Шпиндель с асинхроника.
Я думаю что здесь не нужно дадаткових редукторов. Данные пидшибникы выдерживают до 20000 об. Пидшибникы эти изношенные их поменяю, на этих ощутимый шум. Крутить думаю где-то на скорости 15000. Стандартного вентилятора сниму и установлю кулера.
Но остается проблема с цанговый патрон. Может сделать так как Dj_smart сделал на основе болгарки ... (Шпиндель из китайской болгарки)
- elec350CNC
Вот глянь по этой ссылке. "Ускорялка" - разгрузка движка
http://buildyouridea.com/cnc/Shrapnel/s ... indle.html
- Stanislav9
Нет. Подшипники погорят. Я уже "горел" на этом . Малейшая несоосность, и на таких оборотах хана:(.Цанга будет бить?
Ну в промышленности может оно и... А в самопалах, разве что случайно:).Во наговорил
Dj_smart, может дело не столько в несоосности, сколько в том что подшипники не расчитаны на такие нагрузки/обороты?
valb, вы сомневаетесь что я умею точить? в спойлере фотки. это конечно не шпиндель, а детали бобышки резиномоторной модели класса F1G, есть еще стопорные кольца и конические переходники (толщина стенки 0,3мм). несоосности установки подшипников просто напросто клинят и взлет получается ниже. поэтому все делается на нормальном уровне чтобы потом небыло проблем со взлетом
правда сейчас этот проект приостановлен, впрочем как и чпустроение. может после переезда все решится. заканчиваю оффтоп
- elec350CNC
- valb
Если уверены в соосностях, зазорах, подшипниках пробуйте приработать узел. Т.е. начните с малых скоростей, например по часу, дайте остыть. Не перегревайте. Пробуйте поменять на более качественую смазку в подшипниках. Или подшипники замените. Какие скорости получились МАХ?Yuriy86 писал(а): Составил всего до кучи и как то все наромально, но греются Подшипники (рукой трудно удержать). Даже незнаю почему. Может потому что Подшипники не качественные? Возможно нужно установить более дорогие? Подскажите что правельно в этом случае сделать?
Идея здесь интересная, стоит внимания. Но шкив не имеет канавок ... ремень не будет слезать?elec350CNC писал(а):Вот глянь по этой ссылке. "Ускорялка" - разгрузка движка
Он бочкообразный. Будет держать. Но ничего не мешает свой поставить, зубчатый например.Но шкив не имеет канавок
Где можно взять чертежи на такой цанговый патрон?
