Направляющие из нержавейки
Всем привет! Подумываю о постройке фрезера 3х координатного для работы с алюминием. Господа Специалисты подскажите стоит делать направляющие из нержавейки или нет, смотрю в сторону круга либо трубы квадратной.
например такой круг:
Марка стали______________D, мм
(08Х18Н10), калиброванный 20
(08Х18Н10), калиброванный 30
Во Владивостоке нашел по 225р. за кг.
Re: Направляющие из нержавейки
Частично отвечу сам на свой вопрос, нержавейка очень плохо гнется и вероятно это исключит прогиб направляющей хотя опять же всё зависит от её длинны, диаметра и веса того что по ней будет ездить, вообщем с этим все более менее понятно. Не понятно как будет вести себя эта сталь при постоянном раскатывании подшипником?
При появлении бороздок на направляющих их можно будет провернуть на не накатанные места.StreZZ писал(а):. Не понятно как будет вести себя эта сталь при постоянном раскатывании подшипником?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=19&t=1672
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы!
Такой ролик, будучи выточен строго по валу, износит(сотрет) вал намного быстрее, чем плоский.
StreZZ, Это уже давно используется, ролики из стали только с треугольным профилем.
- Serjik
ктонибудь пробовал нержавещие направляющие? расскажите пожалуйста стоит ли?
Я сам использовал круг (ШХ). На счет роликов, это плохая идея. Вы не сможете изготовить идеальный ролик учитывая что нужно делать проточку с двух сторон. Как только вы ролик переставите в патроне-это финиш ..... будет кривизна.
Проточить за одну установку и прорезать канавки под стопорные кольца фиксации подш...
Yuriy86, для таких целей придумали разрезные втулки/оправки
напомню что нержавейку тоже можно закалить .
и если покрыть чем то вроде хрома , то будет стоять оч долго.
Какую марку стали можете порекомендовать для направляющих и для несущей конструкции?
Кто каким образом выбирает плоскости под направляющие поровнее, если кривые как выравнивать?
Если строить каркас станка из квадратной трубы какую лучше взять, возможно есть допуск на кривизну для разных марок и производителей?
По поводу ровности есть идея, прийти на склад с лазерным уровне и светануть вдоль "направляющей" если луч отпечатается по всей длине то относительно ровная кто нибудь так делал?
У меня есть металлическая линейка (1метр), прикладываю ребром на плоскость и внимательно изучаю зазоры.StreZZ писал(а): Кто каким образом выбирает плоскости под направляющие поровнее...
Можно использовать заместо уровнял обычную лазерную указку за 3$.
- skif
Направляющие НУЖНО брать готовые, меньше геморроя. Для совета по каркасу сначала его покажи. А про неровности, если на глазок ровно, то можно использовать.
- stenga
Я сделал опытный бразец станка.
для направляющих шпинделя купил трубу оцинкованую 20мм. с хорошей поверхностью, зеркально гладкой в магазине Мастер. втулки вырезал из труьы 3/4" и с обеих сторон запресовал соединительные втулки для тубок Д25 пластмассовых, райбировал под 25мм. Около года работы не дало никакого износа, даже смазки не требует. Прогиб не замечен, изделия получаются хорошие.
