гайка
Re: гайка
1. гайка регулируемая
4 отв крепежные 1 по-центру для смазки 1 боковое по-центру между крепежными для регулировки люфта, в 1-ой половинке без резьбы, во 2-ой с резьбой для удаления люфта. (для шпилек) http://cncfiles.su/photo/11282
2. винт "Рута" 16х4 катанный http://cncfiles.su/photo/11283
3. метчики для нарезки Тр резьбы 16х4 полный комплект 1-5 (№ метчика соответсвует кол-ву полосок у державки) http://cncfiles.su/photo/11284
4. смазка для пластмасовых гаек http://cncfiles.su/photo/11285
Re: гайка
А гаечку может лучше поперек разрезать
Или так правильнее?
Или так правильнее?
Re: гайка
где такие продаются?Юрий писал(а): 3. метчики для нарезки Тр резьбы 16х4 полный комплект 1-5 (№ метчика соответсвует кол-ву полосок у державки) http://cncfiles.su/photo/11284
Re: гайка
А как на счет гайки из текстолита или гайки из текстолита от ПП?
Правда последний со стеклом... наверно не покатит?
Re:
Используйте в качестве абразива для притирки соль. Потом она просто растворяется водой.Scorp1978 писал(а):решил гонять с абразивной пастой, потом просто хорошо отмою гайку и винт
Re: гайка
И что потом после соли с винтом делать? Выбросить?
Re: гайка
Ни кто из текстолита гайки не делал?
Я первый буду?
Я первый буду?
Re: гайка
Это с чего такой вывод? Можете на сайт chipmaker зайти и поинтересоваться...Trudogolik писал(а):И что потом после соли с винтом делать? Выбросить?
Соль - тоже абразив, мягкий абразив, в отличии от ГОИ удаляется полностью и не шаржируется. Хотя - дело ваше...
А процесс притирки выглядит так:
"Растолочь мелкую соль в ступке до нужной зернистости, смазать винт и гайку маслом, посыпать винт солью и гонять по нему гайку до готовности, пополняя соль на трущихся поверхностях.
По окончании процесса вымыть детали водой с хозяйственным мылом, промыть большим количеством воды для полного растворения и удаленния соли. Тщательно смазать готовые детали.
Соль, в данном случае, применяется в качестве абразива. Но абразив в поверхность детали внедряется в любом случае, и удалить его, как правило, потом невозможно. В процессе эксплуатации остатки абразива делают свое черное дело и приводят к ускоренному износу трущихся поверхностей. Соль же, после шлифовки полностью растворяется водой и удаляется из зоны контакта."
Re: гайка
Сильно сомневаюсь, похоже на чью то первоапрельскую злую шутку.
Соль, при нанесении ее на смазку обволакивается смазкой и втираясь в поверхность детали становится трудноотмываемой, даже хуже отмывается, чем обычный абразив, поскольку смазка препятствует растворению соли в воде. И только со временем, по мере разрушения слоя смазки, к соли откроется доступ влаги из воздуха и вот тогда она начнет делать свое черное дело, похуже абразива. Пробовали когда нибудь мылом отмыть грязные руки? В трещинках кожи грязь всегда очень сложно вымыть, то же самое будет в микротрещинах металла, соль останется там, так же как и абразив, только будет бомбой замедленного действия. И в отличие от мытья рук, понять, осталась ли соль на винте, практически невозможно.
Re: гайка
Тут еще прикол в следующем - прикоснитесь к станку когда работают движки -малость почувствуете как от работы движков идет ток по металу ( а может это только у меня так - но сколько не воевал - не победил) , и в случае если там соль останется получиться что то похожее на электроэррозийную обработку металла.(Все это имхо).
- Serjik
Re: гайка
я пробовал на обычной резьбе м8, резал помоему только первым метчиком.... потом крутил винт... по первым ощющениям хорошо получилось - не болталось лювтов не чуствовалось. но когда на станок поставил - она скрипеть стала так что заливал маслом... не помогало скрип стоял на весь поселок жалобный по нервам... снял этим же вечером заменил на капролон.Tipchic писал(а):Ни кто из текстолита гайки не делал?
Я первый буду?
Re: гайка
Понятно.
