Шпиндель с асинхроника.
Есть в наличии асинхроник 0,18 КВатт 2730 об. 3фазы.
Хочу сделать цанговый патрон и ременной передачей увеличить обороты до + -12 000.
Обработка фрезой максимум Ф6. не более 2 мм за один проход.
Что скажете, получиться что-то?
Он и напрямую ничего не потянет... 180 ват, это китайский дремель, но у того хоть обороты дурные...асинхроник 0,18 КВатт
АлексЛ, у нас НЕСИЛОВАЯ фрезеровка. А отсюда: небольшая жёсткость самого станка, но точное исполнение, потому как фрезеровка МНОГОПРОХОДНАЯ, с малым съёмом за проход. И выполняется она на больших оборотах, от 3000 и выше. В противном случае надо строить самый обычный супержёсткий фрезерный станок, который никакие шаговики не потянут. Вот такая теория.
ну раскрутить то может быть и раскрутил, но вот что из этого следует:
- Установленые подшипники не предназначены для таких оборотов и сдохнут в любой момент.
-падение мощности в виду увеличеной частоты (для индуктивной нагрузки чем выше частота тем ниже ток)
Так что вот, можеш сам посчитать на сколько упала мощность при таких оборотах.
- elec350CNC
Поменяй подшипники (знакомый фрезер делал из 2 КВт подшипники через час работы перегрелись - двиг заклинило - обмотки погорели). Греться будет по-любому. Ты лучше его не вгоняй в крайний режим (за 2-5 часов он точно сгорит без супер охлаждения). Перемотка вообще занятие непонятное (если делаешь двиг с другими характеристиками или перемотка дешевле нового).А попробуй втулочку-ускорялку . Т.е. изменение передаточного отношения с плоскоременной передачей. Разгони двиг до 4000-5000, а остальные обороты редуктором
подшипники D- 32 d-12 B-14 (180501) по справочнику до 20000 об.
Двигатель со стандартным вентилятором холодный, но шума много. Греется только ротор, думаю что за большой частоты и большого создаваемого магнита возникает нечто на подобии ТВЧ.
Последний раз редактировалось Yuriy86 14 апр 2011, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
- elec350CNC
