Около 90мм .А расстояние между центрами зубчатых колес с натянутым ремнем 85мм.И на шлеф машинках приблизительно тоже самое но только ремень уже.шкивы от электрорубанка, сколько в диаметре имеют?
Шпиндель с асинхроника.
Вопрос просто для любопытства. Такой патрон может использоваться для закрепления фрез, вместо цангового патрона???
http://www.electro-mpo.ru/card5324.html
Yuriy86, вдобавок к тому, что сказал aliwt. Раскрути его до 30000.... Он тебе станок разорвёт, потому как здоровенный диаметр, и балансировкой никто не заморачивался. Пробовал:(. Еле дождался пока остановится...
Наверное буду делать ускорялку. Хочу взять вот такой цанговый патрон с основой Ф12, чтобы прямо на нее надеть подшипники. Что скажете?
http://www.spanntechnik.santool.de/Werk ... 4f371d16f1
Последний раз редактировалось Yuriy86 29 авг 2011, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Да что тут говорить... Для этого оно и предназначено.
http://buildyouridea.com/cnc/Shrapnel/s ... indle.html
вот тут диаметр хвостовика (Ф20). Я хочу сделать нечто подобное. только цанговый патрон использовать с хвостовиком (Ф12), и на конец надеть шкив. Вот и думаю все ли верно?
Считаем, а то спать не будешь. Спустился в склад, взял рубанок, разбирать неохота, прикидую по кожуху. Ширина шкива около 16мм. Диаметр большего шкива - 60мм. Отношение около 1/3, значит меньший - 20мм. Мощность движка - 180W. Обороты на 200гц - 12000 (200 об/сек). 1W - это 1 джоуль/сек. 1Дж - это 1 ньютонометр. 1 Н - это 0,102 кг. Значит груз 102 гр, опустившийся за 1 сек с высоты 1 метр выполнит работу 1 ватт. 180W - значит с высоты 1 метр опустился груз 18,36 кг за секунду, или 102 гр с высоты 180м. Значит, если мы к движку прицепим барабан с длиной окружности 1 метр, и движок будет делать один об/сек, то при мощности 180W он сможет наматывать на шкив груз 18,36кг. Если обороты будут в 200 раз больше, то груз будет в 200 раз меньше. Итого - 18,36/200=0,0918кг. Диаметр круга окружностью метр - 1/3,1415=0,318м или 318мм. Диаметр шкива двигателя - 60мм. значит груз, который может тянуть движок в 318/60=5,3 раза больше, что составляет 0,0918х5,3=0,49кг. Значит и ремень движок будет тянуть с усилием полкило. Предел прочности самой мягкой стали - например гвоздя - около 40 кг/мм кв. значит сечение вала, который на пределе будет выдерживать усилие 0,49/40=0,012мм кв. Диаметр такого вала составит 0,087мм. А у тебя диаметр в 12/0,087=138 раз больше, да еще из хорошей закаленной стали. Значит, даже если вал из гвоздя, то чтобы его согнуть, нужно приложить усилие в 70 кг минимум.Я имею в виду, Ф12 не за тонкий?
3.175 . Импортные почти все с таким хвостом. По крайней мере в наших краях.
Re: Шпиндель с асинхроника.
Сегодня пришла идей о Китайский шпиндель. Посмотрел на цену и даже удивило 180 евро (шпиндель + частотники) + 150 евро доставка. Но вот мучает меня, что делать ... купить тот комплект или доделать мою ускорялку??? Как вы думаете форумчани?
Я-то думаю что ускорялка будет надежней и дешевле.
Такого асинхронника можно у нас купить примерно за 200 грн. и в любой момент поменять. На патроне тоже можно Подшипники быстро поменять. Частотником асинхроника раскрутить до 6000-7000, затем еще шкивами 1:3.
Я так думаю. Хочу услышать Ваше мнение.
Надёжней вряд-ли, 1:1 вполне запросто. Дешевле... Да. При условии что тема "пробита до немогу". Yuriy86, это не к тебе, а к тем, кто надумает повторять. Мы ж сначала включаем, потом читаем... и инструкцию. А вот по времени- да. Сдохло, сбегал куда-то-там, взял и поставил.
Я бы поступил именно так.
Dj_smart, cпасибо за ответ, а именно за то что высказали свое мнение.
Имею в наличии подшипники (201) производства СССР. На вид очень качественные, отличаются серым цветом и дополнительной прокаткой после изготовления. Один недостаток это - то что они открыты ...
Можно для них изготовить некий корпус чтобы установить их?
Сделал приблизительный эскиз задуманной конструкции. Как и писал хочу использовать подшипники открытые, но закрыть их дополнительной прижимной шайбой с отверстием чуть большим чем диаметр хвостовика патрона. Отверстие примерно 12,5 с фаской. Еще волнует расстояние между еодшипниками(. Планирую установить 3 шт. Какое минимальное расстояние можно сделать между крайними подшипники?
http://cncfiles.su/photo/11012
Лучше сделать проточку под манжет (сальник) и тупо его поставить. А зачем подш посередке? Он там не работает, и поэтому лишний.
Все верно, посередине лишний.
Какое минимальное расстояние можно сделать между центрами подшипников? там где обозначено (L min)