Попробую, может это от текстолита зависит.
Re: гайка
Поделитесь кто как подгоняет гайку под вал?Прогнал резьбу машинным мечиком - есть люфт поперечный. продольного нет.Прогнал "мечиком"сделанным из куска того-же вала - люфтов нет .но туго вращать гайку.Погонял дрелью насухо все равно туго.Материал гайки - капролон самосмазывающий зеленого цвета.Выше читал что гонять с маслом до потери
Re: гайка
Длинный машиннный метчик надо и прогонять не до конца.
Или нанеси крупной наждачкой продольные насечки на кусок винта по вершинам резьбы и подгоняй гайку с помошью этого отрезка. Насечки снимут капролон в углублениях резьбы, но не тронут боковые грани резьбы, Еще на поперечный люфт сильно влияет диаметр сверла, которым сверлится отверстие перед нарезкой резьбы, "переборщил" - люфт, "недоборщил" - винт крутиться туго.
Re: гайка
Здравствуйте, уважаемые гайкоделатели и гайкомыслители!
Собираюсь делать гайку из эпоксидки и бронзовых опилок. Скажите пожалуйста, в каких пропорциях надо смешивать эпоксидку, бронзовые опилки и графит. Если без графита, то в каких пропорциях надо смешивать эпоксидку и бронзовые (латунные) опилки? Я собираюсь покрошить старый водопроводный кран (внутреннюю резьбовую часть). А для жесткости свою будущую гайку М10 отолью внутри стальной гайки М16.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 348#p97348
Re: гайка
Слышал, что на худой конец и латунь подойдет, но в отличие от бронзы она желтая, бронза красновато-коричневая. Есть шестеренки бронзовые, но их портить жалко, если не найду ничего, придется их в расход.aegis писал(а):Urx, а уверенны, что там именно бронза, а не латунь?
Re: гайка
Urx, латунь не пойдет, так как она не образует хорошую пару трения в паре с железом. латунная гайка тупо съест винт (есть у меня мелкий станочек под восстановление, там именно так все и произошло)
Re: гайка
Ну значит буду курочить шестеренки. Мне бы только пропорции найти эпоксидки к опилкам бронзовым.aegis писал(а):Urx, латунь не пойдет, так как она не образует хорошую пару трения в паре с железом. латунная гайка тупо съест винт (есть у меня мелкий станочек под восстановление, там именно так все и произошло)
Re: гайка
В моем захолустье точно нет, как минимум километров 300 ехать надо за ним. Даже если найду, надо токаря искать чтобы выточил под мою шпильку. Там резьба такая, что в стандартных гайках болтается как карандаш в стакане.aegis писал(а):Urx, а капроллона не найти никак?
А чем "эпоксидка+бронзовые опилки" плоха?
Re: гайка
Urx, а что ваш токарь будет м10 резцом резать? сомневаюсь - возьмет метчик и нарежет. а стандартная гайка плюсовая всегда, поэтому и болтается.
насчет эпоксидки и опилок все не так хорошо ак кажется на первый взгляд- трение большое выходит. не ну делайте если есть желание
Re: гайка
Тут наверно подойдет черновой метчик.aegis писал(а):Urx, а что ваш токарь будет м10 резцом резать? сомневаюсь - возьмет метчик и нарежет. а стандартная гайка плюсовая всегда, поэтому и болтается.
Re: гайка
Urx, ну дак сами и нарежьте первым номером. думаю полно фирм, торгующие капроллоном и посылающие транспортной компанией или простой почтой...
купите пруток, отрежете ручной пилкой блинчик, дырочку просверлите, резьбу нарежете и будет гарантированный результат
Re: гайка
Для испытывающих трудности в поиске капролона есть ещё один его источник. Немного дорогой, но 100% доступность почти в любой точке любой страны: "Бодилифт-комплект" - 8-10-12 капролоновых(есть и графит-наполненный капролон по двойной цене) "проставок" высотой 40-60-80мм и диаметром также 40-60-80мм - зависит от модели машины, для которой подготовлен комплект.
Примеры:
В среднем, стоимость одной "заготовки" выходит в 200р(плюс-минус полтиник).
Примеры:
обычный
графитнаполненный
