Соседская мобила:(.
Я так делал вибро-стойки для вентиляторов,
счас тоже задумал заменить у буржуйских муфт эластичный элемент, уж больно он жесткий.
А я первую разодрал, на втором фото валяется "ёжик":). Недожарил . Уж очень мягкое получилось.уж больно он жесткий.
- DEChFZ
Efim
Я запасливый:
Очень понравилась техническая реализация муфты:просто,
технологично, минимум деталей,высокая жесткость.
Такое решение не грех ставить на промышленное оборудование,хотя ,вполне возможно,уже применяется.
Надо будет для себя обязательно в какой-нибудь конструкции применить.
Я запасливый:
Производятся, и давно. Для ДАТЧИКОВ ВЕ-178, люминь, посадочный диаметр вала 5 мм, зажимаются болтиком М3.DEChFZ писал(а):Efim
Я запасливый:
У нас стоят на токарных, если после капремонта или по другим причинам датчик стоит несоосно с осью(это ненормальное состояние), отхаживает от дня до недели.
Механической нагрузки ноль, только при динамике, и то символическая нагрузка.
При соблюдении соосности работает долго.
DEChFZ
И делать их можно только или на токарно-фрезерном как у тима + вместо шпинделя аналог болгарки с дисковой фрезой или на взрослом токанром со зверской автоподачей или в режиме нарезания резьбы около 3.5 мм. И при этом в резцедержателе что-то типа бормашинки опять же с дисковой фрезой. почему взрослый токарник ? да китайцы просто не дают возможности сделать теже 20 оборотов шпинделя в минуту.
Так что в домашних условиях без токарного изготовить высококачественную муфту не реально.
Gentoo way
- DEChFZ
Для воплощения в жизнь идеи, мало наличия конструктива,
необходимо ещё ,как минимум ,присутствия нескольких составляющих и одно из них - материал . В этой конструкции вовсю должна работать упругость материала,
деформация на изгиб . Выбор алюминия - неудачный вариант. Деталь простейшая , но в этом её достоинства,
в этом и её недостатки , а недостаток - трудно сделать
в домашних условиях , ну почти. Мне она приглянулась ,
потому что могу сделать на нормальном оборудовании, на
заводе. Короче, нужно 65Г и термообработку(вспоминается
цанга).Для любительской конструкции часто выбирают армированный шланг подходящего диаметра ,зажатый с
концов хомутами.
концов хомутами.
Похожие муфты, много более крупные, из стали, стоит у нас на координатно-расточном. Номинальный крутящий момент движков 16 нм. Там другой конструктив, упругая часть типа такой же, но крепления к двигателю и швп сделаны иначе. Состоят из нескольких частей, зажим на вал двигателя типа как на этой, это одна часть, она садится в другую на конусе, по окружности сжимается болтами, как-то так.. точнее не скажу, разбирали давно.ну это мелочи.
Имеет право на жизнь, конечно, но сделать подобную приблуду, пусть и цельную, не суть, можно только на заводском оборудовании.
И двигатель с швп, винтом или чем должен быть установлен соосно. Угловой изгиб небольшой допустим, муфта будет работать, но не отклонение осевой линии.
То, что на фото- один в один муфта для ВЕшки.
У кого на работе есть токарный и проволочно-эррозионный с ЧПУ могли бы такие делать:
