Подскажите пожалуйста как можно выполнить крепеж опорного блока к плоскости, в частности SC20UU, представленного в магазинчике (его размеры содержатся в таблице на этом слайде - http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/linmotion/SC.jpg ; чертеж прикреплен к сообщению).
Насколько я понимаю винт (М6) пропускается через поверхность, к которой крепится блок, и далее вкручивается в блок на глубину 12мм? Как можно закрепить блок, используя полностью имеющееся в нем сквозное отверстие (кроме как с помощью болта М5 стягивая крепежную поверхность и опорный блок, пропустив его насквозь)?
Большое спасибо!
