CNC_Стеклорез
CNC_Стеклорез
Посмотрел в инете всевозможное видео и найдя в барахле "убитый" стеклорез, решил попробовать собрать на скорую руку, по типу плотера timа CNC-Стеклорез. Заодно попробовать тангенциальную функцию Mach_а. Вот что получилось :
Общий вид
Муфта вырезанная из оргстекла 6мм и куска резины
Два подшипника
И стеклорез насаженный на алюминиевую трубку
Вот, что получилось в итоге
Люфт колёсика-стеклореза около 1мм, поэтому местами видно, что не дорезает
К сожалению пока не получается загрузить видео и другие файлы на файлообменник, попробую позже. А если тема неинтересна, думаю сама собой быстренько умрёт .
Общий вид
Два подшипника
ptz1703, поделюсь своими соображенями для поддержания темы. Я не спец по стеклу, но как-то интересовался этим и общался с неплохими мастерами. Так вот, на проф. станках применяется система смазки ролика спец. жидкостью (можно использовать керосин, но эффект хуже). Она не дает срастаться проделанной в стекле микротрещине до того, как будет произведен надлом и одновременно является смазкой для ролика. Как по мне, думаю, для маленьких фигурок лучше применить алмазный стеклорез чтобы не бороться с люфтами. Да, а ролик у Вас подпружинен (вверх-вниз)? А то линия разлома вроде какая-то сильно выкрошенная..
PS: Порыл свои закладки по стеклу - много ссылок уже не работают. Найду что полезное - отпишу (где-то была инфа по поводу углов роликов, сил прижима,смазки и пр.) Вот кое-что, там есть каталог с некоторой полезной информацией.
Re: CNC_Стеклорез
Добрый день. Я как раз строю ЧПУ стеклорез с полем 2700х1200 и было очень интересно посмотреть на ваш станок. Как стекольщик подскажу вам
1. Стеклорез надо смазывать (очищенный керосин)
2. Стеклорез надо подпружинить.
3. Замените сам стеклорез на более дорогой !!! (Не будет люфтов)
Вы станок специально для стеклореза строили ? Мне интересна работа тангенциального ножа. Были проблемы с настройкой ? Видео еще будут ?
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
Re: CNC_Стеклорез
Интересует тангенциальная функция поподробней...
Re: CNC_Стеклорез
Почему такой странный звук при резке радиусов ? Такое ощущение что он радиус режет маленькими векторами. Это связано с УП или с конструкцией станка ?
Re: CNC_Стеклорез
Re: CNC_Стеклорез
У меня есть такой стеклорез флюгерного типа (Сильбершмит). Но он не сможет нормально резать острые углы, углы под 90 градусов. Все это будет заокруглено. Интересует больше тангенциальный стеклорез. Во всех серьезных ЧПУшных стеклорезах стоят именно тангенциальные стеклорезы.
- zanoz
Re: CNC_Стеклорез
Слушайте, там, на одном из видео, звезда вырезается.
А что, реально из цельного листа выломать фигуру с углами больше 180 грд?
