Как склеить зубчатый ремень?
Как соеденить два конца разрезанного зубчатого ремня?
Соединял... Обычная вулканизация. Но веры этому соединению что-то нет. А сидеть "на пороховой бочке" и ждать, не оно:(.
beozar, оно номально получается. Но... вроде нормально:(. Это всё из-за бедности и лени:). Взять и провести испытания на разрыв- тогда надо новый ремень после всего. Попробовать на куске- так лень... Вот и...
Я разрывал после вулканизации. Причем первый раз пережог, второй раз резина по краям так и осталась мягкой, в любом случае резина не держит, т.к. внутри ремня армирование из нитей, они наверное мешают сцеплению.Dj_smart писал(а): Взять и провести испытания на разрыв- тогда надо новый ремень после всего. Попробовать на куске- так лень... Вот и...
Склеил суперклеем, продержал ночь в тисках. Пока держится, но уголок немного оттопыривается один (наружний). Сделал за это время пару ходовых валов на станок и пару заготовок в дереве - пока все стабильно. Но это не значит, что будет держать вечно. Это мизер по наработке.
Хочу еще прошить или пару скобок поставить степлером, но лень.
Если ремень с кордом, простая склейка практически бесполезна, исходной прочности не получить. Увеличить прочность клеевого соединения можно, наклеив на оправке несколько витков корда на нерабочую сторону ремня. Корд можно взять, например из старых больших ремней.
Re: Как склеить зубчатый ремень?
Клеить можно с помощью клея из комплекта аля O-ring-kit.. Это такой комплект из резинок различного-круглого сечения, из которых с помощью вышеописанного клея склеиваются уплотнительные колечки нужного диаметра. Клеит полиуретан, резину и т.п. Корд конечно порезанным останется.. Делают его хенкель и еще вурф. Кстати клей у хенкеля отдельно идет, а у вурфа в коробке с резинками.
Клеит мертво. Пользовался хенкелем (Новомосковск рядом). Клею так - с наружной стороны ремня аккуратно снимаю слой до корда длиной две ширины ремня, с другого конца снимаю до корда внутренний слой. Концы сошлифовываю на ус, накладываю срезы и склеиваю. Нагрузочная способность сравнима с вулканизированной.Efim писал(а):Клеить можно с помощью клея из комплекта аля O-ring-kit
Замечательный клей, и не только для резины, "Клей TIP TOP SC 2000"
Ссылки не даю, что не походило на рекламу.
Ничего лучше не встречал.
При совке клей использовали для склеивания транспортерных лент.
