ШВП из комплектующих по отдельности.
Здравствуйте.
Хочу приобрести швп производства хивин - винты в одном магазине, гайки в другом. Почему так? Потому что хочу брать гайки с регулируемым натяжением, а в первом магазине их нет. Стоит ли заморачиваться или лучше взять обычные и все в одном месте?
Re: ШВП из комплектующих по отдельности.
ЧТО никто не может ответить?! так делать не нужно птому-что... или наоборот ничего страшного, сижу и жду вместо того что бы купить уже швп
Риторически вопрос!Constantin писал(а):ЧТО никто не может ответить?
А что вас смущает?
а что вас смущает?
если вопрос по моему делу. то смущает: а не получится ли так, что гайка будет болтаться или что еще хуже наоборот начнет жрать винт, т.к. подозреваю что и у швп должен быть подбор комплектухи еще на стадии производства, т.е. зазорчики определенные, которые "гарантированы" заводом, а по отдельности получается они будут случайными(?)
Подозрение ваши не обоснованы.Constantin писал(а):подозреваю что и у швп должен быть подбор комплектухи еще на стадии производства, т.е. зазорчики определенные,
Все детали изготавливаются на основе стандартов в пределах допуска, по отдельности. Никто не бегает, каждую гайку не примеряют, представлю как бы они к 4-х метровому хлысту 100 гаек примерили и вместе продавали.
Если даже купите у одного продавана, приедет вам ваш заказ, если сказать утрированно, где винт еще изготовлен 3 года назад а гайка только вчера и в отдельной упаковке.
Вот спасибище Вам за ответ! Побежал в магазин покупать винты )
Еще один шажек к цели )
А во втором магазине нет ШВП?Constantin писал(а):Потому что хочу брать гайки с регулируемым натяжением, а в первом магазине их нет
Автор поди уже месяц назад наверное купил. Но все равно поделюсь подсмотренной идеей. У нас на производстве станков, комплектуха если не идет как пара -даже от одного производителя в пределах допуска, но все равно отличается по параметрам. Но на производстве закупается по несколько единиц и потом подбираются пары. Здесь же можно пойти другим путем - купить например винт - и в другом магазине(если продавец позволит) подобрать к нему гайки и наличия наиболее подходящие. Ну это если живой магазин, а не интернет
Давайте расскажу вам как продавец комплектухи. Если вы собираетесь купить ШВП (гайка + винт) классом С5 и выше, то уважающий себя производитель отдельно такие вещи не продает. Даже С5 класс сам по себе очень высокий и после сборки ШВП к ней должен идти паспорт качества и соответствия со всеми печатями "ихних" ОТК. Если же гайка идет с преднатягом, то даже в более низких классах ШВП идет в сборе. Если же речь идет о Хайвинах, то здесь надо иметь ввиду что все прицезионные вещи изготавливаются в головном Hiwin Gmbh в Германии. Будь то каретки к рельсам или гайки ШВП. Остальная комплектуха поставляется из завода в Тайване. Также на рынке ну очень много контрафакта и велик шанс что вы купите гайку Noname из Китая, но с гравировкой "Hiwin". Дабы отсеять контрафакт достаточно посмотреть на сайте производителя список представительств.
Преднатяг в ШВП с несдвоенными гайками и в рельсах задаётся подбором шариков. Тот-же Hiwin предлагает наборы калиброванных шариков для этого.Nikomas писал(а):Если же гайка идет с преднатягом, то даже в более низких классах ШВП идет в сборе.
Скорее всего шарики они предлагают для самостоятельного ремонта, но никак не для настройки преднатяга. Вы бы дали потом гарантию на ШВП?UAVpilot писал(а):Тот-же Hiwin предлагает наборы калиброванных шариков для этого.
Т.е. если шарики заменить, то гарантия теряется, а если скажем нагрузку на ШВП превысить раза эдак в 2-3, то гарантия остаётся?..
А если при ремонте заменить не деталь "шарики", а деталь "рельс" или "каретка" гарантия останется? А почему?
